Страница 1164 из 1784 ПерваяПервая ... 164 664 1064 1114 1154 1162 1163 1164 1165 1166 1174 1214 1264 1664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,891 по 34,920 из 53492
    Цитата Сообщение от kaban.39 Посмотреть сообщение
    визуально бачок ТУПОЙ с чёрной крышкой ( с уровнем )...
    ТРВ у тебя. Как там трубка крепится я не знаю. У меня ЗФ
  2. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    трубка - это ОБРАТКА из рейки в бачок ???
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
    Вложение 195991трв
    ImageUploadedByTapatalk1425201244.141329.jpgзф
    Да снизу на рейке трубку нужно освободить.
  4. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    да ... я понял что у меня trw...
    завтра заеду к корешу на поъёмник... на месте уже будем смотреть - где что снять или открутить...
    ещё раз спасибо...
  5. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    млин...как добраться до провода доп.стоп сигнала и подсветки номера,чтоб ничего не сломать? фаркоп подключаю...мож кто это делал?
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  6. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Spoiler В предыдущих сериях:
    Цитата Сообщение от Andr_sm Посмотреть сообщение
    McLuck
    Есть клапан управления геометрией турбины на правом лонжерон около сигнала. Ошибка 010807 это его вина. Чистить или менять. Смотри тему про снижение мощности. И в аварийный режим машина с этой ошибкой входит.
    Клапан чистил до замены турбины пару раз. Сегодня ещё раз прочищу, на всякий случай. Может и поменять надо.
    В формула-Опель не берутся мерить компрессию и тестить форсунки. Говорят нет оборудования для дизеолей.
    Только посмотреть ошибки и параметры компьютером.
    Воздушный датчик не могу прогреть, т.к. нечем.
    В очередной раз заглох и не завелся. Точнее завелся и снова заглох.
    Обороты не набирает, либо набирает очень медленно. до 2000 вообще не тянет. С места почти нереально тронуться. Сейчас пойду на холодную заведу. Может хоть до дома доеду.
    Где за адекватные деньги протестировать двигло?
    Может-ли цепь грм перескочить? Звенит громко. Может сильно ослабла.
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
  7. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    McLuck
    а ты давно машину купил?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    McLuck
    Ну егора то проверил? Без нерабочего дачика ДМРВ будет заводиться.
    Отсоедени резиновую трубку на 50 от аля алюминевой спава (уберем возможно забитый воздухан и интеркулер).
    А так никто тебе диагностику не сделает. Наши мастера только подвеску ремонтируют.
    правильно что не делают, каждый должен заниматся своим делом. тебе надо искать ремонт топливной аппаратуры(дизелей) или бош-сервис, там должны быть аппаратура для теста форсунок и знаний у них побольше в несколько раз по топливной
  10. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://dieseldoka.narod.ru/ Позвони и поинтересуйся по цене.
    Не.Цепь не при чём,но менять срочно надо,а то порвётся и клапана погнёт.
  12. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Ребята, у меня третий ребенок родился, то есть наконец-таки третья, доча, 3800, 53 см!!!
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Мои поздравления ! Молодца ! Кажись сарайчик вам всем теперь тесноват будет
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  14. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Поздравляю!!!! Здоровья детишкам и их родителям! Теперь зафира нужна
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Большие поздравления! Здоровья дочке, маме и папе!!!
  16. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    1,5 года назад приобрел эту железяку)
    ЕГР расшатан, но не чищен. Ходит.
    Просто снять патрубок от турбины в интеркулер? Воздухан чист.
    v_DIK - завтра позвоню. Спасибо.
    Да. Цепь сразу как поедет - поменяю.
    Ну и поздравляю. С пополнением )
  17. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Прими искренние поздравления!!! Всего самого наилучшего!!!
    вот это молодец, третьего... жму твою руку, настоящий мужик. Здоровья маме и детишкам, тебе и там тёщам с тестями и всем бабушкам-дедушкам. Когда детей много это офигенно
  19. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    КРАСАВЧИК !!!
