Страница 1296 из 1784 ПерваяПервая ... 296 796 1196 1246 1286 1294 1295 1296 1297 1298 1306 1346 1396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,851 по 38,880 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Последствий к счастью не случилось,а мог мотор в разнос пойти.Теперь всё нормально.Можно конечно кулер бы "вытрусить" для эстетики,но на этих моторах до него сложно добраться,так что и так сойдёт я думаю.
    Ну и хорошо, не буду мешать машине работать
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Я в том году снимал патрубок идущий с интеркулера на турбину, там вытекло небольшое количество масла.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  3. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    А че правда от переизбытка масла мотор в разнос идет?
    Я знал пока 2 причины этому,это турбина и когда когда плунжера в ТНВД клинят.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Конечно.Масло с солярой в котлы через патрубки летит и получается не контролируемый процесс,который можно остановить только пережав патрубок.
    Случаи периодически случаются.Особенно "весело",когда на машине сажевый фильтр и в масле присутствует соляра.
    Не большое кол-во там в принципе всегда есть и это нормально...главное,чтоб через края в больших кол-вах не пошло,но этому что то конкретно по способствовать должно.
    к нам это не относится никак, это обычные дизеля
  6. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    спасибо что просветили
    во еще че нашел-В большинстве транспортных средств, вентиляция картера двигателя выведена во впускной коллектор. На сильно изношенном двигателе газы прорываются через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из картера и выносят его во впускной коллектор. Дизельный двигатель может работать на этом «топливе» так как моторное масло содержит столько же энергии, сколько и дизельное топливо, поэтому обороты двигателя начинают расти. В результате увеличения оборотов, растёт и количество масляного тумана, захватываемого газами из картера, образуется положительная обратная связь. Разнос двигателя такого типа ещё более опасен, так как количество подхватываемого масляного тумана может быть достаточно для того, чтобы двигатель работал вообще без подачи дизельного топлива.
    Дизельный двигатель также может уйти в разнос при прогаре поршня или при неисправности турбины (разрушение уплотнений вала или излом самого вала). При этом масло накапливается в интеркулере, о чём не всегда вспоминают при ремонте — в результате отремонтированный двигатель может вновь уйти в разнос. Нежелательное моторное масло может так же попадать во впускной коллектор из протекающих сальников турбокомпрессора, от превышения уровня масла в картере или из-за других механических проблем. В транспортных средствах или стационарных объектах, где используются как дизельные двигатели, так и сжиженный природный газ, утечка газа так же может привести к тому что двигатель уйдёт в «разнос» из-за того что газ попадёт в воздухозаборник двигателя.[2]. Аналогичная проблема есть и в местах, содержащих угольную пыль.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Что-то в этот раз мне не повезло с покупкой походу.. Сегодня поменял масло в коробке аф 40, масло стекло полностью черное и воняет горелым. (стружки нет)
    Это трындец?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Это трындец?
    думаю еслиб был трындец онаб у тя или дергала или догоняла при торможении
    хочш попробуй резко на динамичный разгон а потом тормозишь резко но без абс шоб и когда тачка вот почти уже останавливается должна пинутьтя коробка-это если чтото не так
    1.3 cdti 07г. Продан
    Не факт,что трындец.Стружки нет самое главное,а горелое это может разок перегрели где то,может кажется больше,чем на самом деле,а грязное оно у всех.Если не брыкается ни в каких режимах,как выше Бутч написал,то всё нормально.
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    ё-маё я тут на форуме не нашел мануал как масло менять вычитал в гоогле, там было написано что масло не должно гарью вонять и красное должно быть.
    Типо если черное и воняет предложить клиенту разборку коробки. (Инструкция для сервиса) Вот и испугался...
    Коробка вроде не пинается переключения немного чувствуются но это так на всех автоматах было на которых ездил, наверно это нормально.
    если на месте рычаг туда сюда переключать то нет никаких толчков.
