Страница 1162 из 1784 ПерваяПервая ... 162 662 1062 1112 1152 1160 1161 1162 1163 1164 1172 1212 1262 1662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,831 по 34,860 из 53492
    https://www.avito.ru/novorossiysk/av...2011_373758548
    Вроде комплекташка ичё так. И цена.
  2. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    нет ,открутил 3 гайки крепления насоса к рейке снял клемму под бачком и силовые ,проблема была с каналом давления ,там гайка на 18
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  4. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    https://www.avito.ru/armavir/avtomob...2008_511916741
    Чёт странно про 6ст автомат,комплектация вроде норм а туманок и задних подемников нет.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    павел152 Немец скуп.
    Сегодня заметил какое-то подергивание на оборотах в районе 1400-1600. Чет так и не понял. Подумал наверное мало топлива.Поехал и заправил 49 литров.
    Но что-то дерганье всё равно появлялось. Ошибок педалями никаких не выявил.
  7. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    примерно раз в 3 месяца тоже такая ерунда бывает,на подъеме обычно но потом не проявляется
    По чем балон получился?
    3050 р/шт на заказ, обещали к концу недели обрадовать
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от Feel82 Посмотреть сообщение
    Привет всем ,а где находится ЭБУ двигателя у нас и как снять трудно ли?
    Зачем он тебе.Что ты в нем увидеть хочешь
    У немцев всегда чего то,да не хватает.У меня тоже много чего есть,а много чего нет.Туманки у них вообще в космо по моему только идут или близко к этому.
    Когда то было что то похожее...помогло физическое удаление егр.
    У меня уже 218000. Наверное и пора, но с Крыма на материк не выезжал на авто, а к кому попало ехать не хочется.
  13. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Цитата Сообщение от McLuck Посмотреть сообщение
    Не знаю в какой раздел написать. Посоветуйте, продублирую.
    Полетела турбина. Купил БУ, поменяли. Интеркулер не чистил(до этого съела литр масла). Масло и фильтр поменял. Меняли в гаражах, т.к. дешевле.
    -Продолжились ошибки с передувом. Р010807
    -Продолжил включаться аварийный режим.
    -Не изменился свист при отпускании газа.
    -Клапан на ТНВД сырой, в солярке. Раньше было так-же.
    НО:
    -Стала глохнуть при холодном старте(сразу поменял топливный и воздушный фильтр (UFI). Не помогло)
    -не глохнет после третьего запуска, но тахометр плавает на 800-1000. На газ не реагирует никак, после оживает.
    -Нет тяги на малых оборотах. Турбина сначала раскручивалась с 1500, теперь, спустя 15км - с 2000. На примерно 3000 - аварийный)
    -После нагрева до 75-85С, мощность на малых совсем падает. При трогании с места - глохнет. Заводится только через минут 10. При попытках завода ранее- секунд 5 кручения стартером, по нарастающей, схватывание и тут-же глохнет.
    -На холостых греет до 94 градусов, хотя раньше 60.
    -Звенит цепь грм. Влияет-ли на всё это? хочу поменять, но потом, т.к. финансы.
    ОпКом есть, что посмотреть? Может посоветуете в СПб кого толкового? спасибо
    Сегодня раскрутил MAP-сенсор(датчик температуры и абсолютного давления на впуске), пролил карбклинером.
    На второй раскрутилась до 4000 оборотов, передува не произошло. Обрадовался.
    Стал выезжать на прямую, но заглох на перекрестке.
    Минут через 10 завелась, на второй скорости при тапке в пол - обороты скакали рывками от 1500 до 1250. На нейтралке заглох, окончательно.
    При попытке завести - глохнет через 3-4 секунды, на газ не реагирует.
    Домой поехал на галстуке. Заводится, но глохнет на нейтралке. Вылетела ошибка 010003. Завтра посмотрю воздушный датчик, но хз что с ним может быть..
