Страница 1277 из 1784 ПерваяПервая ... 277 777 1177 1227 1267 1275 1276 1277 1278 1279 1287 1327 1377 1777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,281 по 38,310 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    поставил вчера новый клапан управления геометрией.
    машина поехала чуть по другому, исчез некоторый провал при разгоне на второй передаче.
    раньше частенько было что на первой уже высоковаты обороты а при переключении на
    вторую разгон вялый был
    3000р
    давно хочу его купить
    жду когда доллар по 25 р будет
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  2. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    [QUOTE=whitenine;7827446]давно хочу его купить
    жду когда доллар по 25 р будет[/QU
    Сомневаюсь что будет
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  3. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    добрый вечер! подтверждаю совместимость фиатовского маховика с нашей КПП !
    и еще раз убеждаюсь в неквалифицированности местных мастеров
    поставили диск сцепления задом наперед в итоге через 10т. полетел маховик и выжимной
    И что еще они тебе потом все за свойсчет поменяли
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    за два рубля дорого было, вот купил за три)))
    Если чисто продать,то можно и временными мерами воспользоваться:разобрать сам соленоид(моторчик),помазать и почистить там всё и по разрабатывать ещё пружину...ну и подложить потом под моторчик шайбочки,чтоб он на половину не доставал до пружинного толкателя и работал в пол хода,не высвечивая при этом ошибку.
    Так всё таки может проще купить новый?
  6. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    не мне а папе,меняли другие а тем не предъявили еще
    Ну если такая большая проблема глушить и прошивать,то может и действительно проще.Но всё равно убедись хорошо,что в нём причина.
    это как так? на нем же написано как ставить
    Инструкция по использованию должна начинаться со слов:ну что,уже сломал придурок?
    У нас по русски не хотят читать,а там надо переводить и что то понимать,оно им не надо,вот как за свой счёт ремонт сделают пару раз,тогда начнут думать,прежде чем делать.
    чели челиос
    Ну в Крыму пока редкость этот мотор. Так, с России начали тащить. Куча других регионов на номерах. Может в Одессу доберусь таки.
    Разъём снял и 400 км всё отлично. Заграницей то просто купил новый поставил и ездишь. Почему он неправильно должен работать?
    В Алуште сегодня тоже сказали снимать блок. Чета я очкую доверять свою машину на опыты...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А я тебе даавно советовал фишку снять...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Правильно делаешь.
    Ну не мог подумать никак. Вроде и не мозолит чек глаза. Вернее не страшно.
  12. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Поменял цепь ГРМ, со снятием поддона ибо с него сопливило. Движку вывесил с помощью швелера, в подрамнике есть отверстие + болт на10.опел.jpg Подпер в опору полуоси как и все , очень удобно и место не загораживает
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    rfgjn, а как поддон на блок ставил, что бы по дыркам крепления точно попасть?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  14. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    вот как то так
    у меня первое слово было ЗОЯ БИщ.
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    купил себе бриджстойн айс круизер 7000 вышло чуть более 11т. буду кататься на них. что то поглядел, нокиан и мишка всё россия( я так то поддерживаю своё, но не до такой же степени) а бридж япан. поглядим, что узкоглазки делают.
  16. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Да ХЗ, как то не трудно на подъёмнике было . "Дирко" намазал , сам приложил , сам болтики натравил. Пока сухо. А шо были косяки?
    Тут на днюху подарили комборегистратор. Куда его воткнуть и к чему подключить +12 , а то прикуриватель постояно включен да и не держится в нем не хрена
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Между какими компонентами нужна заглушка? Между соленоидом и клапаном?
    Я вааще, всё выкинул на...р. Заглушку из 8-мм железа через стоковую прокладку к блоку, и болт М16 с шайбами в коллектор. Нафик лишние шланги (которые порвались в том годе под Нижним ), и места освободилось -
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Да вот сам собираюсь заняться заменой герметика на поддоне, а и то после замены цепи мокрить стало, по замене сведения собираю
    Шпилек то там уже нет, болты и на крышку поставил. Так что пока не понял как целится по отверстиям
    gem222
    Да Рома тоже сразу советовал, но уже всё, поставили обратно.
    Машина так и ездит сейчас с горящим чеком и без дёрганий. По утрам отлично заводится как и раньше.
  20. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Добрый вечер! только вернулся с поездки > 800км ,после 50 км от дома загорелась лампа низкого уровня масла,на трассе ничего не нашел лучше ZIC xq 5w30 . а у меня Special Tec LL 5W-30 как думаете оставить или слить нафиг?
    whitenine
    100 граммов ни на что не повлияют. У меня после пробега 22000 загорелась. Пару дней поездил и поехал менять. Снова 3 литра и забыл.
  22. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    whitenine
    залил 800 гр
    залил 800 гр
    Тогда не знаю. Там чтоб погасла лампа достаточно и 100 граммов.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    да норм бриджик...
  25. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Ошибка 68304 обрыв цепи свечей накаливания. Скорее всего свечка накрылась?
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    ну как вариант, может в самом блоке типа преда(защиты) крякнуть, надо смотреть....
    Такая же ошибка появилась, но пока всё нормально заводится...
    Сегодня ехали с моря втроём. На прямике разогнался по спидометру 195 и начал тормозить. С отключенным егр. Раньше так скорость не доходила.
    Рома, может то тупилово турбины тоже от егр было? Катаюсь по горам и всё гуд. Намеков даже нет.
  28. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    свечка накрылась на первом цилиндре...Кто нить менял одну или лучше не мудрить и поменять комплектом?
  29. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Витольд
    менять всегда лучше все комплектом. но если сильно в лом то можно и 1. но учти что следующая может так же внезапно накрыться и придется еще раз туда лезть и трать свое время и нервы(ну или деньги если делаешь в сервисе)
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Может и от него быть.Получается,что клапан не корректно работает и похоже,что причина в электро моторчике,сам пружинный клапан то держит получается,раз с отключенной фишкой хорошо едет.
    Свечи накала положено все менять сразу.
