Страница 60 из 265 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 7940
    Братцы, выручайте, какая-то ошибка нарисовалась непонятная и не стирается, инфы по ней не нашёл. На работе авто пока не сказывается(вроде). 2011-04-02_193625.jpg
    И ещё, что такое "READ FREEZE"? каждое слово знаю а вместе чё-то никак...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    А37
    А в каком блоке то ошибка? А на будущее поставь тис, там все ошибки есть.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  3. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Ошибка эта в UEC, "Неисправность цепи реле аварийного отпирания дверей". Такое реле есть только в Зафире, если у вас астра, то это неправильная конфигурация UEC.
    Freeze Frame это сохраненные данные(параметры) блока управления в момент возникновения ошибки DTC, поддерживается далеко не всеми электронными блоками.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Цитата Сообщение от Sara789 Посмотреть сообщение
    подскажите как привязать магнитолу оп-ком ? он видит все блоки dis и кан шины все .предлогает возможность менять коды индексы может по аналогии с теком как это сделать ? поделитесь опытом.
    В пункте магнитолы Программирование есть две нижних кнопки: Включить защитную с-му и Выключить защитную систему (пишу в близком переводе, в иностранными не в ладах). На старой магнитоле отключаем с-му - на дисплее загорается Display Safe, вынимаем, вставляем новую, нажимаем включить с-му, вводим КарПасс и Display Safe гаснет.
    Руссификация магнитол
  5. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Братцы, выручайте, какая-то ошибка нарисовалась непонятная и не стирается, инфы по ней не нашёл. На работе авто пока не сказывается(вроде). Вложение 79724
    У меня тоже такая ошибка висит, а вчера у товарища ее тоже нашел. Перевода ее нет, и машине не мешает.
    SilverW
    Правильно в UEC, а я включил наверное аварийное открывание, вот она и выскочила. И ещё не работает на запирание с центрального замка задняя левая дверь, наверное провода обломались. Спасибо всем, теперь знаю в какой стороне искать. Тисс у меня есть, недавно обновил до нового, но там не ненашёл такой ошибки. Нашёл протокол В004 и буква А там есть, "неправильное программирование блоков" и "неправильный индекс програмирования" в UEC что-то с мобильным телефоном, а я вкладку активировал(правда она не активная) может и тут чё-то накуржопил. Всем спаибо за помощ, буду разбираться, теперь хоть есть варианты...
  7. Новичок Новичок КДимон на верном пути
    Нефтеюганск
    Буквально три дня назад занимался этой хренью. Снял оба порога, накладку центральной стойки и вытащил пучок в салон. Три провода были перебиты полностью и ещё три покоцаны. Чем перебило не понятно, защитная гофра абсолютно целая.
    С уважением, Дмитрий.
    Болезнь или недоработка опель, от морозов...
  9. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
    Свердловская область
     *096** 96
    Заметил такое, рассудите прав или нет
    Хотел снять на DIS гололед, при заходе на него оп ком показал версию DIS-а 1409, кодовый индекс 9.
    В ПО 1409 не было, путём добавления новой папки создал организовал....... короче увидел, ПО заменил. Гололёд исчез но......
    БК сразу стал отражать другие данные по мгновенному расходу и соотв - средний и остаток.... (в большую сторону, до смены было 0,6-0,9 стало 0,9-1,1)
    Получается что для DIS версии 1409 или 1402, кодовые индексы разные?
    Если так, есть у кого родные индексы для 1409, поделитесь
    Astra H Sedan Z16XER MT
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Saa_Tal Посмотреть сообщение
    Получается что для DIS версии 1409 или 1402, кодовые индексы разные? Если так, есть у кого родные индексы для 1409, поделитесь
    Когда прошивал - смотрел на датчики уровня топлива?
  11. Народ, всем привет, заказал прибор op-com, едет из Москвы. Если не трудно скинте в личку программы по нему, кто что может. В нашей деревне ничего нема. А до официалов ехать 150км, да они и не в адеквате. Основная задача сделать точку схватывания. Ну и так основные функции подправить. Заранее благодарен...
  12. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    Нет, не смотрел......ни до того ни после
    уточню - на заведенном, прогретом дрыгателе
  13. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Держи http://files.mail.ru/Q225VB
    Сам от куда???
    Да, разные. Я поэтому и не стал делать noice - сбивается датчик топлива. Если есть индекс 009 noice - вот тогда все заработает на DIS 1409.
  15. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    можно поподробнее?
    У меня в последней строке индекс пишет просто 009, без noice. Где раздобыть нормальный индекс?
  16. Убрал надпись о гололеде путем подставления индексов от 1402 - средний расход по БК выше реального процентов на 20.
    Как подправить датчик топлива?
    В установленном OPCOM 110207 есть каталог DID_0x1409, в нем файл 009_00_noicewarning.code.
    Нельзя ли с помощью него добиться корректного отображения расхода топлива?
  17. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    Disparo, будем думать вместе. Попытаюсь сегодня заглянуть внутрь индексов.....
  18. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Нуждаюсь в совете-помощи.
    Получил op-com 090820B с диском.
    На диске вот такая хрень:
    Чую, что не то, тем более, что после установки ничего не открывается.
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  19. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    Obibob, глянь ссылку пару постами выше
  20. Цитата Сообщение от matvei Посмотреть сообщение
    И в меня киньтесь HEX-ом, пожалуйста!
    Так никто и не откликнется?
  21. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    matvei
    проверь личку.........
    О, попытка - не пытка... завтра покопаюсь... Я, чесслово, в 110207 так глубоко не лазил - респект.
    99% что все заработает.
  23. Участник Астравод Alexandr42 на верном пути
    Кемерово
    Всем Привет!
    есть астра 2007г z16xe1 есть подозрения что ECU хана тема тут
    есть еще одна астра 2006г z16xep возможно ли поменять ECU местами и проверить в нем ли дело и сможет ли опком это сделать?
    ASTRA H 5d, 5МТ, Z16XEP, Black
  24. Цитата Сообщение от Saa_Tal Посмотреть сообщение
    matvei
    Виноват, не увидел. Спасибо.
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если Stive не накосячил, то ничего не получиться. Различные версии OP-COM шифруются различными ключами. Но проверь...... вдруг получится ..... Я лично не проверял... ))))
  26. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    Привет. Удалось глянуть?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    т.е. в каждом индексе зашит свой ключ?
    Чем можно посмотреть/поправить файлики типа *.code? и те, которые лежат в \Langdata\DE\Programming в частности HASTRADIS_GID ?
  28. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Спасибо AleXRE за ссылки. Я в 1,43.
    Однако нет выбора вариантов для включения БК... Может машина слишком новая?...
    Программщина от августа 10, а машина октябрьская.
    Подьем стекол с брелка и скандинавский свет работают. )
    В автоматическом определении говорит, что vin не понимает...
    Может кто поделится ломаным файликом от 110207?
    Есть Тесh2 прибор у знакомых в сервисе, но без баз Опелевских. Может можно разжиться где-то? Или обьем очень большой?
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Погоди ты... ближе к вечеру.
  30. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
