Страница 1313 из 1784 ПерваяПервая ... 313 813 1213 1263 1303 1311 1312 1313 1314 1315 1323 1363 1413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,361 по 39,390 из 53492
  1. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Нашел в багажнике остатки от коробок с номерами UFI 25.031.00 (масляный) и BSG65130002 (топливный я так понял BASBUG). По UFI вопросов нет, а BASBUG как по качеству, кто-нибудь использовал?
  2. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Цитата Сообщение от AKMakaroff Посмотреть сообщение
    Ребят, температура держится около 70 градусов, это норм или термостат надо менять?
    это нормально.
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  3. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Сегодня было утром +2. И температуру и скорость на максимум, а квикхит теплый воздух не гонит.
    у меня все отлично дует,завел с автозапуска через 10 минут вышел к машине уже тепло
    так что покупай "сеню" и будет дуть
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  4. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    как же не стыдно, сам от нас отбрился, и других в это болото тянет!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Шо то маловато будет....
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Не будет он работать должным образом в нашей топливной системе, не экспериментируй. UFI или SOFIMA бери.
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от DrNAPAS Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто какие фирмы ставил "наконечник рулевой тяги"?.
    Рулевая тяга TRW - JAR957 Made in EU GWN
    Наконечник рулевой тяги TRW - JTE 1028
    60т.к. Полет нормальный
    Только тяги у нас двух видов бывают не забываем.Диаметры резьб отличаются на них.
    Вот и у меня что то такое...на проданном как бы не за сотню перевалило.Очень давно я их ставил и у нового хозяина месяц назад точно они не стучали ещё.В оригинале тоже трв стоят у нас...ну или з.ф,если рейка аналогичная.
    У меня на 1.9л. з.ф. стоит,при покупке тяга постукивала,была новая трв,не подошла.Так до сих пор и ездит старая в одной поре еле постукивая и уже так больше 50 тыщ.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Мне ремонтники знакомые подогнали тяги ТРВ б/у х/с , их кто то до кучи себе заменил , тыщ 25 уже прошел на них и пока вполне живые себе. Такой вот вопрос назрел по гене: с утра на холодную сильно свистит , под нагрузкой ( обогрев стекла , фары) свист сильно увеличивается. Со временем звук явно прогрессирует. Ремень по виду хороший и не ослаблен. Слушали стетоскопом - звук из гены. Что может это быть , подшипники ? Марку генератора не знаю , по вину 100 ампер.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Чели, у меня ни чего не стучало. Стало хавать резину. Не помню что приговорили тягу или наконечник. Поменял все до кучи.
    Дык это сход надо было сделать и все дела.
  12. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    да не я же всегда с вами. я человеку добра желаю,чтобы не мерз
    Для начала исключи ремень,побрызгав на него водички при пищании,затем снимай ремень и вращай шкивы и ролик по отдельности...чтоб раскрутить это всё до приличной скорости,используй "шморгалку" из какого нибудь шнурка.
    В гене подшипники конечно могут пищать.
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вот по точнее фото блин куда здесь ципануть наш минус
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это шутка? Минус - корпус гены, плюс под болт, разъем: L - выход на лампу индикатора работоспособности генератора, DFM - (Digital Field Monitor) - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем.
  16. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Втомто и дело, что на геометрии мастер нашёл причину. А звуков не было.
    Вложение 208866
    Все правильно, у нас минус гены на корпусе. Причём при установке, желательно зачистить место посадки и намазать термопастой.
  17. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Судя по тому, что коробки есть - топливный стоит BSG.
  18. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вложение 208866
    Спосибо большое за инфу а то я что-то тупанул с минусом.Так для уточнения сейчас у меня на гене подсоединены два провода один толстый с этим понятно а тот что поменьше это что L-выход на лампу индикатора или это DFM?Да и ещё вчера нашёл третий провод он был замотан на жгуте каторый идёт к гене.
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вот который замотан и есть L. Фишку прикрутить не проблема, надо инфу, какой пин в разъеме гены на ЕБУ, а какой на лампу.
    ... и танки наши быстры!
  20. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Спасибо за совет в верху есть фотка от Tiratron он там обозначил какие пины куда идут.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Опять с вопросом по поводу возможной тест масла. Нашёл вроде где масло уходить может.
    Что у нас в этом месте расположено? В этот раз, судя по погоде, устранять поеду в автосервис, потому как гараж неотапливаемый. Сальник колневала похоже тоже сопливит.
    Вот так мне "удачно" масло в двигателе поменяли.
    Если непонятно по фото, это снято снизу, около переднего левого угла подрамника.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  22. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Народ помоги срочняк пришёл генератор на 120.[/IMG][/URL]
    Какой взял в итоге?
    Там тепло обменник + корпус масленного фильтра.
  23. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Где менял?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Срочно поменять, если хотите передвигаться на авто, а не пешком.
    Подробности здесь: http://astraclub.ru/threads/61268-%D....3-cdti/page31
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Какой взял в итоге?
    Взял в итоге Krauf.Ну и попа с этим геной теперь ещё гемор я уже заёпся свой генератор снимать.Всё с праводкой разобрался теперь мой шкив мать его не подходит на этот генератор.
    Нет и боже упаси...за 250 косарей будет что то самое голимое.Тут нормальные фирмы не втыкают в нашу систему фильтрации и делают традиционную гармошку,а про дешёвки говорить не чего,уважайте свою машину,а то она обидится и очень сильно
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    народ подскажите посадочное место шкива генератора тобишь куда накручивается сам шкив отличаются VALEO от DENSO
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У DENSO резьба М17х1.5, а у VALEO М16х1.5.
    Последний раз редактировалось semenovich; 27.10.2015 в 23:41.
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Парни, может пробовал кто, какие шины по высоте подходят нам? сейчас 205/55/R16
    Подойдет ли 205/60 или 65 R16?
    Думаю на зиму повыше может поставить.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я видел 65 стояли у 1
    я тогда тож подумал надо было 65 брать в зиму
    1.3 cdti 07г. Продан
