Страница 1304 из 1784 ПерваяПервая ... 304 804 1204 1254 1294 1302 1303 1304 1305 1306 1314 1354 1404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,091 по 39,120 из 53492
    Sawka5Не У всех. Я вот жду когда 3 тепла станет.
    Утром было +1. Чета не заметил сильно теплого воздуха.Фиг его знает, как оно работает...
  2. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Привет. Добра всем местным. Сегодня на улице -1 проехал по городу, без пробок, где-то 7-8 км а температура по БК дошла до 77° и больше ни в какую и то где-то в самом конце, на подьезда к работе. На что грешить? Термостат? В прошлом году вроде быстрее грелась! Дома тоже отопления нет, думал хоть в машине погреюсь
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  3. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    У меня похоже умер термостат. - Температура выше 50 вообще не поднимается , догреваю вебастой,
    Проверить просто - завел чуть погрел и трогаешь радиатор - если теплый - то хана термостату.....
    По идее он должен подключать радиатор при температуре 88 градусов. До этого - радиатор должен быть холодным.
  4. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Муфта кондея.
    При включении кондея звук меняется?
    Неа
  5. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Скиньте номерок термостата, если есть у кого. Он разборный или общий узел?
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    13 38 020, не разборный
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от павел152 Посмотреть сообщение
    Дешевле китайского "клипа"ничего нет.
    дауж, 5-6 круб против 1круб опком.
    дешевле не нашел
  8. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    и как едет?
    бодренько так едет мне нравится,по ощущениям как бензинка 1.8 примерно.
    NiKad
    где смотрел на али-бабе?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    да
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Температуру на "Hi" выкрути. Квик тогда включится.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Чёй то не то сравнение по моему.Я на бензинке 1.8л. опелевской ездил и едет она скажу чуть по хуже от опеля 1.3л...а полторашка от рено уж по бодрее от нашего едет.
  12. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от minimus1023 Посмотреть сообщение
    Неа
    Короче бяда. Открутилась планка натяжителя цепи.
    О как.В первый раз такое слышу...забыли затянуть?
  14. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Цепь менял сам, прошлым летом. Вроде все затягивал. Как оказалось - не все. Сам в шоке.
  15. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ну фик знает я свои очючения описал.
    Я тоже на 1,8 катался. Только мне и хозяину того авто показалось, что оно вообще не едет после моего 1,3...
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    заметил интересную хрень у себя на машине,с утра заводишь 1-2 минуты поработала включаешь печку на 1 скорость щелкает какая-то релюха и начинает дуть теплый воздух! а потом вычитал что в печке стоят тэны и работает это только при температуре 0 градусов и ниже до тех пор пока не прогреется машина. о как
    У меня тоже это заявлено в комплектации,но когда завожу не чего не щелкает.не работает по ходу.Ошибок нет не каких.
  18. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    makc5022
    мож температура нета на улице?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У тебя же не Renault Scenic2, а Opel. На нем ничего не щёлкает, а работает.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сегодня перобул сеню, заменил топливный фильтр.
    не, французы все таки какие то извращенцы, засунуть фильтр в правый подкрылок и
    что бы его заменить нужно снять колесо и сам подкрылок.
    Да еще что бы добраться до всех предов БЗиКа нужно разобрать половину панели под рулем.
    потом прокатился, так вот сеня прет с холостых, когда обратно пересаживаешься
    такое ощущение что прицеп прицепили))
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    да нет с температурой все норм.-3-5 уже было.да и ту зиму всю эксплуатировал авто.
    А ну да.речь о сценике.не сценик у меня и слава богу.Но как то если честно не очень я заметил что она работает.Может не работает А может так работает.не у кого больше нет этих тенов ?
    Ну так у меня тоже есть и я тоже пока не заметил. Выше написали на макс включать. У нас пока потеплело. Утром +4 было.. .
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а у нас вот...
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    а у нас вот...
    У нас уже растаял почти весь.А выпал прям как зимой.
    Всю зиму ездил не замечал что работает.На кашкае дизельном у меня были тоже фены,так там от них толку не какого не было.По утрам были у нас минусы.завтра утром +1. посмотрим.А скорость вентилятора в какое положение ставить?не кто не знает ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у нас третий день идет с перерывами на таяние
  26. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    но но! ты тут сеню моего не обижай
    NiKad
    топливный это еще не извращенство ты попробуй ГРМ поменять это хорошо что преды у тебя в салоне а у меня что бы до них добратся надо снять акум+блок управления двигом и хренову тучу фишек отстегнуть. так и есть даже мой 86 л.с едет с холостых на 4 передаче могу спокойно ехать 35 км\ч.
    сигу кстати так и не поставил мастер который взялся хотел по CAN шине все подключить а хрена там. сложная машина по электрике,очень сложная.хотя я предупредил что будет не просто. в итоге день без машины и 0 результат.потом полазил по тырнету и вычитал что прокатит только аналоговая установка т.е врезаться в штатную проводку.
    NiKad
    кстати на третьего сеню сига с а\з встает без пролем карты установки есть на офф. сайте старлайна.
    Я бы с электрикой французов не связывался.Больше проблем наживёшь.
  28. Участник Астравод СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш Аватар для СергейСС
    Псков
    кстати на третьего сеню сига с а\з встает без пролем карты установки есть на офф. сайте старлайна.[/QUOTE]
    Так там же и на астру все карты установки есть.
    1.3 DTH караван 2006г
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    NiKad
    сеня уже куплен с установленной сигой А93, я туда не собирался лазит замок багажника заставил)
  30. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    а я Ром не ищу легких путей.
    ну а если серьезно то мне сига для дела нужна,я дочку в садик вожу и пока машину грею она там мерзнет сидит,а тут если а\з будет минут за 15 завел вышел и поехал.
    СергейСС
    так там вообще то на все авто есть а вот на второго сеню нет
