Страница 155 из 265 ПерваяПервая ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 205 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,650 из 7940
  1. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Народ подскажите пожалуйста, реально ли организовать при помощи опкома вывод температуры охлаждающей жидкости вместо моментального расхода на дисплее гид?
  2. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    Ev2
    не реально
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  3. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    это прискорбно:-(
  4. Новичок Начинающий Астравод Va5ka на верном пути
    Ижевск
    подскажите, на мериве оп-комом возможно активировать борт. компьютер?
  5. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    народ поделитесь софтом для op-com'a
  6. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Цитата Сообщение от BobSol Посмотреть сообщение
    Залез в TIS2000, нашел схемы с нумерацией разьемов.
    ... Включаем комп с подключенным дисплеем, входим в программу.
    У меня скопилось 2 дисплея. Один отшитый BID. Но он не находится почему-то...
    А вот неотшитый GID, ради которого я все это и затеял - очень даже определяется, помнит свои настройки. Но как снять старый кар-пас я не нашел...
    Строчки ввода его нет.
    Помогите... плиз.
    На GID - VIN старого автомобиля - вижу. На что его поменять? На свой или пустой прописать?... кар-пас то не запрашивает...
    А магнитолу надо подключать?
    Или и с одним дисплеем можно работать?
    Дисплей, при подключении питания и OPCOM, без магнитолы, включится или нет?
  7. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Появилась новая версия программы 120309с для оригинальных адаптеров. Удалось сегодня немножко потестить ее . Правда батарея в ноуте бестро сдохла, поэтому не успел посмотреть все что хотел. Но заявлено в проге много вкусностей. Они правда больше касаются новых Astra-J и Meriva-B, но и для Astra-H кое что добавилось. Наконец заявлен REC для седана, но проверить пока не смог.. нет седана. )) Добавилось много кодовых индексов для различных блоков, Теперь полноценно можно смотреть AKПП, есть блоки измерений. Из нового .. еще к программе прикручен модуль работы с графикой , который позволяет просматривать записанные параметры в графическом виде . Вообщем надо еще поковыряться с новой прогой. Если есть в Питере кто нибудь с седаном на тест REC , то welcome ))
  8. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Smile
    У меня головы нет. Поэтому не подключал. Работал с одним дисплеем. На экране ничего не высвечивается конечно.
    На машину только после праздников попробую ставить. Там будет видно получилось или нет...
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  9. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    Появилась новая версия программы 120309с для оригинальных адаптеров...
    Теперь слово за китайцами- ждем ломаную версию
    Zafira_B, Z18XER
  10. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Дисплей Астры и Вектры без магнитолы "не заводится".
    Руссификация магнитол
  11. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Что значит не заводится? Информации не видно?
    А вот у меня OPCOM его не видит. Подключал на столе. В машине определяется.
  12. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Есть несколько отзывов, что после смены штатной головы на китайскую - дисплей продолжает все показывать, кнопки на руле продолжают функционировать.
    Владимир
    Это если штатную магнитолу выдернуть без отшивания. Правда, ошибка В-группы будет висеть в памяти...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    даже если отшить, все показывает и управляется с руля. Не показывает только если выбрать в конфигурации дисплеея "NO EHU".
    Я перепутал про показывание "Display Safe". Прошу пардону...
  16. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Клубни, хелп ми!!!скинули блок управления двигателем, и все стартер не крутит машина умерла. ОП-КОМом прошиваем иммо и ключи, но через несколько пусков они опять слетают (на панели машинка с ключиком мигать начинает). подскажите пожалуйста порядок действий по привязке иммобилайзера и ключей, в ОП КОМе иммо встречается в нескольких блоках, на ум лезет только то что мы выполняем не все операции по привязке ,или в неправильной последовательности.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Anton050
    учись пользоваться диагностикой, смотри состояние тех или иных объектов при возникновении проблем, чтобы хотя бы понять где проблема, в считывании ключей или связке иммо-эбу. А вообще нажимать кнопки без понимания результата - зло. Тут уже десяток любителей кнопки резет появлялся.
  18. Новичок Новичок Sergey_121 на верном пути
    Ставрополь
    День добрый!
