Страница 1255 из 1784 ПерваяПервая ... 255 755 1155 1205 1245 1253 1254 1255 1256 1257 1265 1305 1355 1755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 37,621 по 37,650 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Цитата Сообщение от павел152 Посмотреть сообщение
    мотор это давнишний ставится на нисан кашкай,нисан ноут,рено дастер,рено сценик(гранд сценик),рено меган и т.д. в зависимости от того как форсирован мотор разброс мощности от 80 л.с - до 109 л.с
    Приезжал знакомый на Кашкае dci , я думал мой 1.3 шепчет - так у него дизель вообще почти не слышно , был удивлен.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    ещё многое зависит от кривизны рук
    В этом случае всё от рук зависит.Сальник этот не так просто там поставить,нужно мастырить оправку...испортить при установке легко.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Номер нашел правильный в профильной теме. (0821972). 0821675 - это она же, только комплектом идет, как я понял? На схеме под разными позициями почему то. ?И момент затяжки?
    Каталожные номера разные потому что разные кольца, одно медное, одевается на распылитель, а второе пластиковое, думаю, используется как защитное, что бы в колодец грязь не попадала. Кольца, медное и пластиковое заказывай по 2 комплекта, потому что 2 форсунки, которые соединены коромыслом, вместе только достать можно. Проще сразу и на второй поменять медяшку и уплотнительное.
    Момент затяжки коромысла вроде 20 Нм
    Это ты ещё Крузаков видимо не слышал. Там очень тихо, как бензинка работает.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    У меня такое ощущение,что у тихих дизелей и проблем больше.Там же приблуды какие то дополнительные ставят и устройство чуть меняют,чтоб тихо было,а это всё ломаться со временем будет и стоит денег больших,компрессию в 30 очков сделать тихой не так то просто.По моему 1.3л. самый хороший в этом плане,он и тихий и лишнего там ни чего нет.
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от denver37 Посмотреть сообщение
    VOROBEYY
    А ты посмотри в тест режиме на уровень зарядки.
    Сдаётся мне, у тебя с вентеляторами траблы.
    Почему может быть такое что в тест режиме показывает заряд 13.2, в независимости от того включен кондер или нет всегда такой заряд...
    А в опком показывает 14.1 - 14.3
    и если тестером на клеммы то тоже 14.1 - 14.3
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Sawka5верить нужно тестеру и оп-кому...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  7. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    тестором тоже меряли, при выключеном кондёре, когда вентилятор не работает в 3 режиме все ок! при включенном заряд медленно падает вплоть до 12, потом не заводится
    Это Б.К. врёт.У меня тоже на 1в. брешет.
  9. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    бк брешет,а аккум садится
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Где-то значит КЗ у тебя, поэтому и идёт просадка, искать надо.
  11. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    электрики говорят всё хорошо, просто генератор не справляется,на холостых оборотах
  12. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Когда первый раз увидел думал все.. генератору пришел каюк.. Тестер в руки а там 14 хорошо что так
    Должен справляться...видать новый со слабыми характеристиками поставили.
    А я опком полез и там,всё,как положено казало.Получается само табло врёт.
  14. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    дык комон рэейл сам по себе тихий,разве нет?
    у меня тож все элементарно-привод насоса от ремня грм дальше в рампу и к форсам.
    у выпускного коллектора стоит катализатор и в самом конце глушитель,усе
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да не запаривайся ты
    я в мегана 3 вообще влюбился
    а этот чмопель меня так обидел в прошлом году )))
    но яб нераздумывая купил бы его нового 1.3 мотор очень удачный
    1.3 cdti 07г. Продан
  16. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Бутч
    Меган3 красавчик особенно сзади,хотел его брать но не хотел кредит.
    Когда в Португалии в позапрошлом году был, то заметил, что чуть ли не каждая 2-3 машина это меган в кузове универсал.
    В Норвегии вообще из 15 машин штук 12-13 универсалов. Я там такие диковенные видел в прошлом году как Королла универсал и пежо 507 у нас даже не продавались.
    Друг с Евпатоии сейчас купил б/у ситро 4 хетч. Все друзья начинают ждать поломок. Салон конечно гуд. И едет не плохо. Посмотрим как ездит.
