Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 332
Тема: Садится аккумулятор помогите!!! нет больше сил..
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от boban78 Посмотреть сообщение
    Поставил на ночь заряжать аккумулятор. 8 часов так до конца и не зарядился. С утра завёлся. Доехал до работы 20 км и уже не заводится.
    Поставь рабочий аккум и проверь, я думаю у тебя банка осыпалась под замену аккумулятор
  2. Участник Астравод boban78 на верном пути
    По бк на выключеной машине 10в. Заведенной 13-13.5в
  3. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    похоже действительно банку замкнуло
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    чево тут сопли жевать, акб на переплавку
  5. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Spapa Посмотреть сообщение
    У меня точно такая проблема. И не только у меня. Сосед по гаража по своему опыту вообще заявил: родной аккум служит 7 лет, следующие, максимум три года.
    Я начал исследование этого казуса. Выяснил вот что.
    У астры джейки стоит гелевый аккум. У него низкое напряжение заряда. Новые, кальциевые, гибридные(как у меня), требуют повышенного напряжения, до 16 вольт. Поэтому они постоянно недозаряжены. Это приводит к сульфатации через три года.
    В деталях не точно, но суть та.
    Эта ситуация выгодна производителям. Нам нет.
    Отправлено с моего Z через Tapatalk
    У круза ,та же проблема (одна платформа и система заряда),у знакомого 3 акб в топку с 2013 года.
    2.0 CDTI 120 KW
  6. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Наверное просто не повезло. На крузе у меня с 2012 года родной аккум - никаких проблем.
    На джейке 14года родной акб сдох на втором году жизни. По гарантии заменили на новый (GM), но пока этот процесс шел, я купил себе варту, а новый GM потом продал. Варта живет до сих порт, из доп нагрузок к ней только вебаста.
  7. Новичок Новичок Алексей 88 на верном пути
    Санкт Петербург
    Подскажите при заведённом двигателе не работает Гур и генератор накрылся не доехать до сто спасибо
  8. Местный Заслуженный Астравод alexbass матерый звездун alexbass матерый звездун Аватар для alexbass
    Москва, ЗАО, FeeLee
    Подсказать-то что?
  9. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    Цитата Сообщение от alexbass Посмотреть сообщение
    Подсказать-то что?
    +1
    подсказать проверить ремень?
    ты вроде взрослый чел, а чего хочешь услышать, эвакуатор и на сто
  11. Новичок Новичок Vitalini2073 на верном пути
    Челябинск
    Привет народ! Поделюсь с Вами, может кому поможет...
    Автомобиль Opel Astra J GTC 1.4t 2013 г.в.
    Ситуация: Подключил месяц назад видеорегистратор. Питание взял с плафона освещения салона. Причем пребывал в АБСОЛЮТНОЙ уверенности что БК отключит потребителя (плафон и регистратор) через 10 минут. 3 раза проверил, да, ровно через 10 минут напряжение на плафоне отключается....
    Через неделю сел аккумулятор, зарядил, через 3 дня сел снова. Померил ток утечки с АКБ, через 10 минут и далее - 450-520 мА./ч. Что конечно же до хрена.
    Процесс поиска "вампира" описывать не буду, результат: Подключенный регистратор на плафон освещения не дает заснуть БК ни через 10 мин. ни вообще. Он в свою очередь "сосет" 450мА./ч. постоянно, отсюда и пустой АКБ.
    Ребята, я не верил своим глазам, БК отключает плафон через 10 минут, а сам не засыпает.
    Переподключил регистратор на кнопку подсветки правого пассажира, проблема ушла.
    Буду рад если кому нибудь пригодится данная инфа и человек не будет перетряхивать весь а/м.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    как там в пословице про свои и чужие ошибки?
    http://astraclub.ru/threads/63287-%D...=1#post8260343
    http://astraclub.ru/threads/133852-%...27#post7696327
  13. Участник Астравод boban78 на верном пути
    Ранее я уже писал о проблеме с аккумулятором см. Посты выше. Купил новый и вот опять проблемы, а прошел год. Разряжается аккумулятор. Уже два раза заряжал. Сейчас напряжение на завеленной от 12 до 13 в прыгает. На выключенной 12В, два дня назад было 12,5В.
    Astra H, 5-ти дверный хетчбек, Z18XER, 2010, пробег 170000.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    boban78
    А Вы когда по БК смотрите информацию (напряжение, температура...), потом обратно из меню и по кнопке сетинг выходите или только выключаете зажигание?
