Страница 1319 из 1784 ПерваяПервая ... 319 819 1219 1269 1309 1317 1318 1319 1320 1321 1329 1369 1419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,541 по 39,570 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Просмотри салонный фильтр
    спс, потом тоже дошло, что его поглядеть надо.
    Если фильтр не поможет,смотри заслонку рецеркуляции,может у неё привод обломанный и она в полузакрытом состоянии висит.
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ПОМЕНЯЛ ФИЛЬТР, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ СТАЛО ДУТЬ. старый зараза почему то грязный был. почему? всего же полтора года)))) а кто какой фильтр ставит на салон?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    блин, сливной штуцер на топливном фильтре начал сопливить. на выпускную трубу капает.
    подтянул и заглушенный шланг поставил на него и через пару дней опять засопливил.
    чем его 100% заглушить?
    Ты прикалываешься или серьёзно???Салоник в наших условиях два раза в год менять надо,а если в лом или денег жалко,то лучше вообще вытащить и без него ездить...если вовремя не менять,потом всей этой накопившейся гадостью мы дышим.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если без фильтра ездить то потом попадаешь на чистку испарителя и радиатора печки. нафик такая экономия.
    самый простой дешевле 200рублей стоит
    Всё верно,только вот с самым простым не всё так просто...нормальный надо ставить,ибо самый простой создаёт большое сопротивление потоку и сделан из какой то гадости,которой опять же нам дышать.Мне лично не в лом 1000р(примерно) за год на нормальные фильтра отдавать и ездить спокойно,не беспокоясь ни за что.Оригинал то не сильно и больших денег стоит,не вижу смысла кроить на этом.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Себе салонник ставлю ТСН за 130р. Фильтр как фильтр , бумага она и в Африке бумага. И менять чаще не жалко. Вся дешевизна , что не за ойро закупается , а у нас делают.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  9. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    patron ставлю.В экзисте 500 с копейками стоит. PF2167.Угольный.Но где- то читал,что для машин с кондером лучше ставить бумажный.Теперь вот думаю,что в следующий раз ставить.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    да понятно, что менять надо, только мне личного секретаря нужно заиметь ,чтоб говорил, когда и что делать надо. что то серое вещество тупеет день ото дня)))
    нужно просто вести экселевский файлик и отмечать там замены и ремонты.
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я в мурзилке пишу, на последних чистых страницах.
    Пробег-что менял,что делал, фирма запчастей/расходников.
    Мурзилка всегда в машине. И новому хозяину перейдет с отчетом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а я вот нашел замену уфи топливного Blue print дешевле в 2 раза
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    У меня всё проще намного. Дома. Считает всё само. Формулы. Фирмы кстати тоже пишу.
    Да много уже писали. Не экспериментируйте с топливной. Ремонт форсунок выйдёт потом в пак фильтров....
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет!
    Сегодня, в процессе езды получил "ключ в крышу" (периодически пропадающий) и педальки выдали ошибку 010007 (я так понимаю по расходомеру). Все это сопровождалось дерганьем и вялостью разгона.
    Вопрос, что с расходомером может быть? Или это косвенная ошибка от клапана дозирования? (его еще не доставили)
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Расходомер это про ДМРВ говоришь? Вообще он очень надежный,но боится грязи и жидкостей. Может разъем окислился?
    На 12-хе у меня ДМРВ погиб когда в него маслом плюнуло, забился жиклер вентиляции картерных газов в дроссельном узле.
    +100 Юфи поставил и 50к можно смело ездить, ессно брендовыми заправками пользоваться. Темболее ЮФИ защищает от воды, а аналоги х.з.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вчера на Селигер туда-обратно, а погода дрянь - дождик и туман как молоко при температуре +0.5 , может воздухан и подмок?
    Tiratron
    дмрв не причем, я так думаю.. можешь даже фишку с него снять и прокатиться, он используется только для работы егра(евро4) ну и так по мелочам.
