Страница 253 из 265 ПерваяПервая ... 153 203 243 251 252 253 254 255 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,590 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Цитата Сообщение от egen4ik Посмотреть сообщение
    Смотрел информацию с датчиков двигателя и внезапно запахло паленым от OP-COMa.
    Вытащил, проверил авто - завелась. В приборе сгорел конденсатор. Заменил на похожий. С тех пор не опрашиваются 4 модуля. Пишет, что нет с ними связи. Думал, что OP-COM умер. Заказал новый на PICe (тем более старый был на OP-COMe). Проверяю - та же история.
    Может какой предохранитель сдох ?
    Или где то еще в авто, что погорело ?
    а с чего взял что не опрашиваютса? на скрине все нормально выглядит... обычно если нет опроса, на скрине вместо нулей ошибок, были бы знаки вопроса... а если зайти напрямую в приборку например? блок определяет? ошибки смотрит? в другие функции пускает?
    А зачем?
    ну так получилось. как и многие другие, загнул шнурок с фейковым процессором прошивкой. заказал правильный шнурок. пока ждал не удержалса, прикупил пик отдельно и починил первый. теперь вот два. один из них таксказать для экспрементов
    Astra H Station Wagon
  2. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    плизз скиньте рабочую русскую версию... с ноутом погибла своя....
  3. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    пост 7560 на предыдущей странице
  4. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Скрин не мой. У меня там знаки вопроса.
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  5. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Тогда похоже на то, что не работает низкоскоростная шина.
  6. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    надо свое выкладывать
    похоже на то... там в связке еще и инфодисплей не должен коннектится и рек(если есть)
  7. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Завтра проверю, но насколько помню, только 4 обведенные со знаками вопроса.
    Интересует больше, что в авто могло погореть ?
  8. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Дисплей является шлюзом, между LSCAN и MSCAN и выведен на разъём OBD2 по MSCAN. Так что он будет виден.
    Вот структурная схема: http://autopro.spb.ru/?artun=00000067
  9. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    ничего.
    вручную должен заходить.
    проверьте
  10. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    как то странно завалена шина... шлюз, он же дисплей, ошибку на завал не кидает... по теме, может какой то блок валит шину. я бы пробывал рубить блоки от шины по одиночке, и пробывать коннектится. попробывать вычислить блок. маловероятно что во всех блоках шина завалена
  11. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Добрался до компа только сейчас. Вчера менял прокладки в маслоохладителе (ух и гемор ).
    Один блок у меня был помечен не тот. Приложил свой скрин, когда скинул не активную ошибку по АБС. Глючил датчик заднего правого колеса из-за подтормаживания ручника. Оболочка троса лопнула и трос замерз.
    Блоки не отвечают ни UEC ни REC. Информацию по двигателю не прочитать. Подскажите, как отрубать блоки по одному.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    сварочные работы проводил?
    скорее всего приборка глушит по низкой шине. вся низкая шина -два зеленых провода.на приборке отчекрыж их,если нет иди дальше, уекк рек.
    недавно после сварочных работ у меня умер уек.он глушил все по низкой шине.нашел методом исключения.
    а приборка потухла?
  13. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Просто сидел в авто и на заведенной смотрел информацию по двигателю. Запахло - я автоматически заглушил. Вытащил прибор и снова завел.
    Кроме отказов блоков, все приборы работают !!!
    Вот ничего и не понимаю. Может в самом разъеме какой провод отвалился ?
  14. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Друзья, подскажите стер Бут в опкоме, вернее не сам, а товарищу дал по пользоваться, а он взял да выйди с ним в инет для обновление, теперь шнур без версии и HEX. Вопрос без внешнего программатора есть способ залить бут?
    Astra H 1.6 седан изя продан
    Astra H 1,8 AT продан
    SsangYong action sport Красивый уродец
    Octavia A5FL 1,8TSI+WR6 АКПП
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребята, а где смотреть показания лямбд??
    Продал на пробеге 380 000....
  16. Ссылка в шапке http://files.mail.ru/S6THMC не работает
    Astra Family (H) Caravan Cosmo 1.6 МКПП
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ra4yel
    по моему в диагностическом листе в эбу.там где выбираешь нужные тебе параметры для наблюдения.
    з.ы. мой опком сделал кряк.ресурс однако
  18. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Нет, только внешний проггер. Если есть небольшой опыт, то можно самому сделать!
  19. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Сегодня еще "веселее" ошибки поперли
    Как с этим бороться ?
  20. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Опыта в программирование микрочип нет, но руки и мозг есть, если есть схема подключения и каким программатором это сделать, то смогу разобраться. Прошу помочь с эти делом. Спасибо.
    Может, есть кто из Тюмени с программатором?
  21. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Пин-Гвин рук и мозгов маловато тут... надо еще и некоторыми инструментами располагать. вот ссыль . впринципе вместо виллема можно заюзать например пик-кит3(насчет версии в2, не знаю наверняка, прожигает ли он 18ф458, в3 точно жжот)))), ну или тл866а(именно индекс а, подразумевает под собой наличие возможности внутрисхемного программирования). это из общедоступных и дешевых программеров. есть конечно и дорогие, профессиональные, но они не под этот случай. ну еще паяло надо сопутствующее, и опыт паяния.. в противном случае можно сильно накосячить.
  22. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Пин-Гвин
    Если на компе есть COM порт, то здесь схема программатора, как подключать и т.д.:http://astraclub.ru/threads/123138-П...о-OP-COM/page9
    Если только USB, то нужен PicKit2(3) или любой другой для ПИКов с USB.
    Ничего сложного нет - руки, голова и желание.
    Будут вопросы - спрашивай, помогу!
  23. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Спасибо друзья, от Ноута com порт пойдет?
  24. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Да, там схема с внешним питанием.
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    поменять адаптер, или пропаять....
    у вас проблема со средне скоростной шиной
    299999 км в строю
  26. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Дай плиз схему сборки и что для этого надо. Спасибо.
  27. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Я же давал ссылку: http://astraclub.ru/threads/123138-П...о-OP-COM/page9
    Пост №258. Там схема, детали, подключение...
  28. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Да вижу, думал все проще, а тут пузырь нужен, что бы все это спаять.
  29. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Да ладно...
    Разве это проблема? А что тогда просто?
  30. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Проще не х не делать, но ради того, что руки чешутся, пойду детальки покупать(бюджет не помнишь), а то выйдет дороже шнурка )))