  15. Участник Астравод boban78 на верном пути
    БК выключаю. Проверяю каждый раз
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    boban78
    Просто у моего брата зафира примерно с такими же симптомами. Так вот он на зафире клубе вычитал, что надо из БК выходить и потом сетингом (ну 7 сек опять жать) и еще принудительно выключать магнитолу. Короче у него так разряжался аккум. если не ездить каждый день. Вот теперь он выключает магнитолу и закрывает машину. Аккум не разряжался уже 5 лет.
  17. Участник Астравод Netnika на верном пути
    boban78
    Слушай у них болезнь, на - клемме АКБ провод хреново на заводе обжат - провод который идет с генератора ( может и не туда, но уходит он за двигатель). Я лечил так, снял клемму с акб, вытащил его. снял немного изоляцию около клеммы (провод без резки хрен вытащить) Затем взял флюс (растворенная в спирте канифоль) и залил прямо в место обжима клеммы и провода. грею горелкой клемму и тыкаю в провод припой. Либо замена клеммы с наращиванием провода ( если обрезать старый он не дотянется), у меня тоже был недозаряд.
  18. Участник Начинающий Астравод vova69 на верном пути
    Беларусь
    Так! Тест режим нужно обязательно выключать!
    добрый вечер. как правильно выключать тест-режим?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    vova69
    Подзабыл. Но по моему - зажать кнопку settings секунд на 5.
    Сейчас: Skoda Kodiaq 2.0TSI, 2020 MY, Emerald Green, Style + куча опций
    Была: Astra J 1.4T АT, 2011, Olympic White, Космо + Пакет Premium + Bluetooth + TPMS
    Была: Astra H 1.6 МТА, 2008, Ultra Blue, Космо + Биксенон + CDC40 + QuickHeat + Sight & Light + ESP + БК + КК и прочие ништяки
  20. Участник Начинающий Астравод vova69 на верном пути
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
    vova69
    это включать так
  21. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Приветствую. Кто может подсказать. Может ли не дать уснуть кан шине контроллер вспышки(моргания), поставленный на дополнительный стоп-сигнал.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    любая фигня запитанная не там где можно/нужно...
  23. Новичок Новичок Adlay на верном пути
    Если садится аккумулятор, то купите новый . Сейчас это добро стоит копейки, купили и не паритесь.
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Вон оно че, а мужики то не знают)))).
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    какая умная подсказка, а если не поможет, ты вернёшь ему деньги?
  26. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Да, садилась (годовалая) АКБ. Контроллер вспышки не причЁм. Махнул CD30 на б/у CD30MP3, она то и оказалась виновником жора.
  27. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Вот блин!
    Надо было раньше эту темку почитать, я уже 2 раза в разные сервисы на диагностику электрики заезжал, все клеммы, все провода прочистили и прозвонили. Купил и пусковое устройство, и зарядное. Разряжается и зимой и летом, прям беда, даже за пару дней А это я любитель с сервисным режимом БК поездить. Как только перестал глушить с открытым БК на экране - всё, не разряжается, всё отлично.
  28. Новичок Новичок Антон Смирноv на верном пути
    Серов
    Здравствуйте! Может кто знает каталожный номер минусовой г-образной клеммы акб? Греться клемма. В магазине не могу найти нужный вариант (все маленькие а самое главное прямые. а надо г-образную как оригинал)
  29. Новичок Новичок Антон Смирноv на верном пути
    Серов
    Нашел сайт www.12vi.ru Может кому пригодиться. Есть выбор клемм, на вид качественные. Я заказал обжимные клеммы + и -. на клемме по три болта. Еще заказал Г-образные наконечники как в оригинале сделано. Должно все получиться надежно и без колхоза
  30. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Может кто-то уже и писал об этом, но расскажу как было у меня.
    Тоже высасывало аккум вчистую за пару дней. Что только не проверял.
    Оказалось (нашел кажется на форуме зафироводов ), что при выключении, в штатном режиме, сохраняется несколько минут достаточно большой ток (и это нормально), НО из-за глюка в автомагнитоле этот повышенный ток не прекращался. Лечение оказалось таким: гасим двигатель, вытаскиваем ключ, включаем магнитолу, отключаем магнитолу, идем домой.
    Теперь я так делаю постоянно, просто вошло в привычку и больше таких проблем не наблюдал.
    И вроде как подобный глюк иногда возникает когда включаешь БК (в последнее время делаю это крайне редко), зависимость не подловил не знаю.
    BTW когда разбирался с этой бедой, то проблема ушла, когда я отключал магнитолу совсем, но это не удобно, т.к. у меня на нее климат повешен, и вот когда уже думал о замене наткнулся на такое простое решение.
    1,6xer. Easytronic.
