Страница 1210 из 1784 ПерваяПервая ... 210 710 1110 1160 1200 1208 1209 1210 1211 1212 1220 1260 1310 1710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,271 по 36,300 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    при ремонте привода лючка топливного бака специально сфоткал как он крепиться внутри.
    это на случай если у кого перегорит в закрытом состоянии то не нужно снимать обшивку багажника,
    он легко снимается через лючок для смены ламп в фонарях.
    сам привод держится в обойме на двух защелках.
    rirz
    хотелось бы конкретики а не догадок, кого бы подписать на мои экскрименты, стало бы немного яснее
    а защёлки отрывать или отжимать надо?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    отжимаются в противоположные стороны
    Там нет мембраны.
    как нет?
    http://www.drive2.ru/l/5793070/
    ОК, надо будет слазить для ыксперементу спс...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если для експеременту то лучше снимать с обоймой через лючок бака,
    уж очень неудобно через багажник лазить особенно когда есть представление только по картинкам
    Я разбирал тоже. Это не столько мембрана(жёстское закрепление центра и края),сколько- манжета.
    Фильтр выносной,вместо штатного тоже нормальный вариант. Но проще вывести в сборе
    я не понял, бак или фонарь?
    Извините,что я возвращаюсь к теме элвака.
    Такая мысль-это банально стравливание вакуума через не герметичные края манжеты. Вот она и дубасит. Значит это кердык.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    бак и фонарь не трогаем.
    если лючок бака открыт то этот привод легче достать через него.
    около горловины всего два винта открутить и вытащить.
    а вот если доступ через лючок бака закрыть то тут только через лючок для фонаря доставать.
    сам фонарь не трогается
    очень вероятно, но тогда почему некоторым промывка помогает избавиться?
    может еще на шток что нибудь попадает и промывка спасает
    Да. Соринка. Отложение говна
    NiKad
    я понял, спс...
    вооот а я про что? вакуум стравливается в следствии опускания штока турбы от пружины. я и хочу что бы кто то глянул когда жжжужжжит шток что делает? ну или застопорить его отверткой или чем, чтоб он замер то тогда жжжужжжание должно пропасть, в этом случае твоя правда...
    хотя если дырявая мембрана то она жжжужжать будет целый день пока не кончится вакуум в бачке, она должна перекрыть бачёк вакуумный ... а она дырявая.. о-как... короче одни фантазии и домыслы
    а не пойти ли мне поспать, а?
    NiKad
    я понял, спс...
    вот блин хотел проверить, а он зараза жужжать перестал )
    Когда жужжит воздух выходит и буквально через 5 сек после глушения воздуха в вакууме совсем нет,а должно чуть ли не всю ночь держать там.От этого не создаётся нужное давление и машине с низов чего то не хватает.Шток может и будет делать своё дело,только медленнее,чем обычно и только на заведённой.По чему вэдешка помогает этому делу не очень понятно,но факт остаётся фактом.Понятнее было бы,если б мембранна рвалась и всё,а тут получается,что она где то усыхает что ли Может даже лучше пробовать не вэдешкой,а силиконовым спреем брызгать.
  14. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Вот и я задолбался 2ой год слушать) этот рррррррррр..........уууууууу...ль.к.
    промыл клапан вдшкой, а вот фильтр-сетку пришлось заменить т.к. забилась на глушняк и даже ртом не продувалась.
    ну и перенес его повыше.Все, тишина и покой).Для себя сделал вывод, что когда вдшека перестанет помогать,вот тогда и заменю на новый.
    после промывки, чуть заметил улучшение динамики двигателя где-то до 1800об.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  15. Доброго времени суток. У меня случилась такая проблема, загорелся чек, машина больше 3500 оборотов не развивает, у меня дизель 1.3 cdti. Проверил педальками выдало кучу ошибок: 065070; 018005; 061504; 200307; 068304; 068302; 190107; 210300; 024304; 010703. Машина кстати стояла полтора года, как завёл и вылез чек через день. Кто чем может подсказать, может у кого были такие проблемы!!!!!
