Страница 1326 из 1784 ПерваяПервая ... 326 826 1226 1276 1316 1324 1325 1326 1327 1328 1336 1376 1426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,751 по 39,780 из 53492
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    Надо смотреть в Тис, может там описана эта процедура.
    гриша, в тиссе куйню не пишут и смотреть туда не надо... один клещь высрал кирпич про нагружение трупами, тьфу пассажирами и все повелись как дети. обьяснить никто не может
    для чего это надо... предпологаю что в воспаленый мозг прилетело со стороны что водятел едет всегда и надо так настроить, но к примеру такси всегда с пассажирами ездят от одного до четырех, тогда что делать?
    и я тут с вами этот кирпич разбираю, блин... я все, закончил...
    Лучше подскажите как опкомом посмотреть форсунки на z13dth?
    во-первых что ты там хочешь увидеть а во-вторых впринципе никак
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ребята, Подскажите номерок реле регулятора vleo.
    Vondrik
    Valeo 593 534 Регулятор напряжения генератора 1 567,26 р.
  4. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    какой груз? нужна машина стоящая на своих колёсьях в состоянии покоя, собственный вес и желательно ее покачать перед протяжкой сайлентов. никаких грузов быть не должно и иже водятелов и прочей нечисти которые ея ломают постоянно(машину)
    Вот, что написано в ТИСе по этому поводу:
    Установка, монтаж
    4. Установить рычаг на корпусе переднего моста
    Указание: Привернуть резьбовое соединение без затяжки. Затяжка резьбового соединения рычага корпуса переднего моста производится при загрузке автомобиля (автомобиль стоит на четырех колесах), при этом оба передних сиденья имеют нагрузку по 70 кг
    • Использовать 2 новых винта
    • 2х ввернуть новую гайку
    5. Установить рычаг на поворотный кулак 50 Нм
    • Вставить направляющий шарнир в поворотный кулак
    • Ввернуть резьбовое соединение
    – Использовать новую гайку
    6. Установить переднее колесо 110 Нм
    7. Затянуть 2 резьбовых соединения рычага на корпусе переднего моста
    • Нагрузить оба передних сиденья грузом по 70 кг
    • 2х затянуть новое резьбовое соединение рычага на корпусе переднего моста 90 Нм + 75° + 15°
    Указание: Автомобиль должен стоять на колесах (на смотровой эстакаде или яме).
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  5. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Подскажите, кто замечал. Каждое утро при прогреве двига, когда достигается температура его 14С чуствуется незначительное падение оборотов. Что это такое? Это происходит всегда. Я таким образом ориентируюсь "пора ехать".
    Да хотя бы длительность впрыска.
    Я так и понял, что никак не посмотришь
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Полезная и полная загрузка разные вещи
    Шо такое полезная нагрузка и как она прописана в птс?И чем она отличается от полной?5-10-20-...50-60-70кг?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  8. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Витольд, ваговские резинки, но придётся резать VAG 1K0955429B
    спасибо,резать готов...нож уже в руке
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Взял за сто рублей в первом попавшемся магазе длиной 60 см и обрезал.Трут отлично.
    спасибо
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    готов с ним (тисом) поспорить потому как куйнийа полная, например я весил раньше 120кг а сейчас 100, как быть то, хоть вешайся, там по тиссу сделали с 70 кг. потом сайлент блоки должны работать для того они и ставятся и есть масса автомобиля в снаряженном состоянии с полной загрузкой когда он будет передвигаться без ущерба, а полная загрузка подразумевает людёв и багаж с баком бензина.
    ты можешь посмотреть(чем нибудь) длительность но не вспрыска а за отправляемым импульсом а сама игла может тупить и длительность можно посмотреть только стендом. в тест планах есть время срабатывания игилы(запрещенная у нас организация) в млсек.
    вики в помощь
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    вики в помощь
    Не,про ракету-носитель всё понятно,но как соотнести паспорт ТС и прописаную в нём полезную нагрузку и сколько её считать полезной,5 или 25кг?...
    Ну да ладно,стёб всё это...
    Задние сайленты обычно устанавливают на подъемника без колес.
    При затяжке гаек,домкрат-стойкой подпружинивают ВИЗУАЛЬНО (как должно быть при средненагруженом авто),гайки затягивают окончательно.колеса накидывают и затягивают...
    Готово
    Сегодня товарищ забрал авто с ремонта. Меняли сцепление. Состояние на фото.Что там поставили не знаю. Его разводят по своему. 13000 запчасти и 5000 замена. Плюс зачем-то поменяли 2 тяжки стабилизатора и в том русле...
    И состояние радиатора охлаждения воздуха....
    Готово
    все так, но тут ссылка с тисса рускоговорящего а я погуглил тисс на языке науру, там сказано что после того как положите по 2х70 кг и протяните сайлент блоки, уходя домой на ночь надо ложить на места передние два мешка по 70 кг., сайлент блоки нежные и без нагрузки, ну или с обратной нагрузкой(водятела то нет), они изломаютцо, вот такая инфа 100% из тисса...
  14. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    https://www.drive2.ru/c/2519956/ вот вам посмеятся перед сном
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  15. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня еще в этот момент повышается напряжение и начинает идти пар из выхлопной. Я думаю, что это свечи выключаются.
