Страница 1285 из 1784 ПерваяПервая ... 285 785 1185 1235 1275 1283 1284 1285 1286 1287 1295 1335 1385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,521 по 38,550 из 53492
  1. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    При прохладной погоде в принципе может и не сильно разница будет,а вот по жаре,не исключён и авреж.
    Будет жарко - проверю. В принципе есть датчик давления, который скоректирует геометрию для оптимального наддува. Не так сложно прикинуть изменения в обьеме воздуха при изменении t допустим на 10 градусов. Там немного приростает.
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Смотря как работает.У него 3 скорости и если он только на первой пашет,то кондёр нормально холодить не будет.Вентилятор надо на прямую или опкомом проверить для начала
    Кстати о скоростях вентилятора.На сколько я знаю у вентилятора охлаждения радиатора три скорости.Кто подскажет оп-комом в тестовом режиме 1 и 2 скорость включается ? я пробовал на двух машинах .включается только третья скорость.Кто может точно сказать у кого как.?
  3. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Мужики, решил затеять грандиозный ремонт. В очередной раз прочистить впуск, все сопутствующие, интеркуллер. Заменить турбину и заглушить ЕГР. Кто подскажет где можно приобрести новую турбу подешевле или отремонтированную, но профессионально а не "на коленке"? Есть ли мастера на форуме кто програмно убьет ЕГоРку? Может есть у кого контакты, желательно Тула, юг Мособл, на крайняк Москва.
    OPEL ASTRA H Caravan Z13DTH
    CITROEN DS4 1,6THP
  4. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    У мну на 1, 2 включаются и тут же вырубаются, на 3 крутятся.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Конечно всё будет корректироваться,о чём я и писал.Но не факт,что при любых условиях оно это сможет сделать и не будут нарушены,допустимые параметры.
  6. Подскажите пожалуйста номерок личинки замка зажигания. Хочу сунуть свой ключ и сточить что будет мешать. Я свою просто ракурочил всё вынул теперь ключ в любом положении вылазит.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
    Личинка не поможет.Нужен новый ключ и прописка в мозгах машины.Я когда то комплектом брал:личинки двери,зажигания и два ключа(раскладной+обычный) за почти 5т.р.
  8. Вроде можно купить обычный ключ с личинкой без электроники и сунуть туда ключ. Что будет мешать сточить.
    Так а в двери будет другая личинка?И что это получится?Да ещё стачивать,переставлять,можно и поломать что нибудь.По цене нормально выходит новый комплект,дешевле на много не выйдет,эти вещи у официалов и даже в эксисте дорогие и может их не быть вовсе.
    Я у него брал.По отдельности там тоже что то можно.Он короче всё знает и подскажет,обращайся к нему.
  10. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Привет всем, вернулся с отдыха, потерял заглушку от омывателя фар правую. У меня бампер до рестайленг. Может у кого есть?
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
    Скомуниздили?Выпасть сама она не должна вроде.
    по любому надо будет две личинки, можешь на разборке поискать личинки с ключами.
    потом переставишь чипы со своего комплекта.
    я запасной выкидной ключ без начинки брал на Али за 300р
    в раскладном ключе, вынимается стопорок и вытаскивается само полотно ключа из поворотной штуки и можно тупо жало поменять и прописывать не надо а вот нераскладной ключ надо смотреть, может тоже жало просто поменять
    Так это надо два жала менять на обоих ключах и личинки две новые.Что разбирается я знаю и запасной вроде можно,но смысл то какой?Не уж то большая экономия получится?Ну разве,что с разборок б.у...у меня как то и желания не было такое брать,новое поставил и забыл... кстати есть две личинки и один второй ключ не раскладной,ни кому не надо?
    но смысл то какой?
    ромыч, что ключ покупать, что просто болванку и за работу отдать по проточке, плюсом ничего прописывать не надо. мине кажется что экономия нормальная получится если учесть что давно я интересовался ключ в сборе стоил рублей 5 а сейчас под 10 наверное
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    что в первом что во втором спокойно меняется вся плата.