    Попробую отогнать на диагностику в Формула Опель. Денег на ремонт осталось 6к =(
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Попробуй ЕГР почистить возможно он у тебя клинит
  15. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Сегодня раскрутил MAP-сенсор(датчик температуры и абсолютного давления на впуске.
    ), пролил карбклинеромНа второй раскрутилась до 4000 оборотов, передува не произошло. Обрадовался.
    Погрейте феном этот датчик и если авто хорошо заведется,то скорее всего дело в этом датчике.
    Сухиничи, Калужская обл.
    Это интерет магазин или свои связи?
    Помните была тема про проставки с дырочками. Вот я себе ставил и за года- полтора с ентой прокладкой проезди. никаких вопросов воощще.
    Может такую замаздырить, раз нет возможности программно отключить
  17. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Кинь ссылку пожалуйста, что-то пропустил я)
    Можно и так.Там фигпоймёшь от чего зависит,но то,что махинации с моторчиком тоже помогали точно помню...не помню только как долго помогали....Для начала вообще фишку с моторчика можно сдёрнуть и по смотреть что будет.
    Воздухозабор смотри...было не один раз,что на зиму люди утепляли радиатор картоной и закрывали доступ воздуха в мотор.Может залезло туда что то.Такое ощущения,что машине не хватает воздуха по механическим причинам.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    интересная темка про оригинальное масло ЖМ
    http://www.drive2.ru/c/1706197/
    Сегодня никаких подергиваний нет.
    Такое впечатление, что вчера завоздушилась система.
    NiKad Регистрация нужна...
    У меня нет доступа...Чё там,опять опсирают дешёвое оригинальное масло?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    то что Лукойл выиграл контракт на первую заливку масла на российских заводах жм это я видел.
    а вот то что оригинальное масло жм это масло лукойл нет
    http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands
  23. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Были ошибки по ЕГР. Почистить сам не могу, но разработал шток механически. Сейчас ещё раз проверил - ходит, но уверен что коллектор и ЕГР очень грязные.
    Сегодня заводил, сначала глохла. После - пошевелил контакты,проверил ЕГР, завелась.
    Всё хорошо.
    Завелась и ездила с дымом. Такое чувство, что "новая" (БУ) турбина гонит масло, но надеюсь - это старое из интеркулера летит. Уровень в норме.
    Аварийный режим из-за передува продолжает включаться
    Фигня это всё.Как станет качество плохим поймём.Соляра же у лукойла хорошая,значит умеют делать...и тот же многим не любимый зик,если с допуском для наших моторов брать,хорошее масло,только стоит совсем других денег уже.Так что пока ни чего страшного не вижу...всё так же производитель отвечает за качество рекомендованного масла.
    Чёт я ошибок по наддуву не увидел,а они обязаны быть.Все ошибки ещё раз в студию давай.
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Всем привет, машина стоит неделю, жду с эксиста радиатор, морозов не было и опа акум в ноль разряжен. Снял , буду заряжать, но вот что мне понравилось-дверь багажника можно открыть только изнутри, как я понял, но внутрь залезть не могу, т.к. у меня стоит сетка ограждающая. (каблучок) Вот таки дела.
    Что за каблучёк не понял,но родную сетку можно убрать,предварительно сложив спинки задних сидений...хотя по моему и так можно долезть.
  27. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    McLuck
    не мучайся-продай свою и купи у меня
    а то чет никто не хочет покупать
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиос
    Вон оно чё...на броневике катаешься...Неужели не придумали немцы доступ к багажнику ни какой?
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    и у меня тоже концевик открывания багажника навернулся,нужно как-то открыть... еще, может кто подскажет какой там концевичёк( сама кнопка) , сейчас буду искать что-то подходящее и потом колдовать... и еще, стал замечать черный дым в зеркало заднего вида,раньше вроде бы не было. Чем может быть вызвано?... может, в связи с потеплением стал активнее нажимать на педаль акселератора
    Ткните ссылкой про проставки с дырочками, или опишите процесс и впечатления...что-то жалковато денег на отшивку ЕГР)
