Страница 1293 из 1784 ПерваяПервая ... 293 793 1193 1243 1283 1291 1292 1293 1294 1295 1303 1343 1393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,761 по 38,790 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Уважаемые,подскажите! Сегодня снимал блок управления свечами накала и сам блок снял,а пятка осталась с разьёмом. Чем склеить это дело? Чем то морозожаростойким?
  2. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    с перегревом это да, слыхал слабоват у нас мотор на это дело, ведет башку но это только слухи, в живую не встерчал.
    да нет ты не понял дело не Епеле и не в моторе 1.3,я объясняю с точки зрения перегрева как такового,моторы разные симптомы и последствия одни. из практики работы с дизелями правда грузовыми мотор ЯМЗ-238(V-образная восьмерка) не то что перегреть,просто до рабочей температуры прогреть то сложно. но водятлы с руками из попы умудрялись их перегревать,малейший перегрев и замена прокладки головки,да и головки блока там чугунные. подтраивать должна с утра на холодную немного и учесть надо то что если есть канал по которому газы прорываются и уходят в систему охлаждения пока мотор работает то что происходит когда мотор не работает? а происходит вот че-"фриз" по этому же каналу потихоньку поступает в цилиндр. че будет? в лучшем случае потроит и перестанет в худшем гидроудар. но начинать надо конечно с меньших затрат,как минимум замена антифриза.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Смотрел специалист, смотрел, нюхал, трогал патрубки, газовал, говорит что не прокладка блока и не головка. Масленистый налет в бачке расширительном старый, говорит что когда-то туда масло попало но точно не сейчас.
    Говорит что видит что мотор разбирали, может когда-то и был прорыв масла в ох.жидкость, с того времени типа налет и остался.
    Посоветовал сменить ох..жидкость.
    Говорит может туда вобще случайно омывайку залили, у нас она тоже красного цвета.
    Еще 1 вариант это помпа, я к стати её ненашел.. на 1.3 она на ремне от генератора висела. А на 1.9 где?
    Еще показал мне что свечи накала высверливались спецовым инструментом, с фрезой.
    И шланг 1 треснутый нашел, он мокрый из него масло давит.
    Сказал так как машину только купил поменять масло в моторе и каробке автомат. ( что фиг его знает когда там что менялос)
    Она на ремне грм под кожухом находится.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    А можешь видео снять, как там тебя бурлит?
    там вроде и должно бурлить.
    сегодня снял, пригодилось вот
    https://yadi.sk/i/jtoc8Ijkj9sgG
    https://yadi.sk/i/NR1dY8z-j9sfs
    только у меня кодеки как то не так переворачивают видео
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Это у тебя не бурлит а просто течет на холостых.
    спец к стати сказал что у меня на холостых не течет, а когда газуешь то начинает поливать оттуда сильно. Поэтому и предположил что помпа может не фурычит.
  7. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Зря, короче, панику развели ))))))))))) И слава Богу!!!
    У меня тоже такое течение из верхних трубок наблюдается в расширителе. Это нормальная циркуляция ож
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня не такое, у меня там аж вспенивается, видео потом выложу
  9. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    я бы залил дистиллированной воды и при открытой крышке уже смотрел - бурлит или нет в бачке.... По-моему, все же качество ож под вопросом...
    Во всяком случае, менять антифриз до выяснения причины не стоит. Если там прорыв газов - то только деньги на ветер, т.к. при этом он портится и при ремонте движка все равно нужно будет менять. Несмотря на то что новый. Если на воде день поездить - ничего не случится
    вот про качество, да... может очень быть...
    крышку взять у кого нибудь на пробу, а жидкость поменять обязательно.
    и еще если был бы прорыв то газы у нас ой-какие грязные, ОЖ была бы черная(наверное). мне так кааэтца почемуйто...
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Меня пропустили
  12. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Sawka5
    промой дис.водой и поменяй "фриз" обязательно.
    если бы помпа не работала у тебя бы мотор грелся.
    Sivuch
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Фриз 2 канистры взял, завтро постараюсь поменять, а как долго дистелерованую воду в нутри держать?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Sawka5, минут 10-15 на холостых погоняй. Ну и посмотри, что с дистилированной водой сольётся.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Хорошо спасибо!
    У кого автомат подскажите пожалуйста как масло правильно менять, заодно масло сменю.
    В теме по 1.9л. где то расписано.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот видео моего вспенивателя/сливковсбивателя
    https://youtu.be/w88U7boZUc0
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ОФФ. отцу предлагают Сценик 1,5д, у него такой же движок как на мегане?
    на каком движке проблемы с вкладышими были?
    и ценник 650 за 11год не великоват ли?
  19. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    NiKad
    Да мотор такой же к9к скорей всего 732". На всех таких моторах,конструктивный недочет признанный производителем
    После покупки желательно заменить по деньгам недорого,зато проблем не будешь знать 200тыщ как минимум.
    И ремень ГРМ поменять желательно(обязательно оригинал).
    Я у себя все сам делал. Машина классная если купит не пожалеет.
    По цене позже отпишу у себя в регионе гляну чепочем
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите,чем склеить блок,я так понимаю можно герметиком ,который на поддон идёт маслянный, Виктор Рейнз, например?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Sivuch, ты всё никак не успокоишься?
    Эпоксидным клеем попробуй склеить.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Простой или Гранд? сколько лошадок? их несколько модификаций на одном моторе.
    Насколько я знаю, на таком объеме у всех проблема с вкладышами. у друга такое авто, Гранд сценик
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    ikg5r Я спокоен, старый клей весь превратился в труху, поэтому и раскрылась коробочка, да ещё и видны следы карозии внутри, наверное это значит, было не герметично. Поэтому возник ЛОГИЧНЫЙ вопрос , чем склеить ,чтобы забыть на лет 10! А вариант "попробуй" применять не хочется. Хочется услышать чем склеиваются такие места, попробывали уже до меня, поэтому задал простой вопрос.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Sivuch, ну раз не ответили, наверное никто и не сталкивался с таким. Так что роль экспериментатора отводится тебе.
    По поводу герметика, как клей он вряд ли подойдет, потому что остается в пластичном состоянии, по свойствам как резина.
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    ikg5rВы считаете можно эбокситкой?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Шикарный миксер у тебя на машине. Похоже антифриз очень плохой, он не должен так вспениваться.
    Sivuch, если надо приклеить, то эпоксидка хорошо подойдет (температура эксплуатации от -50 до +150) для соединения двух деталей. Там какие материалы надо склеить?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пока не знаю, не видел его. только со слов.
    коней 110, из франции. вин VF1JZ3GOD46119948
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    По сравнению с 1.3 как Камаз тарахтит
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Клеем момент блоки ЭБУ склеивать лучше всего.Здесь такой же метод в самый раз.Про эпоксидку забудь,если блок навернётся,то есть возможность его ремонтировать при условии возможности разборки...с эпоксидкой эти условия исключаются сам понимаешь.
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну вот и ответ,как всегда от гуру, его я и ждал, спасибо.
