Страница 1175 из 1784 ПерваяПервая ... 175 675 1075 1125 1165 1173 1174 1175 1176 1177 1185 1225 1275 1675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 35,221 по 35,250 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Народ! Тут такое дело-машинка начала дергаться в районе 1500-1800 оборотов, особенно заметно на 2-й скорости, может и на других скоростях тоже -проверить не успел-подъезжал к дому. В прошедшую субботу решил почистить клапан егр, коллектор не снимал, соленоид снять не удалось (удлинитель для бит гдето посеял) в общем все намыл как у кота сами знаете, что по весне блястит, с субботы проехал около 100 км, но вроде ни чего подобного не замечал, а сейчас подъезжал к дому и началось... Сам я слаб в этих процессах... подскажите куды в первую очередь глянуть. Смею предположить, что в первую очередь надо бы скинуть фишку с соленоида егр... и попробовать проехать без неё, или может я не прав?
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    shik
    А на пневмо-датчик управления турбиной не грешишь?
    В принципе верно,но желательно разработать перед этим пружинный клапан,что под соленоидом.
  4. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Привет орлы!
    Сорвали мне тут в одном нехорошем сервисе болт, на креплении аккумулятора к площадке, теперь прокручивается, зараза, и не достаётся. Подскажите, как там зацепится, что бы открутить его? А то расстояние маленькое, и трубок полно.
    Я откручивал шуруповертом. Зажимал удлинитель с головкой в шуруповерт и отворачивал. За счет оборотов гайка вырвалась из пластмассы.
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
  5. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    shik
    Что это такое и где его искать?
    это возможно сделать только когда сниму соленоид, сам клапан снимать для чистки наддо?
    Нет.Просто разработать шток.
  7. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Если акб сможешь снять, открути площадку. Я только так смог снять. а болт срезал болгаркой, потом нашел подходящую пару (болт и гайка)
    Гайку разогрел на газу и вварил в пластмассу. затягивал все нормально, через пару -тройку месяцев снимал АКБ. все гуд.
    Теперь прошло больше года, вот полезу смазывать проса короби - посмотрим.
    Можно по подробней про смазку тросов ?
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Это когда после продолжительной поездки рычаг не возвращается в положение "нейтраль".
    У нас два троса. один отвечает за переключение туда сюда, второй - за опускание площадки (я так думаю с кулисой).
    т.е. 1,2 - один этаж, 3,4 - второй, 5,6 - третий.
    Так вот до этой площадки ( по-другому ее назвать как то не получается) можно добраться только сняв площадку от АКБ.
    Селиконом одильно льешь на трущиеся детали и разрабатываешь ручкой переключения. Разбирать изнутри смысла нет ( в большенстве случаев, проверял, разбирал, там все ОК)
    Мне помогло. Можно наверное чем то еще но что было под рукой, тем и мазал (обливал). Наши кулибины наверняка могут посоветовать более креативную жижу.
    На бибикалке (на кронштейне) стоит электромагнитный датчик. управляется электричеством, и "направляет вакуумом" куда надо и скока! (а надо нам на лопатки турбины, на сколлько их открыть)
    Он стоит не в самом чистом месте ( к тому же срок службы у него наверное не так велик) поэтому засерается. Его промывают ВДшкой и бывают чудеса. Машины просто летят
  9. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Тоже такой-же метод практикуюи и wd и селикончиком все проливаю на летний сезон хватает.Зимой такой фигни не замечал
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня после стоянки заднюю трудно включить, как будто закисает что-то, не хватает смазки в ручке...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    вварил в пластмассу
    Она пластиковая, что ли?
    Я то думал железяка. Тогда до апреля подожду, потеплее будет - откручу, благо аккумулятор можно и так заряжать.
    У нас два троса
    Да вроде на всех ино так, даже на матизе их два, система в принципе несложная. Не только на Опеле бывает, на ситро и рено так же, залипает там из-за пыли-грязи.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    может не нужно изначально смазывать? смазка может собирать как раз пыль и грязь
  13. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Гриша 1.4 не очень мотор.и ты читал что про джейку дилерскую писал.за эти деньги приганю тебе с европы дизельную джейку.не торопися очень желеть будешь с 1.4 дилерской.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Сейчас джейка из Европы, наверное, как джипарь тутошный стоить будет.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    До семисот руб пригоню джейку.
    чели челиосС днём варенья!!!! Чтоб машинка радовала.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    присоединяюсь, ни гвоздя ни жезла!!!
  18. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    чели челиос
    C Днюхой! Всех благ!!!
  19. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Также присоединюсь к поздравлениям
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиосс днюхой тебя!
    Спасибо мужики.
    чели челиос
    Ромыч всех благ, с днюхой...
  23. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    чели челиос
    С днем варенья!!! всех благ,ровных дорог,попутного ветра и самое главное того чего за деньги не купишь-Здоровья!!!
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Присоединяюсь ко всем поздравлениям ! С днем варенья !
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Всем привет! Пришло мне стёклышко правого зеркала в пластиковом корпусе. Тут обсуждалось , что оно хрупкое и извлекать его нужно аккуратно, попробовал , боюсь сломать. Может феном погреть?
  26. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Sivuch
    оно должно быть на герметике,если до то срезаешь канцелярским ножом по кругу этот герметик и все.
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от павел152 Посмотреть сообщение
    Sivuch
    Герметик только с торцов, по краям ? корпус то с наплывом на стекло.
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Попробовал изьять стекло из корпуса, в результате всё стекло в трещинах, но к счастью с лицевой стороны не видно. Срезал все "торчащие" элементы и наклею завтра так как есть.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    чели челиос
    С днём рождения! Здоровья, счастья
    Присоединяюсь. Всех благ!
