Страница 1257 из 1784 ПерваяПервая ... 257 757 1157 1207 1247 1255 1256 1257 1258 1259 1267 1307 1357 1757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 37,681 по 37,710 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    я то же сомневаюсь в этом диагнозе, тнвд должен накачать рампу за часть оборота коленвала
    вот и он говорил что рампу за часть оборота должен накачать.
    Тоже самое на обоих 1.3л.
    блин, совсем не понимаю фашей, почему не сделать пробку контрольную там где надо. какой то дурный дом.
    пива никто не желает?
    Так наоборот всё проще.Не надо мудохаться втрамбовывать сбоку это масло,а потом пробку быстрее затыкать.На канистрах есть отметки,по ним вливаешь через маленькую лейку сверху сколько надо и вуаля,проще же некуда.
  3. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    [QUO
    пива никто не желает?[/QUOTE]
    Пиво бум уже заливают до полного пожалуйста
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
    дайте два... если можно
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    ты почему мои инструменты взял?
    я не в курсе ребят!
    Хорошие кстати инструменты из Германии заказывал.
  6. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/Y1y_X-2wxJk
    Снял соленоид на видео видно пружинка ходит свободно, это значит что клапан закрывается до конца?
    У меня клапан прогорел. Определил когда снял и продул его Пришлось заглушить нафиг
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ребята у нас диски тормозные зад-перед одинаковые?А то вибрация при торможении пошла и в руль бьет.Думаю поменять по кругу.Ate норм производитель?И колодки:в экзисте написано"комплект".Это на два или на четыре колеса имеется в виду?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  8. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Ildik
    Зад-перед разные,комплект-на 2 колеса.
    Я брал "текстар" неплохие колодки.
    Зад менять геморно,нужно спец инструмент,либо в сервис около 800-1000 замена.
    А какое масло у вас в коробку(механику) идет?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А как снять егр клапан? Он вместе с охладителем снимается?
    Как заглушили?
  10. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    Ildik
    ATE у меня с завода стояли, их и поставил.
    Только они сейчас в цене подросли.
    Техстар тоже не плохие.
    Рекомендации, диск и колодки желательно от
    Одного производителя.
    Задний цилиндр вкручивается, вообщем нужна
    Приспособа. Иначе умудохаешся.
    astra H караван 1.3 2008 года, серебристый
    без сажи и егора, панорама, AFL, сид, DVD 90 Navi,
    Атермальное стекло, Автозапуск.
    Astra H караван 1.3 2008 года
    Белая немка. Умерла, но спасла жизнь водителю,
    за что ей безмерно благодарен.
  11. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Цитата Сообщение от павел152 Посмотреть сообщение
    Ildik
    Привет, Павел. С возвращением в строй. Про специнструмент… Головку на 32, вроде, болгаркой протачиваешь по бокам под выступы, вот и специнструмет(приблуда).
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    нет конечно.
    передние вентилируемые задние нет.
    комплект колодок это 4 колодки на два диска.
    АТЕ это оригинал передних
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Там надо не просто вкручивать еще и давить
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
  15. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    АН-76
    Привет,привет
    Спец инструмент кстати 2,5р стоит,там набор универсальный под все авто.хочу вот приобрести себе.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    это очень много 30-40 %, на холостых он должен быть закрыт. вот график, желтая линия есть степень открытия клапана, в самом начале машина немного на хх работает а потом поехал, видно как передачи переключаю и обороты мотора, дык вот желтая линия лежит внизу, егр закрыт
    на заглушенной машине егр закрыт, нет сигнала на соленоид и клапан под воздействием пружины своей закрывается наглухо. нужно снять соленоид и пальчиком потыкать в клапан, при отпускании он должен захлопыватся с определенным хлопком, как железный клапан захлопывается в седле железном, такой хлопок получается что сами поймете что он держит и закрылся. тогда снимаем фишку(ну или соленоид не прикручиваем) и прокатимся, будем поглядет что изменилось
    Вчера снял соленойд егр (в соленойде толкатель ходит свободно) потыркал пружинку на клапане, ходит свободно, отскакивает обратно.