    Последний раз редактировалось grinfish; 21.04.2015 в 11:49.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну блин история...
    Короче присобачил вчера хреновину:
    Не помогло...
    Напруга на гену пошла, как и положено, а с него нихрина.
    Ну ладно, думаю, поеду домой за стрУментом, гену сымать надо.
    И тут друг мне говорит - а ты в GM Assistant позвони.
    Да ладно, говорю, не верю - разводка все это...
    Но все же он меня убедил. Позвонил.
    Долго пытали какие лампочки горят и тыды, хотя я сразу сказал что гене кирдык.
    Потом с мастером соединили, тот тоже попытал и говорит - всё мол, эвакуация.
    Девица ВИН попросила и, блин, ушам своим не поверил: говорит БЕСПЛАТНО !!! До официалов...
    А я в 80 км. от Питера.
    Через 1.5 часа приехал эвакуатор, погрузил, и на станцию...
    Сегодня звонят со станции:
    -У вас генератор ДЭНСО.
    -Знаю, говорю, и что?
    -НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН, будем менять, по гарантии.
    А когда гарантия кончится,за свои менять будешь?Чтож это с ним случилось,что он не ремонтопригоден не сказали?Так разорится можно,если каждые 40тыщ. генераторы новые покупать
    История так история...Старый,который не ремонтопригоден на память не оставляют?А Валео по желанию клиента разве не могут поставить.
    Зы.Опять что то Японское качество лоханулось.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...жение-мощности
    http://astraclub.ru/threads/117482-Ф...вания-55353011 .
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Спрсил. Он грит - я приемщик, типа не в курсе.
    Да наврядли.
    Да х.з. Чели. Тут уж чего поставят. Я бы от Валео не отказался, сам понимаешь.
    Вот то-то и оно! Что топливная, что остальное - всё гуано.
  20. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Через 1.5 часа приехал эвакуатор, погрузил, и на станцию... Сегодня звонят со станции: -У вас генератор ДЭНСО. -Знаю, говорю, и что? -НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН, будем менять, по гарантии.
    Повезло однако.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Повезло однако.
    Да. Клёво!
    просто у них нет регламента на ремонт денсы, мне кааэтца а вообще все денсы не ремонтопригодные, читал что в насосах датчик крякает и менять вместе с насосом только, никакими нано-пасатижами его оттедова не выковыряешь и так у них всё. чёт мне ещё кажется что и валео они не будут ремонтировать, заменят и всё...
    но у нас то на форуме денсы лемонтировают
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Мужик как раз и сказал, что другие починяют.
    И Боши и Валео.
    А этот - фтопку.
    Donkey
    Надеюсь ты свой колхоз открутил прежде чем отправить его мастерскую? А то они посмотрели решили что в топку
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну разумеется открутил!
    Хотя идея была хорошая...
    Ну да его то мы,как пять пальцев уже знаем.
    И форсы их с пьезами ни кто не ремонтирует
    Добавлено спустя 32 минуты:
    В принципе да.Но инфы по нём не много.Некоторые запчасти найти проблемно будет наверное.
    А так человек вот не давно ремонтировал такой и есть кое какая инфа:http://astraclub.ru/threads/61022-%D...%D1%8F./page28
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.04.2015 в 14:33.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Такая ситуация сегодня сложилась.Хотели сегодня посмотреть оп-комом машину,астра 1.6 бензин.Но возникла проблема.Машина 2011 года выпуска,а оп-ком то с 1990 по 2010 год и я не смог подключить оп-ком к машине.Вопрос что делать в таких случаях если машина моложе 2010 года ???Как посмотреть такие машины ???.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я когда машину 11года смотрел ставил 10год.
    посмотрел ошибки,
    активировал закрытие дверей
    а вообще есть новая версия до 13года, правда на англицком
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    VAUX-COM120309a -это тоже оп-ком, только более свежая версия, http://www.drive2.ru/l/4982946/
    ну и всё на аглецком языке,
