Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 444
Тема: Плиз про OP-COM
  1. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Нужно драйвер переустановить там они как то связаны с активацией
  2. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ... вот это чудо света -опком,мля) ....сегодня опять устройство с восклицательным знаком,... драйвера не переустанавливаются...
  3. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    удали устройство вместе с драйверами
  4. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    сообщение от pepper.8686
    Я решил проблему с установкой дров таким путем.В диспетчере нажимаешь на опкоме обновить драйвера,затем выполнить поиск драйверов на этом компьютере,потом выбрать из списка уже установленных драйверов и там уже находишь в левом окне пункт FTDI.Щелкаещь на него и вправом окне будут твои дрова,выбираешь их и вуаля дрова встают.Как-то так)
    сделал... может кому поможет в дальнейшем...
    - инструкция - для вин "7-8",32-64бит
    1) качаем архив VAUX-COM_120309a+131223d,распаковываем на комп***,
    2) в нем есть папка драйвер, из неё устанавливаем оба драйвера -так сказать на затравку*,
    3) в сд-ром загружаем диск с дравером** и софтом из комплекта с оп-комом,
    4) подключаем прибор и соответственно он встаёт криво,
    5) далее идем в панель упрвления- диспетчер устройств - op-com usb v2 interface(помечен желтым значком-?!) - драйвер- обновить-выполнить поиск на этом компьютере-выбрать драйвер из списка уже установленных*- выберите драйвер для этого устройства-контроллерыUSB- в левой колонке находим изготовителя FTDI-!УСТАНОВИТЬ с ДИСКА! - указываем путь на папку с драйвером** которая находится в сд-роме- соглашаемся с несертифицированным драйвером- и через пару минут у Вас установленный оп-ком(без желтых значков в диспетчере оборудования)
    6)запускаем файл op-com.exe из распакованного VAUX-COM_120309a+131223d***
    ...а вот "ХР" так и остался не побеждённым...
    Последний раз редактировалось paull3; 14.05.2015 в 22:12.
  5. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Подскажите пожалуйста , а где в джейках находится разъем для подключения op com?
  6. Новичок Новичок d-medvedev на верном пути
    Нижний Новгород
    Над педалью сцепления. Голову засунешь вниз и увидишь))
    Astra J, 1.3 A13DTE DPF
  7. Новичок Начинающий Астравод EnGI на верном пути
    Чебоксары
    Господа, подскажите.
    На J-ке перестал работать парктроник, можно ли обследовать этот узел оп-комом. Есть ELM327, который видит только двс, я так понял там два ЭБУ, второй (видимо в том числе отвечающий за парктроник) не сканируется. Спасибо заранее
  8. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    по идее должен увидеть- попробуй, можно и без него, вот моя эпопея с парктроником-
    http://astraclub.ru/threads/134760-П...=1#post7633947
    Сообщение от Autopro
    ELM327 - это не сканер. Это интерфейс , который позволяет добраться к шине HS-CAN. Без дополнительного программного обеспечения, он может работать на шине в терминальном режиме и общаться в терминах протокола CAN. Собственно это все. Главное ограничение это отсутствие поддержки MS и LS-CAN. Поэтому все с чем может общаться ELM это мотор, трансмиссия и блок ABS. Какое бы ПО вы к ELM не привинтили.. будут только указанные блоки. Это конечно относится только к Opel.
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    стоит версия 1.45, ... стоит ли прошить на 1.59 ???
    прошивать есть смысл - если что-то не открывает/не видит/ не программирует.
    Но каких либо выдающихся способностей у 1.59 по сравнению с 1.45 на своей j-ке не заметил (тупо много чего одинаково не видит).
    120309a-- при повторном включении запросила активировать, ...кто знает?
    у же и не помню, как решилось: или сносом или установкой родного софта с диска. Т.е. какие -то пляски с бубном - всё заработало, а чего куда конкретно и как, уже не помню...
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    на "7" -- поменял подключение кабеля к другому порту usb, и драйвера "встали"!....не знаю почему, но с портами на передней панели системника ни в какую не работал...
    Вольтажи на передней панеле скорее всего не те.
    кстати китайцы не кладут на стандартный диск - 120309а - наверно не знают они о нем...
