Страница 1073 из 1784 ПерваяПервая ... 73 573 973 1023 1063 1071 1072 1073 1074 1075 1083 1123 1173 1573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 32,161 по 32,190 из 53492
    Остальные- хрень. С ручника 3я вроде.
    Я всё ни как не перейду на третью...поездил и понял,что с ручника всё таки самая удобная.
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    вообще ДХО воткнул. Классно получилось, всё сфоткать забываю.
    Давайка фотки в студию. И как подключал?
  3. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    У меня дхо, купленные на ебее за 200р. Подключил через релюшку 5контактную таким образом, чтобы зажигались как машина заведена, а гасли при включении габаритов. Плюс взял от генератора. Давно было, уже подзабыл. Вроде, гайка на 10. Т.е. клемма 6мм нужна. Тестером (а можно и контролькой) тыкнул - там напруга появляется именно когда авто заведено. Ну а габарит - снял фару, определил также тестером и к проводу, идущему к колодке, припаялся. Релюшка так и болтается возле блока розжига свечей. Хотя, надо было на правую сторону ее определять. В районе воздухана. Но это уже дело вкуса.
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
    присоединяюсь.сам подумываю над этим.чёт надоело постоянно галоген гонять.
    Вспомнил бы ты по точнее дружище...может где то тема по такому есть?
    я вообще думаю может тупо диодную ленту,как реснички прицепить в заглушки от туманок?по моему красиво смотреться должно.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А кто-нибудь пользуется утеплителем двигателя от Автотепла?
  6. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Ота..
    http://astraclub.ru/threads/47510-%D...B3%D0%BD%D0%B8
    Тож ставил кетайские с блоком управления. Блок цеплялся к + акка и габаритам. Включение происходит при падении напряжения на акке. Работают уже 4 года. Брал в южном порту. Есть один трабл, когда садится акк, то включаются ДХЛ и усаживают его в ноль.
    [IMG] [/IMG]
    Последний раз редактировалось Turboslon; 09.10.2014 в 10:55.
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
    я ...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    ПРям на рифму нарываешься Ну и как? твои выводы? так сказать обзор владения и эксплуатации
  9. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    если это планируется как ДХО то не покатит т.к так норма какая то по люменам. а если для красоты то да прикольно будет смотрется сам тож думаю,ток не ленту а отдельно пару десятков диодов запилить.
    во можно такие http://www.astra-h.ru/pages/daylight_ot_hella
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Пять версий "скансвета". Самая удачная-5я. Ее можно вкл/выкл перещёлкиванием шайбы упр. светом. Остальные- хрень. С ручника 3я вроде.
    полностью согласен.
    Скандинавский пакет - http://astra-h.ru/s_light.html Я себе на зиму 3-ий пришивал (при холодном пуске удобно, на ручник поставил, греешь, лампочки не горят), на лето - 5-ый. Сейчас, вообще ДХО воткнул. Классно получилось, всё сфоткать забываю.
    Зря .Во первых зимой на прогреве свет даже нужно специально включить,с ним машина быстрее прогреется.Так что это не то что удобно что на ручнике свет гаснет ,а не допустимо.И это важный момент.Второе постоянное включение выключение ламп приводит к сокращению их службы.Пусть они лучше горят.Так что я бы не стал этого делать.Все же пятый для зимы лучше.А вот третий как раз больше подходит для лета.
    а по поводу дневных ходовых я вообще не парюсь.есть штатные противотуманки.ставиш туда ксенон,только не 5000-6000-7000 тысяч кельвин,а обычной заводской мощности 4300 кельвино.Обычный очень яркий белый свет,без синевы и т.п.Не одни огни дневного света так не светят.И к тому же сейчас ксенон продаётся уже готовый под иномарки,чтоб ошибок не было,все уже в блоках розжика предусмотрено,не нужно не каких обманок.Поставил и ездий наслождайся,и свет четкий и смотрится красиво и стильно,и не какого колхоза.
    Последний раз редактировалось makc5022; 09.10.2014 в 11:44.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    не у всех есть.. я не заморачиваюсь, светит и пусть светит ближний свет, перегорит лампочка - заменю. Скандинавский свет 5 настроил и забыл, когда последний раз трогал ручку переключения света
    Кто там эти люмены проверять будет?если светит и машину видно,то всё прокатит...хотя можно конечно и в туманки такое же замутить.