    Поставил соленойд обратно - фишку не одел.
    Выскочила ошибка сначала ключ в крышу, а сегодня ключ в крышу пропал. с правой стороны где скорость показывает, загорелась лампочка в виде трубы, ошибка по выхлопной системе.
    Еще рано делать выводы, подольше покатаюсь пойму какие изменения.
    А так вобще-то кажется что машина стала сразу тянуть от 1000 оборотов, раньше на 2000 тысячах пинок был, теперь нет.
    Съезжу так с ошибкой в Россию через неделю, тогда получется во всех режимах попробовать, есть ли разница.
    Вот интересно что в опком на строчке
    Скважн. Импульс рециркуляции ОГ.
    Хоть фишка и снята, показывает в процентах прыгает 30-40%
    Реагирует на нажатие педали газа становится 0% потом опять подскакивает.
    Что это за параметр, откуда он берется если фишки на соленоиде нет?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я себе за 900 р чемоданчик приобрел
    http://www.drive2.ru/l/3510408/
    прямая ссылка
    http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...ehniki_820012/
    сейчас нет, но я тоже ждал когда появится
  18. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Всем спасибо за советы по тормозам. Насчет заднего суппорта я в курсе. Он у меня клинил как- то, перебирал его весь.Из подручных средств нашел чем заменить эту приспособу.Пришлось даже столярную струбцину применять
  19. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    нашел недорого http://ru.aliexpress.com/item/12-PCS...483285672.html главное в этом - цена доставки почти нуль
  20. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    turbo11
    Та-же картина с датчиком ОЖ.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    главное у продавана ни отзывов ни рейтинга, вообще нуль, темная лошадка и лучше поискать другого
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Настала моя пора жалиться на своего коня. Заглушил , взялся заводить , стартер вообще ноль , просто не крутит. Спасибо не в дороге , недалеко от дома - завели с кукана без проблем. Аккум по БК в порядке , ошибок никаких. Грешу либо на стартер , либо на электрику. Предохранитель нашел на картинке , завтра посветлу проверю. Куда еще можно копать ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    товар специализированный, это не телефоны, где сотнями берут, несколько раз брали специализированный товар у продавцов без рейтинга, все приходило нормально, главное чтоб продаван на связь выходил.
    Массу проверь внимательно,потом стартер на прямую.
    у него не только этот товар а рейтинг должен быть и время присутствия на торговой площадке должно быть не менее пол-года, были случаи попадалова. я не думаю что он там один им торгует и можно поискать других продавцов а если он один сидит на такой низкой цене то это подозрительно в тройне
  26. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    там у этого доставка не самая дорогая, чуть ли не в два раза дороже.
    ладно, о машине- сделали диагностику форсунок ,3 штуки заклинены, ремонт будет по 5к стоить. вот думаю, то ли новые купить, то ли двигатель заказать другой за 70 к в полной комплектации. но фирма московская по двигателям, вот если б кто проверил его, был бы благодарен. или может тут кто двигатель может продать б/у шный.
    Нормальный выбор Если с твоим двиглом всё хорошо,поставь лучше новые форсы.На б.у. тоже не будет таковго,что поставишь и не будешь там ни чего делать.Тем более для полной комплектации цена что то маловатая по нынешнему курсу,ща там тоже форсы будут не гожие и будешь с бубном бегать.Тут форсы поставил и поехал...и быстро и наверняка и денег лишних на перестановку не надо тратить с временем и нервами.
    зы. и на будущее ставьте только оригинальные топливные фильтра и не лейте всякую гадость в бак.Форсы заклинило не от хорошей жизни.
    Поздравьте меня.
    Пришел карлсон на 1,9. С 29 мая. Второй отправили емсом и он с 29 июня по сортировкам в Мск.... Больше с этими компаниями не связываюсь.
    Ну и покатался сегодня на 1,9. Салон паутиной зарос. Но ракета. Соскучился даже за ней.Ни тупежа, ни чего нет и не думаешь об этом.
  29. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Поздравьте меня.
    надо это дело обмыть.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я уже начал...
    "Глаза боятся,а руки делают"
