Страница 1284 из 1784 ПерваяПервая ... 284 784 1184 1234 1274 1282 1283 1284 1285 1286 1294 1334 1384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,491 по 38,520 из 53492
  1. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Выкинул кулер-получил снижение мощности однозначно.Параметры наддува явно другие будут,ЭБУ будет пытаться оптимизировать работу мотора изменением работы геометрии турбины и подачи кислорода с топливом,в следствии чего запросто может вылетать ошибка.Кулер сначала надо на место рабочий ставить,а потом дальше искать причину,если не поможет.Вот такое моё мнение.
    Победил я проблему. А по кулеру скажу что он добавляет процентов 10 наверное, был у меня Сааб с турбой низкого давления, там кулера вообще не было. Ехал как то
  2. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    клипсы topran 207 093 015
    В личке всё.
    Добавлено спустя 25 минут:
    Эстонец.
    Личку по чисти,сообщения ты принимать больше не можешь.
    Чуть удалил.
    ромыч, чумовую рекламу ты забабахал, почитал и прям захотелось туда махнуть беспорядки понарушать, +100
    Ну понятнее в кратце не напишешь,а так вот,как получалось,с каламбурчиком.А вообще ко мне и вправду разок ночью подкатывали гопники малолетние,есть у них там беспорядки не большие по этому делу,но это больше шуршань всякая,нормальные ни когда не тронут.
    Так там наверное и с завода он не расчитан?А это совсем другое дело,у нас машина настроена на присутствие кулера и он обязан стоять.
    А проблему как решил то поделишься?
  5. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Всем доброго времени суток! Ребята подскажите по нескольким вопросам. Короче перестал холодить кондиционер, вентилятор работает, и температура горячего воздуха регулируеться, а вот холодного нет, минимум t который выдает тот который за бортом, поехал к заправщикам кондиционеров, они проверили и сказали что у меня давление хорошее, и отправили меня к электрикам, не взяв с меня ни копейки. Но пока к электрикам не ездил, решил здесь спросить, что это может быть, предохранитель, или реле, и как проверить его, на днях еще заметил что прикуриватель не работает, связаны ли эти темы, и как выяснить, что не работает и исправить. Заранее спасибо за ответы.
    Смотря как работает.У него 3 скорости и если он только на первой пашет,то кондёр нормально холодить не будет.Вентилятор надо на прямую или опкомом проверить для начала.Прикуриватель здесь не при чём,это просто предохранитель на него поменять надо.
  7. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Нет там семь скоростей, но я на максимум его включал, и все равно теплый воздух, забыл дописать что двигатель z13 dth
    Ну значит кондёрщики что то не усмотрели.Компрессор включается точно?Сколько давление показывает на включенном и выключенном?
  9. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    ну я точно не помню цыфры, а как понять включился ли компрессор или нет, я вижу только как работает вентилятор, а вот про компрессор я сказать не могу, как его проверить?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не про тот вентилятор ты пишешь.
    смотри вентилятор перед конденсатором кондея за решеткой радиатора
    Ну в принципе,если вентилятор кондёра работает,то и компрессор уже включен должен быть.А так там хорошо видно обгонка на шкиве,если крутится,значит работает.Ещё в настройках Б.К. полазить надо,может там эко режим включен,если климат контроль,а не просто кондёр стоит.
  12. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    а что за ЭКО РЕЖИМ?
    а что за ЭКО РЕЖИМ?
    На бортовом компе включается,там прямо светится это эко будет.Его летом надо отключать.Может наклацал кто то нечаянно,проверь обязательно.
    Всё это при наличии климата.С обычным кондёром можешь не проверять.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а что за ЭКО РЕЖИМ?
    у тебя кондей или климат?
  15. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    ну вроде как двухзонный климат!
    а что за ЭКО РЕЖИМ?
    эко режим это отключение компрессора, шоб не крутился зимой например...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    на АШ-ке? ни разу еще не встречал.
    ты как включаешь кондиционер?
  18. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    На панели три кругляша, левый за температуру отвечает, средний большой регулирует подачу( направление) и включает настройки, правый скорость кручения вентилятора, нажимая на средний попадаешь в настройки и там в каком то подменю я помню можно было ставить или снимать галочку (крестик по моему)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот это и есть климат, крест стоит-включен, нет креста - выключен (на дисплее режим ECO отображается)
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На Ашке не бывает двухзонного, а семь скоростей у тебя вентилятора печки. Крест поставил в меню, смотри сразу расход моментальный- если поднялся/значит компрессор включился. У меня при включенном 0.7 л/ч при выключенном 0.5 л/ч. Если подругому тебе не определить его включение. (Хотя и так видно из под капота - вращается он или стоит.)
    Ессно данные с прогретой машины.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Сейчас ходил проверял да действительно крестик снимаешь и появляется надпись эко, и двигатель работать начинает по другому, но холода как не было так и нет. Может все таки какие то релюхи или предохранители и еще какое давлоение должно быть система климата?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вентилятор конденсатора включается? за решеткой радиатора
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Заводи машину, открывай капот и смотри на компрессор кондея, в режиме эко пластина не будет прижата к ролику и не должна крутиться. При включенном кондее пластина должна прижаться. обрати внимание, пластина должна целиком крутится с роликом, а не только внешняя часть.
    У меня проворачивало пластину при подклинившем компрессоре - внутренняя часть пластины не крутилась
  24. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    С завода его небыло. Кулер лишь добавляет чуть воздуха, а если учесть то, что у половины юзеров он забит напроч, то воздуха совсем мало.
    А проблему решил, аж стыдно. Год назад переносил электроклапан поаыше, купил силиконовые трубки ну и перепутал их. И вечный недодув. Вчера мысль пришла проверить, и вот оно чудо.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кулер не может добавить воздуха, он его только охлаждает
  26. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Чуть позже схожу проверю, сейчас по работе некогда, так а какое все таки давление должно быть в климат системе? просто мужики которые мне заправляли, сказали что давление очень большое, и смысла нет его заправлять!
  27. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Да ну? А при попадании во выпуск что с холодным воздухом происходит?
    Ни у кого они не забиты.Это в интернете страшилки пишут.
    При включенном не меньше 1500 и не больше 2200(если конкретная жара).Это при летней температуре за бортом.
  29. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    NiKad
    +1
    кулер нужен для охлаждения воздуха во впускном тракте,т.к холодного воздуха в цилиндр убирается больше чем теплого. это простыми словами. если машина расчитана под кулер а его нет или он забит машина тупо не поедет.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Чуть не так:поедет,но тупо
    Мощности кулер нормально прибавляет.Ясно,не так,как турбина,но очень даже достойно.И весь впрыск с работой топливной расчитывается на определённое кол-во и температуру воздуха.Не зря датчик температуры выхлопных газов стоитПри прохладной погоде в принципе может и не сильно разница будет,а вот по жаре,не исключён и авреж.
