Страница 1147 из 1784 ПерваяПервая ... 147 647 1047 1097 1137 1145 1146 1147 1148 1149 1157 1197 1247 1647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 34,381 по 34,410 из 53492
  1. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    И по ходу самый честный пробег это в Мск:
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2011_495409123
    не факт что она не из под таксиста и пробег у нее тыщ 300-350км
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    хе-хе у меня бк нет только температура и время)
    Тогда, включить радио, нажать и держать Settings до бип-а, далее на дисплее листаем кнопкой настройки даты и времени (там разберешься).
    ВАЖНО! Чтобы выйти из тест-режима, нажимаем кнопку настройки даты и времени до появления отображения частоты радиостанции, далее опять жмем-держим кнопку Settings до бип-а.
    Далее, выключить - включить - выключить радиоприемник.
    Если не выйти из тест-режима, будет полностью посажен АКБ, т.к. авто не заснет и будет постоянно опрашивать датчики.
  3. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    у меня нет радио
    только это
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    у меня нет радио
    что, головного мультимедиа нет? Вот такого: cd30-gun-13263049-o.jpg
  5. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    нет нету
    у меня
    Ну тогда обычным тестером проверь ток в сети. Хоть от акб,хоть от прикуривателя.
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Про хакку грин скажу, что прекрасная резина. За свои деньги в меру шумная, отлично держит на мокрой дороге и в дождь. Но износ и впрямь быстрей. За 3 сезона (50ткм) укатал. В том сезоне взял контик премиум контакт 5. Понравилась больше хакки. Тише. По износу не скажу, продал с машиной. Стоит чуть дороже. Хотя с нынешней чехардой всё дорого пожалуй... А хакку у нас делают. Может выгодней будет.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я у себя кстати проверял, у меня автоматом выходит и тестового режима минут через 20.
    если минут через 5 включить зажигание то тестовый режим еще активным остается.
    что, головного мультимедиа нет? Вот такого: Вложение 194430
    даже если бы было, то на такой дисплей не выводится данная информация
    благодарствую...
    тогда дальше, есть два контика, премиум контакт и эко контакт, разница небольшая, эко чуть дороже... есть у кого опыт владения?
    Говорят и на БИДе тестмод имеется.
    Кто то даже картинку показывал.
  11. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    поменял ремень и ролик,ремень был надорван ролик свистел как сумасшедший, клемму скидывал при этом ,после проехал 7км гур не заработал,
    есть мысль: мне в декабре меняли гур с рейкой,может такое быть что коннектор силовых проводов гура не до конца воткнули (а я вчера по луже огромной проезжал) и в него попала вода,
    может ли такое быть? ведь гур не фурычит вообще ,как будто к нему не идет ток,ну не может он просто сломаться без предварительных неприятностей
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Так у меня такой дисплей.
    В тест режим заходит, как писал выше.
    По-первости, АКБ посадил - не знал, что надо из тест-режима выходить, так что внимательнее.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    понятно, значит ввели в заблуждение меня про этот дисплей
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Нет, не ввели. Скорее всего тебе про активацию БК объясняли, которую на этом дисплее выполнить нельзя.
    А тест-режим - это другая функция, не имеющая отношение к БК.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    SOS не включается вентилятор на печке.тупо тишина .ошибок нет .предохранитель тоже вроде посмотрел целый .
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Во тут инфа http://astraclub.ru/threads/55282-%D...BE%D0%BD%D0%B0 !!!!!
  17. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    По бк. У меня бид, тест режим выводится. Только листать приходится много...
    При выкл зажигания не смотрел, как через 5 мин - но аккум не высаживает. Никогда из него (тест режим) не выходил. Просто заглушил и пошел.
    makc5022
    Где-то писали, что в вентиляторе может термопредохранитель перегореть. И тогда он работает на 4 скорости. Попробуй ее включить...
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  18. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Господа хорошие, всем привет! скажите, а никто темой дополнительных ключей не занимался? в смысле у меня один ключ-выкидыш который, а мозг второго в машине стоит- автозапуск. что мне нужно чтобы сделать ключ? (болванка ключа, или еще какая то приблуда?)
  19. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    turbo11
    http://astraclub.ru/threads/95259-Чт...)-С-картинками ...
    Посмотри. Как раз тема по ключам
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Если не ошибаюсь,Оп-комом можно вкл.выкл автоотключение тестмод настроить
    "Глаза боятся,а руки делают"
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    подключил оп-ком.такая не известная ошибка (B0195-06 Неизвестный код ошибки (DTC) ). сбросил ошибку вентилятор включился.что было не знаю.
    И еще вопрос.Кто как и чем радиатор поял.Похоже протерся у меня где то.Не знаю как на зафирах,есть ли у них больное место как у астр ?
  22. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. Подскажите страничку на форуме где продают OP-Com. знаю есть, но найти не могу.
    Спасибо.
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    номерок антифриза опелевского .если можно ?.
  24. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    93742647, 19 40 678, 19 40 672
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  25. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Снять провода перед предами на 80 А и провести зачистку контактов-всех нулевкой. Далее промыть и протереть насухо обезжиривателем или растворителем. Далее все на свои места и клеммы аккумма изнутри очистить и одеть на место. Когда будешь одевать клеммы аккума подтяни чуток и проверни их относительно своей оси, что бы контакт был лучше, а потом затягивай по хорошему.
  26. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    благодарствую...
    У меня была премиум 5. На год выпуска надо смотреть 100%, свежую ставить надо. Премиум на комфорт, эко, для экономии. Я выбирал комфорт, куда ещё экономить на наших машинах .
    Мне понравилась, тихо, плавно. Про спорт характеристики не могу сказать, так как не так вожу, да и если есть желание, то надо уж спорт брать.
    У меня слабость к continental, так что мнение конечно субъективное.
    2 сезона у меня простояла, третий бы тоже прошла, да колесо пробил сзади и не сразу заметил, подумал "судьба".
    Она конечно мягче, так что чуда по износостойкости ждать не приходится.
    Другие бренды ругать не буду, кому что. Как то так
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
    mig29ster
    благодарю... я сам поклонник конти, зима уже 5 сезон доезжает и нифига ей не делается, липучка, тихая, мягкая и гребёт "шо дурная", ни разу не подвела что по льду что по снегу
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    кто скажет почему 19 40 678. 5 литров весит 5,800. А 19 40 672.тоже 5 литров весит 4,800 ?Что лучше ?концентрат ? вроде оба готовые ?Что лучше брать ?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    678-концентрат должен быть
    672-готовый
    разная плотность-разный вес.
    первый нужно разбавить дистилированной водой 50/50.
    по свойствам одинаковы после разбавления первого.
    меня акустический комфорт больше интересует
    Это значит смотри на конти или мишку.Только конти у нас в основном сейчас делается,а у мишки есть модели,которые только европейские.Сам на обеих машинах имею ещё родную мишлен енерджи-резина убойная,и изнашивается очень долго(аж надоела уже ) и мягкая,бесшумная.Единственное у неё нет отбойников,что не очень хорошо для парковки к бардюрам(диски царапаются).Мишлен примаси знатоки говорят ещё лучше,так что на неё посмотри,но ресурс там меньше,зато водоотвод ещё лучше(4 канавки).И та и другая производится только в европе и нашим не разрешают её делать,что для меня лично тоже плюсом является.
    У бати на 15-х дисках енерджи стоит,так вообще кочек не слышно,очень мягко и комфортно.
    Вообще моё мнение,как для зимы нокиан считается полным лидером,так для лета мишлен...хотя конти тоже догнала,но как я говорил,на неё ещё надо попасть на хорошую,а не на подделку.