    Какие-то непонятные процессы идут у меня в авто: по утрам троит первые минут 5.Если в это время нажать на газ. обороты немного поднимаются и перебои усиливаются. По прошествии 5-6 мин, если нажать на газ и держать обороты тыщи 1,5, через 5 сек. обороты с троением падают ниже холостых и машину так и трясет пока либо не бросишь газ, либо не добавишь.
    При считывании параметров по дросселю возникли вопросы: op-com выдает 2 показателя положения заслонки. Они разные. Один завязан на педаль. а вот второй что за показатель? При этом когда педаль не нажата, один показатель 0, а второй 13% Есть еще показатель Сервосигнал ШИМ полож. дросселя - он меняется в широких пределах без видимых причин.
    Может кто-нибудь доступно объяснить, что это за показатели? Есть ли между ними зависимость? Почему 2 разных положения заслонки видит op-com? Для наглядности прикрепляю файл, с показаниями из op-com. Если есть знающие подскажите.
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ключевое слово в Вашем посте "троит". Для начала не плохо, а точнее крайне необходимо выяснить причину пропусков.
  20. Новичок Новичок Sergey_121 на верном пути
    Ставрополь
    Но мозг пропуски не фиксирует. Можно к примеру поймать момент когда ее трясет и зафиксировать в этом состоянии хоть мин на 15. Будет жутко троить, но пропусков не зафиксирует. По результатам диагностики все показатели в норме. Уже не знаю что смотреть, под вопросом остались только эти показатели, хотя нет гарантий, что они тут влияют.
  21. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Скорее всего нет. Там кодовый индекс 027 (как правило)
    Возможно подклинивает клапана в направляющих
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Sergey_121
    купи новые свечи(бош) и модуль зажигания(дельфи) это оригиналы, я думаю проблема будет решена, бюджет 3.5 рубля.
  24. Новичок Новичок Sergey_121 на верном пути
    Ставрополь
    Sergey_121
    Спасибо, но слово в слово было куплено в феврале. Деньги на ветер!
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если по электрике пропусков зажигания нет и ошибок не фиксируется, то остаются проблемы со смесеобразованием . В первую очередь я бы посмотрел как себя ведет лямбда зонд и состояние катализатора (не забит ли). Состояние и управление форсунок. Проверить нет ли подсосов воздуха по впускному и выпускному тракту так же не лишнее. Ну и тесты погонять... например дроссельной заслонки.
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Еще бы компрессию померять...
  27. Новичок Новичок Sergey_121 на верном пути
    Ставрополь
    Сегодня удалось продиагностить лямбду - все время показывает богатую смесь. Периодически зависает. Вывод под замену. Хотя не уверен, что поможет, т.к. с утра троит до того как лямбда прогреется. Кстати если кто знает подскажите: если поменять местами 1 и 2 лямбду (z16xer) критичного ничего не случиться? (у меня вторая отключена прошивкой). По катализатору: мотор обороты набирает легко до отсечки, по идее не забит. А тест дроссельной заслонки как сделать?
    Но все равно не совсем понимаю почему op-com видит 2 разных параметра положения дросселя. Оба меняются, значит откуда-то данные берутся. Вопрос откуда?!?! И показатель Сервосигнал ШИМ полож. дросселя не понятно что отображает.
  28. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Подскажите как при помощи ОП-КОМА произвести диагностику системы кондиционирования и выявить неисправность .Кондиционер не включается.
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    для начала почитать ошибки в блоке климата (если климат конечно) Если простой кондей, то попробовать тестом исполнительных элементов включить муфту компрессора (делается это в блоке управления двигателем - ECU). И уж если слышно что она не включается, тогда смотреть давление и прочие параметры.
    Не мудрено если не она как Вы выражаетесь "троит". Т.е. нет вспышек. Почему? Вы поймите, не будет мотор трясти с такой амплитудой как при не работающем цилиндре, если не работает лямбда. Он может работать неустойчиво, на повышенных оборотах, но никак не трястись как "троящий". По вопросу сигналов от дроссельной заслонки: не буду утверждать, т.к. не совсем понимаю о каких величинах идет речь, но наиболее вероятно, что одна из величин - требуемое (часто в сканерах обозначается как "target") положение заслонки, а вторая - фактическое.
  30. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Проверь гофру после воздухомера на наличие трещин. Если ошибок нет, то очень похоже на подсос воздуха (как уже писали)
    Zafira_B, Z18XER
