Страница 1303 из 1784 ПерваяПервая ... 303 803 1203 1253 1293 1301 1302 1303 1304 1305 1313 1353 1403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,061 по 39,090 из 53492
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Раньше смотрел в экзисте схему, рисунки защиты картера и кпп .Сейчас убей не могу найти как туда попасть.Не кто не подскажет.?я имею ввиду оригинальную пластиковую со всеми боками и т.д.
  2. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от minimus1023 Посмотреть сообщение
    Не натяжитель. Поехал масло менять
    Поменял масло - звук остался. Раздается из района цепи. Цепь меняна, едет машинка нормально. Куда ещё покопать?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    группа С подгруппа 1
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...le=Подгруппа+1
    я себе брал POLCAR 550934-5
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    натяжитель смотрел?
  5. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    натяжитель смотрел?
    Да, торчит на сантиметр. Звук похож на звенящие клапана наверное.
    Цитата Сообщение от dencik Посмотреть сообщение
    Похоже причина была в толщине медных колечек.
    У Вас форсунки 2 штуки сливали и распылители нормально не работали.Простая чистка тоже могла дать хороший результат.Я бы на колечки в последнюю очередь думал.
    ромыч, не согласен.. теоретически он правильно говорит, колечки (толщина) должны влиять на распыл. если колечко толще то форса ббудет меньше высовываться в цилиндр и распыл уже не такой будет а если тоньше то форса глыбже сядет и торчать в цилиндр больше будет чем положено например... опять же это теория но мне кажется все верно. толщину надо учитывать что там стояло, так будет правильно...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я неправильно вопрос задал, имел ввиду натяжитель ремня.. у меня тоже был брякающий звук, ездил пару лет так, поменял - и звук пропал.
    попробуй без навесного оборудования завести двиг, только по быстрому
  9. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    А кстати это мысль. Спасибо
  10. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    заметил интересную хрень у себя на машине,с утра заводишь 1-2 минуты поработала включаешь печку на 1 скорость щелкает какая-то релюха и начинает дуть теплый воздух! а потом вычитал что в печке стоят тэны и работает это только при температуре 0 градусов и ниже до тех пор пока не прогреется машина. о как
    еще вопрос у кого нибудь стоит сигнализация "старлайн" Е90? как она в пользовании а то завтра поеду ставить вот не решу А93 или Е90.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    группа С подгруппа 1 http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...le=Подгруппа+1 я себе брал POLCAR 550934-5
    Цена кусается по ссылки.А полкар нет почему то.За сколько ты брал его себе ?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Поменял масло - звук остался. Раздается из района цепи.Куда ещё покопать?
    Муфта кондея.
    При включении кондея звук меняется?
  13. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...sr=81&Cat=Opel 2023,02 у меня выдает полкар доставка 20 дней
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
    Я брал и ставил на 3 машины эти кольца и они всегда одинаковой толщины шли.Тут единственный вариант это то,что райберовали колодец и сняли большой слой...ну или ставили не родные кольца,которые тоньше от тех,что положено.О чёткой глубине посадки я и не спорю.Но всё равно наиболее вероятно то,что форсунки дым давали,тем боле тесты показали плохие значения на 2-х штуках.
    У нас это тоже ставится. . Квикхитом зовут.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    заметил интересную хрень у себя на машине,с утра заводишь 1-2 минуты поработала включаешь печку на 1 скорость щелкает какая-то релюха и начинает дуть теплый воздух! а потом вычитал что в печке стоят тэны и работает это только при температуре 0 градусов и ниже до тех пор пока не прогреется машина. о как .
    Не замечал у себя.. Тены включаются каждый раз когда печка включена, в условиях температуры ниже 0?
    Это у всех так?
    Sawka5Не У всех. Я вот жду когда 3 тепла станет.
  18. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Sawka5
    да я про "сеню" своего писал.
    а на астрах в хороший комплектациях идет "квик-хит" это что-то типа фена.
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Не замечал у себя.
    От комплектации зависит.Штука довольно редкая и хорошая.
  20. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ну что про Е90 ниче не скажете?
    Ну так и на сене твоём тоже самое.Довольно давно эти дела используют,но они не дешёвые,поэтому только в самых крутых комплектациях.
    Я вообще не навижу сигнализацию...штатная ещё куда не шло,а так ставить её нормально ни кто толком не умеет и потом больше проблем,чем удобств.
    Сама по себе старлайн хорошая фирма,но главное,это всё правильно поставить.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я за 1600 брал.
    почему нет?
    https://www.emex.ru/findauth?detailN...34-5&packet=31
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=550934-5
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/5509345
    Добавлено спустя 10 минут:
    я а94 сам себе ставил, там особо и накосячить негде все работает нормально.
    а вот вторая машина была уже с установленной а93, я неделю почти потратил на поиск причины почему не открывается
    багажник. все преды проверил, проводку, разобрал "неразборный" замок . оказалось что проблема в сигналке в
    каком то режиме при снятой с охраны он не открывается
    20 шт доставка 5 дней же
    есть еще усиленная вроде
    5509345Q
    пластик толще
    Последний раз редактировалось NiKad; 08.10.2015 в 22:09.
  23. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    чели челиос
    Ну вот Ром в том то прикол что у меня комплектация самая бедная-2 стеклоподъемника,Кондей и все. Даже туманок нет,а эта хрень стоит. Ради интереса сейчас пошёл на улицу проверил (на улице -3) завёл и сразу включил печку,через 2 минуты подул тёплый воздух,почему если включаешь 2 скорость реле щёлкает еще раз.
    NiKad
    Че с "Семёном" то? Надумали брать?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    отцу понравился хоть я и уговаривал что дорого.
    короче взял он его за 600.
    два комплекта колес+ сигналка с автозапуском
    пробег около 180-200, хоть и на одометре 100.
    пробеги у отца маленькие (в основном в навигации он),
    даже с таким пробегом думаю ему его на долго хватит.
    внешне состояние очень приличное.
    вот осваиваю потихоньку)
    едет совсем по другому.
    есть что нибудь по дешевле чем клип для диагностики?
    на 836 движке тоже проблемные вкладыши?
    Это спец заказ,у европейцев часто такое бывает.У меня на проданном тоже почти ни чего не было,зато есп и полуклимат стояли.На 1.9л. сейчас наоборот:обычный кондей,зато паркроник заводской и автоскладывание зеркал(редкая функция).В общем доп опции по желанию клиента любые вставляют.
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да пригодилась бы, жаль нету..
    Надо вебасту ставить
    Наверное мощность тена меняется или он там не один.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    надо тоже проверить, визуально интересно это посмотреть можно?
    на этом 2х зонный климат, 4 эсп, парктроник и навик штатный.
    а насчет ПТФ, это хрень какая то на сценике они вообще не светят.
    когда включил подумал что не работают, вышел посмотрел-работают.
    освещают только пару метров перед бампером так что с места водителя этот свет не видно за капотом.
    может конечно они не настроены на астре они проигрывают по полной.
  29. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    NiKad
    Дешевле китайского "клипа"ничего нет.
    Да вкладыши проблемные,лучше поменяй. Тут шансы 50/50 если не менять,может и нормально все будет а можешь и попасть а если попадёшь то минимум на 80 тысяч.
    Визуально не посмотреть но они в такой комплектации полюбому есть.
    Я в туманом ксенон 4300 поставил и опустил максимально вниз и все отлично светит.
    Едет в отличии от астры 1.3 совсем по-другому.
    Sawka5
    Вебаста ща не айс лучше эбершпехер или гидротроник.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    NiKad
    Sawka5
    и как едет?