    первый можно не разбирать, а как ты написал просто сменить жало
    + два года назад за проточку отдавал 500 или 600 руб
    Ну сейчас может и действительно есть смысл.Я за 4500р. тогда брал,оп-комом прописать 5 минут и личинки поменять 15 минут....и всё.И что то другого варианта лучшего у меня тогда не видилось.
  18. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Граждане! Ну подскажите откель регистратор запитать чтобы с зажиганием работал...
  19. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ну хочет человек без кулера ездить,и ниче тут не поделаешь
    minimus1023
    ты еще без турбины попробуй,а потом оЧуЧения опишешь,может я у себя тоже от этого всего избавлюсь ну их нафиг эти железяки лишние над которыми инженеры голову ломают,только весу машине прибавляют,да?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Не пойму я про какую проточку разговор?Сломана личинка,менять её надо и даже две парой.По ним что ли ключ изготавливать можно без образца?Готовая заводская шпонка без иммобилайзера стоит 2тр.,её хотя бы одну брать надо получается.Личинки новые отдельно тоже по эксисту с ценой совсем не айс кстати.Только разборка получается в теме.
    Я лучшего варианта,чем водительская лампа для чтения не нашёл.Питание только не от зажигания,а от кан шины...она в принципе засыпает довольно быстро,после постановки машины на стоянку.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.09.2015 в 16:07.
    в раскладном сложнее, там корпус проклеен, я намучился подрезать его чтобы не сломать а потом на клей сажал назад. у меня корпус фиговый был и я менял со сломанного ключа соседа от зафиры а он новый у официалов заказывал.
    Сломана личинка,
    ну личинка то наверное вместе с жалом идет или нет? тогда накой она нужна если без жала?
    Так пускай даже с жалом...вторую то тоже брать и она тоже с жалом по идее в комплекте будет идти,а если нет,то велика экономия будет? С жалом самый дешёвый вариант в эксисте под 5т.р. стоит.И это одна дверная личика с жалом.Вот я и не пойму,что там сэкономить можно...разве что,если по голой личинке можно ключ изготавливать и я отстал от жизни.Тогда можно просто две личинки брать и из болванок точить шпонки,которые потом в старый корпус с имобиллайзером станут.И всё равно новое рубля 3-4 выйдет.Может человек ещё по старым ценам за 4500р. ВСЁ продаёт,надо спрашивать.
    Есть такое дело.Аккуратно с ним очень надо.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Заправился в понедельник на лукойле какой-то бодяжной соляркой, эберспехер при очередном запуске задымил паровозом с пропусками горения(хоть сетку не забило), а машина вроде переваривает.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Может не в солярке дело?
    И ещё вопрос можно?Может я что то не понимаю,но сейчас вроде не то время года,чтоб использовать автономный подогреватель.
    ну не все иогурты одинаково полезны, например у нас в городе появилось штук 5 левых лукойлов, прямо чисто лукойл а в офисе лукойла сказали что это левак и пытаются с ними разобратся а там все схвачено, о-так-вот бывает.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    До заправки не дымил точно.
    Как не сезон, на улице по утрам +4°С. Правда включаю один-два раза в неделю, но всё же приятно, садишься в машину, а двигатель уже тёплый.
    Заправка точно лукойл, всё время своего существования. Раньше считал её одной из проверенных и надёжных, сейчас просто буду пореже заезжать.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Насчет ключа.Я свой раскладной закинул домой пока он еще живой. взял новый не раскладной,им не пользовались.вот так и езжу с новым ключом.Но у меня их два.У кого один тому похуже.Вопрос на засыпку.При какой температуре включается первая скорость вентилятора охлаждения.Вторая и третья ? и про тест режим оп-комом ,кто в ближайшие время собирается оп-ком подключать.Проверьте пожалуйста включаются ли первая и вторая скорость вентилятора ?
    Тогда понятно,у нас ещё нет такого...думал и у вас нет.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Ты имеешь ввиду включается и тут же вырубается,Это как бы дергнется и все ?
    пригонял вроде без Эбершпехер. Устанавливал что ли ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а в чеке что написано, какая фирма?
