Страница 1338 из 1784 ПерваяПервая ... 338 838 1238 1288 1328 1336 1337 1338 1339 1340 1348 1388 1438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 40,111 по 40,140 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    А у кого сколько км прошла сцепа? диск в частности.
    у нас в мотор 3,5 литра масла идет?
    У меня 2,5 пол уровня, больше не лью.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасиб а то масло с канистр слил - 4 литра вышло хватит на замену
    Я продал с 234000. И не лазил туда.
    А масло я по 3 литра заливал хватало на 20-25 тыщ легко.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Вот лампы.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.12.2015 в 22:00.
  4. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Эстонец
    спасибо
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Братцы, расскажите пжлста как заднюю дверку в багажник разобрать и чтоб ничего не сломать? мине надо снять молдинг который с замком, под ним краска полезла в одном месте, надо подмазать на зиму а там дальше к лету ближе буду решать енту проблему. хто разбирал, че там и где отрывать и какие "фишки" там есть... хелп! хэлп! хэлп!
  6. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Были у меня такие лампы 4200 вроде штатные.Потом махнул на 85122CM эти уже 5000К свет обалденный и в дождь всё видно и глазу приятно и так с ними и катаюсь брал ещё летом цена им была 700 р.А ставил ещё 6000К г... полное ни хрена не видно
    igorU5 а сейчас они у нас по экзисту 1800 за штуку
  8. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Да только одна проблема - снять накладку замка. Вывернуть болт в углублении ручки закрытия (если есть), извлечь гвоздь с другой стороны и приложить усилие, чтоб выдернуть саму накладку. Она имеет защелки в районе кармана ручки. Не бойся не сломаешь. Но вот шлицы пострадают. Остальное все по мануалу. В ПДФ варианте мануала все расписано с цветными картинками, начиная с 269 страницы.
    бум изучать, спс...
    а сама внутренняя облицовка в какую сторону сымается или с какой стороны тянуть надо? тама пистоны или защелки?
  10. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    На боковых, вокруг стекла, защелки. На внутренней пистоны, но крепкие. Задняя просто снимается с пистонов, если потянуть ее вниз.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Вот лампы.
    Спасибо!
    у меня пробег 200200, вчера попросили машину отбуксировать, я отказал, что очкую, сцепление боюсь не сдюжит
  12. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Сначала боковые накладки вокруг стекла, там защелки довольно тугие, потом рядом с замком под заглушкой винтик единственный, и саму облицовку тянуть на себя, предварительно поддев. Первый раз снимая тянул так, что улетел в сугроб когда отщелкнулась.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Эстонец.
    как же их там менять эти лампочки?Как и галоген или бампер снимать надо?
    можно не снимать, но тогда нужно будет снять фильтр, блок предов и акк.
    https://www.drive2.ru/l/8300499/
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    где крепится знак аварийной остан -2 винта
    сначало возле стекла пластик сдернуть от середины в бока а потом по кантику основной обшивки пальчики засовывай и тяни потихоничку она отщолкивается легко
    1.3 cdti 07г. Продан
    AleZ Я и на меньшем пробеги не занимался насилованием с буквировками.
    Кстати утром по темну покатался на сухой дороге. Супер свет стал. До этого оказывается ничего не светило
    Мужики,напомните плиз минимальную толщину передних тормозных дисков на 1.3л,нет компа с документацией под рукой.
    Пискун на 2,5-3мм. вроде.
    Но по науке так:
    тормозной диск передний Astra-H (ДВС до 1.8 )<br />
    <br />
    <br />
    наружный диаметр мм<br />
    280,0<br />
    <br />
    Новая толщина мм<br />
    25,0<br />
    <br />
    Допустимая остаточная толщина после обточки на прецизионном токарном станке мм 1)<br />
    23,0<br />
    <br />
    минимальная толщина мм<br />
    22,0<br />
    <br />
    Допустимое боковое биение мм<br />
    0,11<br />
    <br />
    Допустимая глубина выемки мм<br />
    0,4<br />
    <br />
    Неравномерность толщины (допуск) мм<br />
    0,01<br />
    <br />
    1 ) Если достигнут этот размер, то при соблюдении минимальной толщины новые тормозные накладки можно устанавливать только еще раз.
    Я про диски.Уже нашёл вроде.22мм.
    Это по диску
    Николай Николаевич
    Бутч
    minimus1023
    спасибо большое, в выходные пойду снимать, так подробно рассказали как будто сам уже снимал
    А может кто найти?
    Нужен уплотнитель на панорамную крышу. Начались холода и она поскрипывает. Наверное есть отдельная запчасть? Или скорей всего стоит запредельных денег?
    А может кто найти?
    Силиконом для резины не пробовал обработать?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    А может кто найти?
    скорее всего есть такая запчасть, но по опыту других резинок уплотнителей оригинальных цена может шокировать
    Тебе внутренний я так понимаю?5197898 вроде оно.
    Наружный в два раза дороже-5193897
    В принципе 5-6 тыщ. для внутренней резинки ещё более менее...только вот странно,что она у тебя скрипит,может силиконом её всё таки,резина то там хорошая.
    чели челиос
    Да вот как раз резина со временем теряет свои свойства. И скорей всего скрипит внутренняя резинка. Поскрипывает при закрытии. Наркжняя как бы всё время в своём положении находится.
    Мокрой тряпкой вытираешь и воде тише, но.... на резине есть ещё в некоторых местах напиление типа бархата. Вот оно и шумит скорей всего так как имеет выработку.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    чели челиос
    Что то похожее читал на форуме тигуановодов, у них бархотка на дверях поскрипывала, были разные способы устранения этого скрипа.. типа даже мылом помазать
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня родные еже все подошли под замену
    На дисках выемка по краю есть
    Когда менять пора видимо для этого
    Ровный круг диска станет с выемкой на краю
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Нее, выемка это балансировочная а вообще 22мм. Я на 20ти менял недавно.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Нее, выемка это балансировочная а вообще 22мм. Я на 21 менял недавно.
    Да?
    А сколькош там у мня осталось то
    Я то думал что это метка
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сейчас перемерял, на 20ти. Диски ставил Zimmermann 430148320 25мм толщина, на них надпись MIN 22mm