    Про птс я ошибся,имел ввиду мануал,уже человек скинул инфу.Короче я имел ввиду снаряжённую,но и тут чуть не верно.Суть не в этом в общем.
    Что то тебя не поймёшь...ты то с ТИСом,как с божей матерью,то спорить собрался с инженерами,которые всё это конструировали и знают уж по лучше нас.Я буду последователен в этом деле и всё таки верить инженерам,логигу всего этого понимаю,но объяснять я смотрю бесполезно.Тяните,как хотите,дело хозяйское.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 23.11.2015 в 10:11.
    патамушта перевод у тисса бывает разный а то что написано это бред. какая нагрузка при затяжке? человек за рулем(среднестатистический) целый день, допустим один, а ночью вообще никого нет а это от 8-12 часов до пару дней которые выходные. и вот это время/дни сайленты стоят под обратным натяжением от пружин, получается так и какой смысл их нагружать? все равно нет у машины стабильного состояния и все расчитано на нагрузку максимальную. был я и вольво и в опеле офСЦ, нет там никаких нагрузок при ремонте...
    Да ладно...70кг с количеством бубликов перепутали?
    давай тогда по задней подвеске,там тоже цифры,только затяжка производится не путём нагрузки,а учётом расстояния,что в принципе тоже самое,только путём поджатия моста делается и всё так же в итоге сайленты скручены и при стоящем на земле авто(пустом) стремятся вниз.
    Поднять задний мост с помощью гидравлического домкрата, KM-904 и KM-6002-A до достижения промежутка I = 173 ± 10 мм между гнездом пружины на заднем мосту и гнездом пружины на днище автомобиля. Промежуток I должен быть одинаково большим справа и слева
    Вот вот.и я об этом
  20. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Товарисчи подскажите. Выбираю об-ком и вот что предлагают http://scannerline.ru/op-com?yclid=5926369354969707441 и http://www.dx.com/ru/s/op-com114086#.VlLKwTIuIac . На втором чуть подешевле и два варианта. Че выбрать то? Весь прям в замешательстве+профан в этом деле. Посоветуйте.
    Цена на первом 1790+300доставка. На втором есть за 1296+доставка бесплатно и 1411+доставка бесплатно.
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    погляди на али экспресс, цены приятно удивят. а какчество такое же.
  22. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Смотрел уже. Ценник 550 руб (если не ошибаюсь) + доставка еще 500руб., срок доставки месяц и все по-английски (хотя есть прога перевода на русски). А здесь подороже на 300 руб. все по-русски и через неделю уже на руках.
    Клубень под ником Экстазовладелец по 1800р. продаёт.Человек наш и соображает хорошо,не думаю,что он жадный и наценка у него больше,чем у других,там все функции рабочие точно будут...как говорится с гарантией,я бы у него взял,хоть и дороже или у кого то проверенного.На али кот в мешке.
    ну про зад ясно, там запаски и бак весом +/- 50кг а спереди то как быть, днем сидит 70 кг а то и 100 а ночью не сидит.. че делать, сайленты же нежные, их нельзя перегружать/недогружать...
    все там расчитано и при движении сайленты никогда не стоят в одном положении, постоянно в работе, то нагружены положительно(при торможении) то отрицательно(при разгоне) то слева то справа наоборот оба(повороты) плюс ровных дорог у нас не было и не будет... я не понял, че хотите от нагрузки в 70 кг получить? единственно когда сайленты "отдыхают" это в гараже на стоянке и т.д. а по-вашему они отдыхают прижатые пружинами потому как 70кг не хватает для спокойствия.. ну че не так что ли?
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    сергей0107
    Алли уже давненько на русском. Где ты смотришь, х.з.
    http://ru.aliexpress.com/
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Всем привет. Так и не дошли руки поставить предпусковой подогреватель Лунфей, а теперь и не нужен он мне, так что могу подогнать за недорого. Так же есть оп-ком, пользовался 1 раз так и не разобрался с ним. Кого заинтересовало пишите в л/с.
    Последний раз редактировалось DiD68; 23.11.2015 в 17:42.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Оп-ком себе брал с Али за 600р , доставка бесплатно. Все пашет.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  28. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    таких цен уже год как нет
    Главное интервал их работы,мы не знаем какой он должен быть,например при наезде на серьёзную неровность,типа лежачих полицейских или при сильной закрузке их может слишком сильно закручивать,в результате чего сниженный срок эксплуатации.И сопротивление они дают при наезде на такие же неровности на отбое подвески:когда вверх всё стремится они создают сопротивление в помощь амортам,что есть дополнительная устойчивость.У меня такие соображения,когда я представляю,как всё это происходит.
    если он постоянно в натяжении будет находится, вот тут срок экспл. и уменьшится.. затянутый с грузом он даже на стоянке будет работать, сдерживать машину от подьема вверх(груза то нету в салоне с которым он был затянут)
    а колебания подвески это естественный процесс, чем больше ход рычага тем больше сопротивление оказывает автомобиль, пружина чем больше сжимаясь тем больше увеличивает сопротивление, так же и сайлент работает, если ты снятую подвеску могешь рукой подвинуть вверх или в низ то до конца оттянуть ее уже усилие приличное надо. вы мысленно представьте как она работает и сами поймете.