    А вентилятор выслали другой сегодня. ЕМСом. Тот таки почта РФ протеряла.
  18. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    достаточно проблемная машина,особенно с акпп.
    у нас по городу "лянчи" стали разъезжать,красивая машина,умеют итальянцы все таки.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    дяденьки, а как форсы вытаскивать? намекните кто нибудь бестолковому.
    Блин! купи уже Рено
    Всю машину разобрал! Вот неугомонный Рученки шаловливые!
    Шо опять?
    Тише он конечно,но не намного.1.7л. и 1.9л. вообще довольно громкие,но не как на фордах раньше,что как будто молотком там лупят.Сейчас форды дизельные тоже очень тихие кстати стали.
    а в швеции универсалов 99%, столько я никогда не видел.
    ателье джуджаро рисовало, на любителя канешна но красивая
  22. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    проблема, такая.... Когда включен кондиционер, высаживает аккумулятор. В основном,заметил когда включается 3я скорость вентилятора. Замена генератора и аккумуляторов проблему не решает. Куда рыть не пойму. при выключенном кондее всё гуд! ????????
    Оба вентилятора работают?
    Должны работать оба и на одинаковых скоростях.
    3-я с кондеем - это что новое - не реально так прогреть .
    Знают в скандинавии толк в универсалах.
    Лянча нравилась всегда, но ценники в Украине были запредельные.
    Я именно на такой катался. В топе с замшевым салоном. В ремонте не очень и запчастей хрен найдешь. У нас этих машин сейчас вообще не видно.
  24. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    serg2007
    Мне почему то думается, у него вентелятор на
    Массу коротит. На Газели было. Включаешь печку
    И видно как стрелка вольтметра в красную зону
    Стремится. Принцип действия узлов, агрегатов
    Схожий. Ротор, статор, щетки.
    Кто мешает изоляции обмотки на корпус пробивать)))
    astra H караван 1.3 2008 года, серебристый
    без сажи и егора, панорама, AFL, сид, DVD 90 Navi,
    Атермальное стекло, Автозапуск.
    Astra H караван 1.3 2008 года
    Белая немка. Умерла, но спасла жизнь водителю,
    за что ей безмерно благодарен.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так форды и с комонрейлом пошли тоже, даже транзиты.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    чели челиос
    Неужели настолько слабые характеристики у гены,
    Что вент. Не осиливает. Можно на холодной проверить.
    Включить всё оборудование в машине и посмотреть
    Не думаю, что вент. потребляет больше дальнего света+
    Дворники+климат на 7 передаче. Попогрейки если есть.
    Ну и прикуривателем добавить)))
    Stazz
    Работаю на транзите. 12 года. 2.5 мотор
    Сил только 125. Звучит приятно да и едет не хило.
    Как тут у кого то в подписи прочитал:
    "Ничто так не добавляет Л/С, как карпоративный автомобиль"
    Смысл примерно такой. С утверждением согласен.
    На светофорах горбаносым спуску не даю))))
    Я не знаю какой у вас поставили.У родного предостаточно характеристик.У меня при всём включеном меньше 13-ти не опускается и аккум не разряжается хоть за пол дня работы на холостых с кондеем.
    Я знаю.
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Блин! купи уже Рено
    Шо опять?
    да все тоже, не заводится. отогнал сегодня в сервис, там мне такую рассказу по ушам ездили, . Загонял, что надо менять все, рисковать, деньги втюхивать, а потом понял что я не совсем лох. договорились .что покупать будет на свой страх и риск. вот из за этого и не хочется в сервисы ездить. завтра обещал позвонить по диагностике, не знаю, что найдет.
  29. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    ребятки, скачал программу, которой Роман пользуется. eLearn называется. кому надо, могу ссылочку спульнуть( недорого)
    В личку скинь пожалуйста!
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Уважаемые модераторы!!!!!
    Верните пожааааалуйста, мой пост для ТУРБО11, там было много хороших мыслей. боюсь таким косячком больше никто не угостит
    turbo11
    Написал тебе ответ и нету.
