Страница 1264 из 1784 ПерваяПервая ... 264 764 1164 1214 1254 1262 1263 1264 1265 1266 1274 1314 1364 1764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 37,891 по 37,920 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Скобарь777 Посмотреть сообщение
    Ну так и есть провода висят а девайса нема
    сигнал штатной охранки, как вариант
  2. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    или датчик присутствия датчиков
    отсутствия же...
    Нет, датчик качества воздуха висит по центру. Он у меня есть.
    Датчик загрязненного воздуха.
  5. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Ха-ха-ха ,у себя посмотрели бы да мне рассказалибы.
    астра седан 13dth 2008г
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ты бы сфоткал, чтоб не гадать
    у меня такой
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет!!! Ребята ну подскажите код детали? ставится на масляный фильтр,между фильтром и стаканом масляного фильтра. Пора менять уже масло, а на этой штучке два фиксатора сломались. Фотку не могу выложить
  8. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+6
  9. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    ты какой код имеешь ввиду?
    код детали и обозначение.
    второе L35
    Да, да, я это и хотел узнать, не так вопрос задал. Спасибо
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  10. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Это я уже смотрел,здесь не видно. Эта штука одевается на фильтр (21) и находится между фильтром (21) и стаканом(17)
    значит нет ее, в этой проге есть все. судя по твоим объяснениям у тебя система фильтрауто, при снятии вытаскивается крышка с фильтром пристегнутая, фильтр отстегивается, пристегивается новый в крышку, меняется резинка уплотнительная и все ставится в зад, больше там нет ничего. могу предположить что сломал в крышке механизм в который прищелкивается катридж а он отдельно не продается только вместе с крышкой в сборе.
    хотя у меня юфи стоит и там может быть по другому...
    подтверждаю, сколько менял не видел никаких дополнительных деталей.
    фильтр пристегивается в крышку и все.
    у меня кстати лежит новый юфи, по ошибке заказал.
    кому задарить?
  13. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    у меня такой
    Чёрт сней этой фишкой 7лет болталась пусть и дальше болтается. Нарисовалась настоящая проблема ,топливный насос отказался работать тот что в баке,хочу по проводке пройтись от бака до блока предов. Не подскажете как снять порог накладку
  14. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Если задний то он на защелках тянеш на верх и все снимаеться
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    кому задарить?
    Спасибо, ребята. Буду терзать менеджеров екзиста. Закажу новую крышку. У меня фильтр не такой как на твоей фотке. У меня без этого "торчуна". Там же два типа фильтров? Они взаимозаменяемы? Или всё же, нет?
  16. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Все проблему решил ,все дело в фишке код торпедо пропадал контакт
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    разные, у менятакой же как у тебя, с большой дырой( отверстием). там ничего нет, фильтр на защелках и стакан пластмассовый, гайка на 27 вроде, и сверху кожух металлический.
  18. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    в выходные сменил вкладыши,начал в 10:00 закончил в 15:00. дело это геморное,особенно снятие поддона т.к снимается только в одном положении. в старых вкладышах особого криминала не нашел,но зато душа спокойна. цена вопроса 663,64р + терпение
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  19. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    [QUOTE=павел152;7789799]в выходные сменил вкладыши,начал в 10:00 закончил в 15:00. дело это геморное,особенно снятие поддона т.к снимается только в одном положении. в старых вкладышах особого криминала не нашел,но зато душа спокойна. цена вопроса 663,64р + терпение
    а что менять решил, какие то проблемы были?
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    разные, у меня такой же как у тебя, с большой дырой( отверстием). там ничего нет, фильтр на защелках и стакан пластмассовый, гайка на 27 вроде, и сверху кожух металлический.
    Кожуха металлического нет, видимо где-то в Архангельской губернии осталась...срочно заказываю крышку...наша 17 ???
    BSGBS......01Крышка фильтра маслянного 24 2 дн. 440,79 р.
    такая пойдет? оригинал какой-то не бюджетный
  21. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    turbo11
    да болезнь у этих моторов такая-вкладыши проворачивает на пробеге 130-150 тыс.км причем именно шатунные.
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    только сейчас обратил внимание, что рено. У них же это родовая болезнь. Спокойствие важнее и бюджетно получилось.
  23. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Спокойствие важнее
    это да,езжу часто и неохота сюрпризы в дороге получать.
    бюджетно получилось
    даже очень в бюджетно,в сервисе за эту работу 6000-7000 тыр. просят.
    че прям у всех?
  24. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    я тоже интересовался этими моторами, считается что сильно форсировал,а вкладыши не усилили. движки которые меньшей мощности ходят больше. Которые мощнее чаще нужно менять. Наверное мы не совсем по теме здесь общаемся. Заругают
  25. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Заругают
    кто???
    так у меня второй по мощности 86 л.с а предыдущий 80 л.с
    http://astraclub.ru/entries/2455-%D0...82%D1%80%D1%8B
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    у этих ресурс больше,так как меньше нагрузка на шатунные вкладыши. Поэтому твои и не стали сворачиваться от ударных нагрузок на середину нижнего вкладыша. Ну в двух словах как-то так.
    что-то и людей на сайте мало, а то бы популярнее и понятнее объяснили. Никто не подтянулся,наверное пятницу отмечают.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Stazz ! Огромное спасибо !!!!!чудесно все и с картинками. У меня пурфлюкс, с крышки вон та штучка отпочковалась,внутренняя.
    Последний раз редактировалось dencik; 17.07.2015 в 23:24.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Штучка не отъемная, только новую крышку покупать. И крутить крышку только 6-ти гранным ключем, 12-ти гранным заломаешь эту гайку и опять новую крышку покупать.
    Кстати, у меня осталась крышка ЮФИ и два фильтра к ней, народ, имейте в виду.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Мужики, а что UFI Китай делает?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    По крайней мере на Антару дизель масляный юфи Китай. Картридж армированный сеткой. Народ Сакуру на эту модель ставит(аналогичная конструкция) и доволен.