    с другой стороны чер его знает что они на диск кладут
    вот мой наборчик с инструкциями https://cloud.mail.ru/public/4XiHokZ5hRxi/OP-COM.pack2015.rar
    моё мнение - НЕ перепрошивать.... т.к. смысла нет..... в 120309а - вшита прошивка 1.45
    299999 км в строю
  11. Участник Астравод blecbecha на верном пути Аватар для blecbecha
    Качканар
    Ура шнурок заработал на новой софтине. Машина opel astra j 2010 года подключилась без проблем. Активировал бортовой компьютер, стал показывать средний и мгновенный расход, скорость, температуру воздуха, остаток бензина в баке, сколько можно проехать км на остатке, суточный пробег. Были долгие танцы с бубном. Имею 2 шнурка v.6(чип op-com) прошивка 1.45. На одном когда то убил чип. Софт шнурок видит тест проходит но к машине не цеплялся было сообщение Interface communication error, or interface not powered from car. На старом софте 10 года работает без проблем но активны там только ошибки. Взял убитый шнурок запаял туда чип pic18f458 доработал как выкладывал "monstr-44" на 4 странице там надо убрать диод и кондер и впаять перемычку. Софтом залить прошивку не получится т.к. в чипе нет бутлоадера, для этого нужен внешний программатор. Золил прошивку 1.39+бутлоадер и шнурок ожил. После этого перезалил уже софтом OCFlash прошивку 1.59. Старым и новым софтом OPCOM тест шнурка прошел. Сбегал к машине и вот оно счастье ура. Винда у меня 7 х32. Дрова ставил эти CDM20814_Setup. У FTDI должен быть VID0403 PID6001 прошивать ее надо прогой MProg 3.5. Если все это повторить для шнурка версии 6 все заработает на 100%. Про шнурок 5 версии ни чего сказать не могу у меня его в руках не было. Все удачи в переделке.
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    blecbecha
    Молодец!
    299999 км в строю
  13. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от blecbecha Посмотреть сообщение
    Ура шнурок заработал на новой софтине. Машина opel astra j 2010 года подключилась без проблем. Активировал бортовой компьютер, стал показывать средний и мгновенный расход, скорость, температуру воздуха, остаток бензина в баке, сколько можно проехать км на остатке, суточный пробег. Были долгие танцы с бубном. Имею 2 шнурка v.6(чип op-com) прошивка 1.45. На одном когда то убил чип. Софт шнурок видит тест проходит но к машине не цеплялся было сообщение Interface communication error, or interface not powered from car. На старом софте 10 года работает без проблем но активны там только ошибки. Взял убитый шнурок запаял туда чип pic18f458 доработал как выкладывал "monstr-44" на 4 странице там надо убрать диод и кондер и впаять перемычку. Софтом залить прошивку не получится т.к. в чипе нет бутлоадера, для этого нужен внешний программатор. ЗАлил прошивку 1.39+бутлоадер и шнурок ожил. После этого перезалил уже софтом OCFlash прошивку 1.59. Старым и новым софтом OPCOM тест шнурка прошел. Сбегал к машине и вот оно счастье ура. Винда у меня 7 х32. Дрова ставил эти CDM20814_Setup. У FTDI должен быть VID0403 PID6001 прошивать ее надо прогой MProg 3.5. Если все это повторить для шнурка версии 6 все заработает на 100%. Про шнурок 5 версии ни чего сказать не могу у меня его в руках не было. Все удачи в переделке.
    ! чем залил 1.39 ??? через программатор или какой программой?
  14. Участник Астравод blecbecha на верном пути Аватар для blecbecha
    Качканар
    Прошивку залил внешним программатором EXTRAPIC через программу winpicpgm_1.7.8.0. Программатор автоматически определил какой чип подключен к нему.
  15. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ... спасибо, ...готовлюсь к прошивке "нью версии", есть какие нибудь моменты -наподобие-сначала подключить, потом программу или наоборот.... если есть - напишите.
    ... вот интересно - столько светлых голов на форуме да и вообще в России- а свой Российский"опком" не имеем...
  16. Участник Астравод blecbecha на верном пути Аватар для blecbecha
    Качканар
    e1474412e8e659c84f2ffeb511326517.jpgopelcomcontacts.jpgСначала припаеваеш 3 провода от программатора к плате к определенным выводам (на ней есть 3 контактные площадки в виде кружков), подключаеш шнурок к USB для подачи питания +5 вольт на чип, включаеш программатор в сеть и в путь заливай прошивку. Только внимательно прошивка должна быть с бутлоадером (FW 1.39 + Bootloader.hex). После программирования обнови прошивку софтом Ocflash до 1.59. Других тонкостей нет.
  17. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Общий провод тоже не мешало-бы...
  18. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    подготовительные операции к прошивке программатором-припаялся к чипу и решил установить разьём
    так было
    нужные выводы чипа
    так стало
    собрал схему программатора предложенную Galpilot - с внешним питанием - что бы пришить уж на верняка)
    подключаем к чипу
    Vpp - MCLR
    VDD - +5B
    Vss - GND
    PGC - CLOCK
    PGD - DATA
    скачал программу ICprog, на фото процесс прграммирования
    настройки программы брал тут --http://www.joyta.ru/379-programmator-mikrokontrollerov-pic-firmy-microchip/
    в завершение программируется китайский клон чипа FTDI
    ...! тем кто будет повторять - не спешите- бывает и "кривой" софт и где контакт отойдет....
    Последний раз редактировалось paull3; 30.05.2015 в 16:45.
  19. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Всё правильно!!!