  13. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    ATE
    13047071792 Колодки тормозные передние к-кт справка о детали изображение детали 10 1 / 1 2 880.90 р. это Н
    ATE
    13046071162 КОЛОДКИ OPL ASTRA G 98- ПЕР справка о детали изображение детали 10 1 / 2 1 323.03 р. это G
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  14. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Подскажите как найти CARPASS машина из Германии прошлый владелец об этом ни чего не знает. До ОФ.Дилера 300км
  15. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Я себе так сделал, +с блока предохранителей, через сопротивление, а массу с +ближнего света, при включении ближнего горят в полнакала. Покупал на алиэкспрессе, рублей около 400, единственное надо кнопку поставить)для отключения
    эта рифма ругательная, попрошу ко мне её не применять..(с)
    да фигня все эти одеялы, предствь что ты на морозе с голым задом но в меховой шапке. Ну остывает подольше и то не намного и на капоте снег не тает. С низу один-фиг все выдувает и тепло по железу уходит... Больше для самоуспокоения а эффект не шибко большой от него, есть канешна но хотелось бы как по телевизеру обещают...
    но всё равно же лучше?я себе той зимой тупо кусок фольгоизола вырезал и перёд зашивал чем то,если по городу совался...явно быстрее нагревается и дольше остывает машина.всё же эффект есть приятный.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от эдвин Посмотреть сообщение
    ATE
    ATE
    разные они
    а почему именно АТЕ?
    перед затыкать это другое... одеялы перед не затыкают. Укладывается плотно под капотом, подтыкается по-кругу. У нас мотор неудобный, торчит всякая фигня типа бачка охлаждайки, трубки-патрубки и пр. пр... Получается что оделы накрывает мотор как лист пенопласта. Я же писал об этом не раз, ну остывает по-медленней, если нет ветра!!! Капот открываешь, мотор горячий а одеяло сверху холодное, тепло хорошо держит, только толку нету, оно сбокофф и вниз уходит... Аааа.. еще снаружи потише становится, звук глушит слегка.
    Если денег не жалко то берите, а если сам капот утеплить то эффект одинаковый будет, я думаю...
  20. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Парни, подскажите кто знает: потек сальник кпп вроде там где шрус вставляется с левой (водительской) стороны мнеб его номерок, и я так понял, при замене масла в кпп надо пробки - сливную и заливную менять, их артикулы тож не помешали. мож у кого в закладках есть, если не тяжело скинте... плиз
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    мнеб его номерок
    Opel 03 74 514 Уплотнение, кольцевое, стопорное кольцо к картеру дифференциала 558,92р.
    ненадо ничего менять...
    не надо.пока не у кого старые не текли.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    зачем их менять?
    я не менял и контрольку не трогал.
  24. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    разные они
    Заказал textar от G На днях придут отпишусь о взаимозаменяемости.
  25. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    зачем их менять?
    Спасибо, други, а на счет замены вроде как в тисе написано, что заменить надо, правда там много чего менять надо, болт открутил-всё выбрось, поставь новый болт Ну, я Вам верю, раз не надо менять значит не буду, всем спасибки
  26. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Тоже сальник течет. Может, скоро руки дойдут разобраться... Там, я так понимаю, еще стопор на внутренний шрус нужен? И гайка ступичная - как она? одноразовая? Пока еще туда не лазил, просто. Или это я жути нагоняю? Так понимаю, надо шрус от ступицы сначала отцепить, а потом из коробки его дергать.
    По поводу одеяла - автотепло, у нас на работе у коллеги кайрон. Он пользуется им (одеяло), доволен. А у меня лист пенофола 8мм вырезан (остатки от домашнего ремонта), разницы особой я не ощущаю. Когда делать было нечего, вместе выходили в лютый мороз в обед потарахтеть )))
    А дхо - распайка релюхи несложная
    30 - от генератора
    85 - масса
    86 - габарит
    87а - дхо (или 88, в общем, центральный контакт)
    взято отсюда http://mtflight.ru/images/drl/skhema_rele_mtf_drl.jpg
    Кстати, у меня товарищ делал на своей, что в качестве дхо горят лампы дальнего света, соединенные последовательно. Т.е. они горят вполнакала. Тоже очень интересно выглядит. Говорил, схема собирается из 2х релюх и 2х диодов.
    Прикольно с дхо
    вот энто я себе приколхозил бы... круто...
  29. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ребята, расскажите сильно ли влияет на ваш универсал боковой ветер. Сегодня ехал из Гомеля при порывах бокового ветра на 120 км в час такое чувство что машина сама меняет направление движения, приходится подруливать. Особенно на ровной дороге заметно. Резина 205/60 спереди и 205/55 сзади. И вообще после 140 скорость и шум воздуха ощущаются хорошо и при немильном боковом ветре.
    Резина одинаковая должна быть.