    у нас другой дмрв, пленочный анемометрический. есть спец жидкость для его промывки. там абсолютно другой принцип работы. в улитке стоит пленка и она нагревается до определенной температуры, проходящий воздух охлаждает ее а мозг повышает напряжение/силу тока(?) что бы держать нужную температуру на пленке.. вот по потреблению и расчитывается масса воздуха а не обьем...
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А ясно. Думал с платиной стоит, как в общей массе.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    нет, у нас все сложно. считает массу воздуха для того что бы учитывать температуру наружнюю, при холодах обьем меньше и например в горах, воздух разряженнее, прошло одно кол-во а по весу оно легче вот он так и считает что бы не реагировала на перепады высот и температур. примерно так я понял из вопроса: а нафига оно надо?
    вот отрыл
    Массовый расходомер воздуха
    с пленочным термоанемометром
    Для того чтобы соответствовать ограничениям
    по эмиссии вредных веществ с ОГ двигателя,
    накладываемым законодательно
    принятым правилам, необходимо точно
    обеспечивать требуемый состав топливо-
    воздушной смеси в камере сгорания. Это
    особенно важно, когда двигатель работает
    на неустановившихся режимах. Поэтому
    необходимы датчики, которые могут точно
    измерять действительный массовый расход
    воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.
    Точность измерений датчиком не должна
    зависеть от пульсаций, обратных потоков,
    рециркуляции ОГ, переменных фаз газораспределения
    и от изменений температуры
    воздуха на впуске.расходомером воздуха с пленочным термоанемометром.
    В термоанемометрическом
    массовом расходомере воздуха датчик
    представляет собой нить термоанемометра,
    нагретую электрическим током и охлаждаемую
    потоком воздуха на впуске (рис. 31).
    Используемая здесь система микромеханического
    измерения регистрирует массовый
    расход воздуха и его направление. В этой
    системе также определяются обратные токи
    воздуха, имеющие место при наличии
    пульсаций потока.
    Чувствительный элемент датчика микромеханической
    системы измерения располагается
    в канале в корпусе датчика (5 на
    рис. 31). Корпус датчика может быть расположен
    в воздушном фильтре или в измерительном
    патрубке во впускном коллекторе.
    Имеются различные размеры измерительных
    патрубков, зависящие от величины максимального
    расхода воздуха. Характеристика
    сигнала напряжения как функция расхода
    воздуха разделена на секторы по сигналам
    прямого потока и обратного тока. Для того
    чтобы повысить точность измерений, изме-
    ряемый сигнал сопоставляется с эталонным
    напряжением, формируемым в системе
    управления двигателя. Форма характеристической
    кривой выполнена так, что позволяет
    сервисной мастерской использовать систему
    управления двигателя для диагностирования
    разомкнутой электрической цепи. Датчик
    может быть использован для измерения температуры
    воздуха на впуске.
  21. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Добрый вечер господа! вот к зиме решил поставить себе догреватель ОЖ, кто может подсказать диаметр патрубков малого круга.
    Вроде на 18.
  23. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    whitenine
    какой?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Знаю только что к печке на 18, потому, что ставил подогреватель.
    Всем привет.В эксист или автодок залазил кто нибудь на днях?На трёх фирмах уже 2 дня не могу ни чего заказать,сайты не активные.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    чели челиос
    Да вроде нормально все заказывается, только снимают некоторые позиции по вкусным ценам.
    У вас скорее всего не успевают править цены за подскочившим баксом.
    Видать да,с ценами не разберуться.На четвёртой фирме заказ вроде приняли,буду смотреть.
    Сегодня сдавал назад и колеса провалились в яму и не заметил. Поцарапал сзади днище перед колесами и порвал оплетку справа у троса ручника.Нужно менять,так как вода туда попадет?Правда я им вообще не пользуюсь. Оба троса меняются или можно и один? Ещё блин там и бордюр попался бетонный.. .. Жестковатый
    Последний раз редактировалось Эстонец; 13.11.2015 в 11:41.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Думаю можно изолентой замотать пока вода не попала.. если будет заедать, тогда и поменяешь
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    трос меняется целиком. и правый и левый, т.к там на конце у коромысла шишка припаяная, но если её убрать, то можно и один поменять, хотя надо вторую половину искать будет где нибудь.