    В какой стадии программатор?
  20. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    программатор по первой схеме предложенной Вами -собирай хоть сейчас, ... но решил собрать по второй схеме( с питанием) -что бы уж наверняка))- компоненты приобрёл- жду когда доедут...
    Последний раз редактировалось paull3; 21.05.2015 в 19:20.
  21. Участник Астравод blecbecha на верном пути Аватар для blecbecha
    Качканар
    общий провод не нужен так как он соединяется по USB со шнурком, + программатор с компом.
  22. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Согласен, но это если подключать USB!
  23. Участник Начинающий Астравод Вячеслав Колесников на верном пути Аватар для Вячеслав Колесников
    Вечер добрый!
    У меня видимо та же проблема(шнурок чистый китай, прога 120309a скачаная на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663 , прошивка 1.45)
    .....допустим (После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming Program Variant Configuration ► Вводим КарПас Значение Speed Dependent Locking меняем на Present ► Program) меняю параметр и после нажатия на Program выдаёт окошко "do you really want to change the variant coding?" нажимаю ДА выдаёт окошко "invalid filename". и не даёт изменить программируемый параметр! обидно, также есть у меня друая прога для китая (OP COM 08/2010) так она даже не принимает КарПас
    Может скинишь ссылку на рабочую версию проги!
    Цитата Сообщение от shkatovv Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Вышла отломанная версия OP-COM 120309a.
    Прочитал на форуме J-ки что люди активируют дополнительные функции в БК приборки:
    - показывает вольтаж батареи
    - температура охлаждающей жидкости
    - таймер
    - компас и т.д.
    После программирования этих функций прога писала "Invalid filename",
    прочитал, что версия на торренте не корректная, установил другую,
    все пошло, но стала выскакивать новая ошибка об неправильном или отсутствующем DID .
    Как лечить? Кто включал доп функции, какого года авто, какой сборки?
    PS. у меня 2010, Питер, космо.
    но после нажатия
    Вечер добрый!
    Opel ASTRA Family (cosmo) седан Z16XER 20SR3006 2012 года
  24. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    попробуй версию OP-COM 120309a+D
    ... совет - если опыт не большой, на данном этапе просто перебирай программы. ....И ни в коем случае не меняй прошивку, иначе запутаешься...
    Последний раз редактировалось paull3; 28.05.2015 в 20:13.
  25. Участник Начинающий Астравод Вячеслав Колесников на верном пути Аватар для Вячеслав Колесников
    Вот ссылка на рабочую версию: https://yadi.sk/d/Lo6dDhEmgikno
    мне её скинул shkatovv. Я сегодня её проверил - заработала!
    Активировал себе следующее:
    автозакрытие ЦЗ при скорости более 12 км/ч?
    Выходим из программы и далее удерживаем клавишу центрального замка около 3 секунд. Замок сначала закроется, а через 3 секунды откроется. После этого при достижении скорости в 12 км.ч. замок будет автоматически закрываться. Так же двери будут автоматически разблокированы по выключению зажигания. Если снова удержать клавишу 3 секунды, то функция отключится и все вернется в привычный вид.
    функцию закрытия/открытия окон с брелока
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming Program Variant Configuration ► Вводим КарПас Значение Windows Comfort Closing меняем на Present ► Program
    нажимаешь и удерживаешь на кнопку поставка на сигнализацию окна вверх поехали, нажимаешь на открытие машины кнопку второй раз и держишь - окна вниз поехали
  26. Участник Начинающий Астравод Вячеслав Колесников на верном пути Аватар для Вячеслав Колесников
    СПАСИБО!
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Вячеслав Колесников
    скорее всего это есть в темах:
    FAQ. OP-Com
    Работа с интерфейсными кабелями: OP-COM,и пр.
    Опции, описанные вами, в астре j программируются в БК (автозакрытие) или присутствуют по умолчанию (закрытие окон с брелка).
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 30.05.2015 в 09:35.
  28. Участник Астравод AiRLex на верном пути
    добрый день подскажите почему не активна кнопка Программинг? шнурок китайский, софт 1,45 программу использовал и ту которая шла на диске и скачал 120309а. машина астра j 2010
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Сегодня успешно прописывал ключи, не без танцев с бубном конечно, версией 120309а из под хр, довольно интересное и волнительное занятие, особенно первый раз. Если кто то решит побаловаться, аккуратнее, есть свои подводные камни.
    зы. Особенно волнителен момент, когда после долгого ожидания программа сообщает, что все имеющиеся ключи стёрты, и уже можно вызывать эвакуатор, и начинать готовить бабло...
    Последний раз редактировалось Malay; 08.06.2015 в 23:06.
    O ' pelastra J
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    скорее всего тот самый опком в6.0.
    Нужно пытаться программировать по одной опции через старый софт.
    http://astraclub.ru/threads/123138-П...=1#post7665700 225 пост
