Страница 1298 из 1784 ПерваяПервая ... 298 798 1198 1248 1288 1296 1297 1298 1299 1300 1308 1348 1398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,911 по 38,940 из 53492
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Кто знает почему перестало работать автозакрывания салона.ну когда трогаешься и двери закрываются.месц больше уже езжу все забываю про это.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нажми на кнопку ЦЗ больше 4 сек, возможно деактивировал случайно.
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    На что нажать,поподробнее .на ключе как я понимаю на открытия или закрытия?сейчас по нажимаю,будет потом захлопываться.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не, на самой панели. функция деактивируется/активируется путем длительного нажатия на кнопку
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    На панеле кнопку закрытия дверей нажать и держать, до того как пикнет, оттуда активируется, закрывашка.
    Не успел
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    возьми шланги местами поменяй на бочке
    поменял, все-равно вспенивается если газовать.
    но сразу изменилось то что, из верхней трубки на бочке на холостом жидкость побежала на холодную.
    а до этого только на горячею когда градусов 90, бежало оттуда.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Не успел
    блин
    я и не знал
    пойду попробую
    я вообще недавно узнал что на выкл машине моргаешь дальним и вкл ближний и задние огни задней передачи -машину закрываешь и идешь типа посветлому домой
    сек 30 и тухнет
    Добавлено спустя 16 минут:
    а как долго жать? чот нече не происходит при нажатии тупо двери закрываются
    и машина завести надо ?
    Последний раз редактировалось Бутч; 25.09.2015 в 18:16.
    1.3 cdti 07г. Продан
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Интересный видос про дефектовку астры 1.9cdti после 200к пробега. Коробас тоже присутствует
    https://www.youtube.com/watch?v=Qt8GBFvVy04
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    У меня тоже эта программная опция сама внезапно"слетела"
    Добавлено спустя 12 минут:
    Стас. И што они там с умным видом говорят?
    Переведи.
    Последний раз редактировалось rirz; 25.09.2015 в 18:46.
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    блин
    я и не знал
    пойду попробую
    сек 30 и тухнет
    Ну это сначало надо оп комом включить, а потом уже через кнопку на консоли можно включать/выключать
    Из темы опком:
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Speed Dependent Locking меняем на Present ► Program
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Из темы опком:
    таа у мня его нет
  12. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    таа у мня его нет
    makc5022
    Написал что у него перестало работать, а так да прописывать надо,
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    И што они там с умным видом говорят? Переведи.
    Машина Опель произведена в Бохуме.
    Износ приводных валов в пределах нормы, очень незначительный.
    Кузов в хорошем состоянии, достаточно неплохая защита от коррозии.
    По трансмиссии, сцепление с небольшими деффектами, но это виноват маховик, всё остальное отличном состоянии.
    По клапанам нифига не понятно что то с плохим прилеганием связано, остальное про термины технические. Износ ГБЦ вообще незначительный для такого пробега.
    Про гольф в начале сказано что у него прилично облезший салон к пробегу в 200 т.км.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Наверное их просто ни кто не регулировал ни разу.
  15. Новичок Новичок spechel92 на верном пути
    санкт петербург
    Дорый всем, хочу взять астру h1.3 дизель 12 года. Дилерская 85 тысяч. Один владец пробег только по рф похоже честный подскажите что посмотреть по дизелю при осмотре может какие то характерные особенности. Чтобы потом не попадать. И вообще 85 тыс для этого движка критичный побег или нет. Зарание спасибо
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    85 это так -ток прикатался
    обрати внимание на коробку как работает и сцепление
    а вообще с таким пробегом там проблем не должно быть!!!
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите какой сейчас наиболее простой способ вывода информации о температуре ОЖ. Закалибался постоянно в тест режим входить, а потом его ещё и отключать, ведь говорят АКБ разряжается... Читал где-то про проекцию на лобовое стекло...или может есть чего по бюджетней?
  18. Новичок Новичок spechel92 на верном пути
    санкт петербург
    Спасибо сцепление берет с самого низа. После флюинса посто рвет я пару раз заглох. А что может быть с каробкой. Там кажеться такая же как на зафире с 1.7 дизелем
  19. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    это та редкость которая для России продавалась?
    spechel92
    первым делом на диагностику надо полюбому(желательно к знакомым) пусть ошибки глянут,пробег посмотрят,подушки что бы были на месте,ходовку посмотрят.
    тут на форуме много людей с питера,пообщайся может помогут чем.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  20. Новичок Новичок spechel92 на верном пути
    санкт петербург
    Да это та редкость. Их в питер 23 шт в 12 году привезли. Я тогда купить не успел. Пробег реальный отметки от ррт гарантия заканчиваеться 29 сентября. Ошибки комп не выдает. В воздушном фильтре сухо масла не видно. Меня дизель интересует как он нашу солярку 3 года переваривал.
    Легко.И ещё долго будет переваривать,если на брендовых хороших заправках заливаться.
  22. Новичок Новичок spechel92 на верном пути
    санкт петербург
    Спасибо. Кто из питера подскажите где нормальный сервис по опелям. И где дизель хорошо обслуживают. Я до этого с опелями вообще не сталкивался. Заранее спасибо
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я если честно оочень хотел бы такую машину новую купить
    онаб меня до конца жизниб наверно возила )))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Вот и осенний insp4 вылез. Завтра поеду сливать из отстойника. А ведь стоило только заправиться.
    Свою ремонтируй по тихоньку и будет тоже самое.У меня на втором 1.3л турбина вылечена,кпп отремонтирована,цепь поменяна,маховик поменян,сажевого и егр нет,запасная турбина,передние тормозные диски с колодками и распылители форсунок наверное не скоро своей очереди дождутся,машина сейчас,как новая и это с пробегом 240 с лишним.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    В 12м году в салоне чуть не взял серебристую 1.3. 630 тыщ стоила. Деньги не успел собрать , было их две штуки и обе ушли , абыдно... После одного хозяина по мне клевый вариант , тем более гнать из германии из за ойро теперь надолго не вариант. 85 тыщ у этого движка это считай новый , если правда такой пробег настоящий.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Согласен на все 100%
    Есть дед знакомый. Ездит на Астре G универсал. На все вопросы по поводу продажи и покупки новой отвечает "да я уже половину на новье заменил, зачем мне её целиком менять?" Пробег на гэшке, кстати уже под 500ткм, хозяин перебрал двигатель на 300ткм, и то говорит из-за того, что руки чесались посмотреть что там внутри.
  28. Новичок Новичок spechel92 на верном пути
    санкт петербург
    Пробег честный пробил на РРТ. Завтра иду оформлять. Тревожит егр чистить или глушить сразу думаю. По любому на нашей солярке грязи полно.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Функция активировалось кнопкой закрытия в салоне.Все работает.
    Вчера приехал на природу и случилось чп. Не закрывается багажник. Не хочет защелкивать. Что нужно сделать? Пытался отверткой язычек туда-сюда и он просто возвращается. Было у кого такое?
    Добавлено спустя 18 минут:
    При бряканьи?
    Я тут попробовал трогался глушил и так несколько раз подряд, так вот на второй передаче не в момент переключения на 3-ю, а не за долго до него, скорость я не запомнил, обороты вроде 2500 скорость где-то 30км/ч
    У меня тоже это бряканье есть.
    Как цок-цок и всё.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 27.09.2015 в 10:50.