    есть один момент, сразу его не почувствовал только на 2 день после покупки. он происходит только когда заведешь машину и начинаешь ехать то в момент переключения со 2 на 3 передачу что-то отдает в педаль газа и -брякает- ( похоже по звуку когда на механике, плохо сцепление выжмешь и передача втыкается с хрустом только тут тихо и короткое бряк)
    И все происходит только после того как двигатель запустил и первый раз разогнался, потом останавливаешься опять разгоняешься ничего нету, пробовал даже останавливаться рычаг по всем режимам до P и обратно и ничего..
    если двиг заглушить и разгоняться то опять бряк.. на холодную на горячею не важно всегда так..
    Сейчас как раз надо в соседний город сьездить попробую то что Бутч написал.
  11. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    всю голову себе сломал с этим сцеплением...там фиатовские движки тоже разновидности имеют с моторами 1,3. может кто поможет...дайте правильные номерки диск,корзина,выжимной от фиата,а то чёт цена на это дело у опель космическая
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    зайди на тему про маховик и читай как я- пока не наткнешся я вот сразу нашол инфу на 94 странице щас !!!
    http://astraclub.ru/threads/53962-Пр...E0#post7379770
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Попробовал, нету пинков..
    Только вот эта ерунда на 2 передаче есть, с браканьем.
    А так коробка хорошо работает. По сравнению с другими опелями которые смотрел когда искал себе машину, тут самый спокойный не пинающийся автомат.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а скорость какя при этом?
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    При бряканьи?
    Я тут попробовал трогался глушил и так несколько раз подряд, так вот на второй передаче не в момент переключения на 3-ю, а не за долго до него, скорость я не запомнил, обороты вроде 2500 скорость где-то 30км/ч
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    При бряканьи?
    Мож это абс вкл?
    Всмысле октивируется при достижении опр скорости
    Может там и есть какой нибудь косяк,но проездить оно ещё очень долго может,автомат долго ходит здесь.В этом режиме меньше нагружай машину и нормально всё будет я думаю.Клемму с аккума ещё скинь на ночь,может электроника выделываться.Перезагрузка полезное дело всегда.
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Мож это абс вкл?
    К стати да, больше похоже на то когда абс срабатывает, потрескивает так..
    Завтро попробую в зимнем режиме тронутся с 3 передачи, если будет эта трещетка на 30 км/ч значит она от передачи не зависит..
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Утром попробовал на 1;2;3, срабатывает на всех передачах эта трещетка, на скорости 20км/ч
    Действительно похоже на активацию абс, раньше такого не встречал.
    АБС врубается на 15 км.в час примерно.Похоже не на трещётку,а на один отчётливый клац.На всех наших машинах так,не зависимо от кпп и мотора.
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вобщем не знаю что это, но коробка хорошо работает.
    Чели. Я так и не понял,у нас автонейтраль как работает?
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Когда на автомате поехал, сразу обратил внимания на неё по оборотам видно. Бросается в глаза после механики.
  24. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Спасибо )))
    Вот это самое главное.
    Да почти ни как оно не работает...это на ровной дороге не большим накатом оно только само её врубает в редких случаях,а так,что с горы,что на гору положено на включенной скорости ездить,что оно и делает.Практически ни кому не нужная функция эта автонейтраль,т.к. она всё равно и близко не делает так,как на механике,что с бугра можно полностью накатом спуститься.
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Я всетаки не успокоился вытащил предохранитель абс, и опа с отключеной абс нет этого, "бряк" при 20км/ч
    Так что сейчас только это вспенивание в бачке расширительном осталось.
    Промыл систему, поменял жидкость, попробывал другую пробку, всеравно вспенивается.
    Пока что все варианты кончились, кроме предположения что это гбц или прокладка.
    Буду пока так ездить..
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    возьми шланги местами поменяй на бочке
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Попробую.
    к стати спасибо что натолкнул на мысль о активации абс!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Попробую.
    а в подписи смотрю был 1.3 -там так незвякало чтоли ?
    а куда топлевный фильтр юфи делся ?в экзисте нет его
    что опель терь брать?
    ато не хочу чоб опять потело из под прокладки!! чо брать то?
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да я 4 года на ней ездил - 98 000 км накатал и уверен что там ни разу не было такого..
    И абс там в порядке был - это тоже точно.