    ЖМУ ПЯТЬ... так держать...
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Может кто в курсе почему при закрытом большом круге из радиатора капает антифриз, а когда машина стоит заглушенная то перестаёт. Разве в большом круге есть какое-то давление , когда он закрыт?
  21. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Поздравляю!
    Правильный подход, добился своего!Дочку имею в виду.
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
  22. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    МолодчинаТак держать!Принимай поздравления
  23. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    вот сегодня подняли машинку на подъёмнике... ну и собственно ........................
    умерла рулевая рейка TRW2... а именно левая сторона сопливит... а правая уже капает конкретно...
    так что ВЕЛИКИЙ ПОПАДОС...
    кто что посоветует ???
    - ремонт-восстановление 10 000 - 12 000 рупий...( проточка - шлифовка -напыление -замена всего что возможно ) ... ГАРАНТИЯ 6 месяцев...
    - покупка б.у.... КОТ В МЕШКЕ...
    - новая - НЕРЕАЛЬНО КОСМИЧЕСКИЙ ценник...
    рассмотрю все советы и предложения.... т.к. я понимаю что БОЛЯЧКА распространённая...
    да вроде как нет
  25. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    да вроде как нет
    а поиск выдаёт - что почти у всех проблемы были... даже на гарантийных...
    машинка у меня вроде не совсем древняя... я имею ввиду КОРРОЗИЮ ...
    ни чего не предвещало данную проблемку...
    жижу менял в прошлом году по причине " деньги девать некуда "...
    ни стуков...ни скрипов... ни воя ЭГУР...
    как в том мультике : ПРОСТО ТАК...
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    kaban.39У меня потела рейка, а потом перестала, один раз доливал, сейчас всё сухо может и не рейка вовсе была, но мастер сказал что она потеет. Немного узнавал про наш город по ремонту реек, по отзывам хвалили на Гагарина http://salniki-kgd.narod.ru/ . Не помню где находил отзывы, но все были довольны и авто там были неплохие.
  27. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    привет...
    да ... я сегодня туда звонил... это " ДИСКАВЕРИ + "...отзывы не плохие... мои цифры из разговора с ними...
    левая сторона возможно и " потеет "... а вот справа на прогретой машине реально капает из под манжеты на рейке....
    в любом случае надо ехать к ним на диагностику...
    бывают разные чудеса... может быть и я обойдусь малой кровью...
    кстати... Sivuch...я тебе чирканул в личку...
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну а я вот заменил сегодня радиатор охл. двигателя. Заказывал вот этот 1214202900 Jp Group. Тут были мнения, что не подойдёт, в списке применимости был почему то мой авто VAN фургон, хотя у меня всё как на универсале...В общем встал как родной, старый потёк из-за распространённой проблемы , в месте крепления интеркуллера перетёрлась одна трубка радиатора, новый другой конструкции и там ничего не соприкосается .IMG_20150302_142535.jpgIMG_20150302_155325.jpg
  29. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    Ну а я вот заменил сегодня радиатор охл. двигателя. Заказывал вот этот 1214202900 Jp Group. Тут были мнения, что не подойдёт, в списке применимости был почему то мой авто VAN фургон, хотя у меня всё как на универсале...В общем встал как родной, старый потёк из-за распространённой проблемы , в месте крепления интеркуллера перетёрлась одна трубка радиатора, новый другой конструкции и там ничего не соприкосается .Вложение 196044Вложение 196043
    да...да...
    меня постигла эта участь в прошлом году... хорошо что за 2 дня до поездки в Германию...
    менял срочно в таксопарке... на Грига... а заодно и интеркулер промыл..
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    kaban.39Интеркуллер к моему удивлению был сухой, патрубок сопливит и я боялся что там он наполовину маслом напалнен, хотя вроде жора нет , значит зря переживал.
