Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 247
Тема: Термостат z18xer
  1. Цитата Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
    он пойдет на Z16XER? т.е. Wahler уже дороже получается? А что тогда 6338018?
    да подойдет, начитался и понял что идентичны на XER ах(1,6-1,8)
    тут предлагают за 4 рубля новый в наличии, думою брать или нет , может еще как то дешевле мона
  2. Местный Опытный Астравод Ryan на верном пути Аватар для Ryan
    Лыткарино, МО
    Выбирал между самым дешевым Opel и Wahler, так как на улице холода пришли, не стал ждать Opel больше недели, за 2 дня привезли Wahler ценой 3900. Сам поставил за пару часов с перекурами, все работает. Доволен. ГРЕЕТ=))) Тем более в оригинале стоит Wahler, так что можно не париться
    А Opel мне за 3,3 тыс. предлагали...
    Ремонт квартир, все виды работ! (Москва и область)
    Установка, обслуживание и ремонт кондиционеров (в том числе и автомобильных)!
    Установка и обслуживание спутникового телевидения, интернета!
    Для участников клуба вкусные цены! Пишите в личные сообщения
  3. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Это где? в экзисте дороже
    а опель заказывал 1338178? в екзисте вроде 1 день поставки 3433
    не очень сложно, специнструмент не нужен?
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  4. Новичок Новичок Grizler на верном пути
    Серпухов, МО
    А вот такой не кто не ставил Febi 33683? Цена в экзисте 3200 с виду вроде такой же.
    Или подождать 2 недели и Opel 13 38 178 взять за 3000
  5. Местный Заслуженный Астравод Tommy на верном пути Аватар для Tommy
    Друзья, чем отличается термоста 13 38 178 от 63 38 018 (кроме цены)?
    Нужен на z18xer.
    Нужен на z18xer.
    13 38 178 - это новый каталожный номер. А так в принципе ничем.
  7. Местный Заслуженный Астравод Tommy на верном пути Аватар для Tommy
    Спасибо, а то показалось странным различие в цене - 3000 и 7000...
  8. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    63 38 479
    -прокладка,выпускной канал водыПозиция №-23 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0031495.jpg
    Почитай тему и всё поймёшь сам.
    Подскажите пожалуйста, никак не могу заказать данную прокладку, нигде её нет в наличии, уже пару недель заказываю и различые поставщики дают отказ. На экзисте вообще нет ни единого поставщика.
    Термостат 13 38 178 уже давно приехал, а отсутствие кольца не дает мне его заменить.
    Подскажите каталожный номер замены данного кольца. К примеру кольцо 55351449 подойдёт? (могие поставщики дают именно данную замеу). спасибо
    Astra H GTC 1.8 XER АКПП 2006 г.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Mr_Brightside
    ASTRA-H ОХЛАЖДЕНИЕ -ПРОКЛАДКА,ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОДЫ
    прокладка термостата Opel 63 38 479
    300x199 jpg
    649x477 jpg
    Opel-Nummer: 63 38 479
    GM-Nummer: 55351449
    какие сомнения?
    Последний раз редактировалось skff; 09.04.2013 в 21:59.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  10. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Mr_Brightside
    300x199 jpg
    GM-Nummer: 55351449
    какие сомнения?
    После твоей фотки абсолютно никаких сомнений) Спасибо!
  11. Сегодня поменял свой термостат. купил родной GMовский за 3900. меня сам, по времени вышло около 2-х часов неспешной работы. все работает отлично. В итоге я пришел к выводу, что одна поломка порождает другую... поясняю.... старый термос оказался рабочим, вся проблема в резиновом кольце внутри термостата, часть кольца примерно 1/4 было оторвана от корпуса под ней маленькие отверстия по кругу, через которые антифриз и гонял по большому кругу. рассмотрев и поразмыслив от чего эта резинка могла прийти в негодность я пришел к выводу что вина всему это масло в атифризе, которое попадало в него через все тот же маслоохладитель. ну теперь думаю все будет хорошо... прокладки маслоохладителя мной поменяны, антифриз тоже... теперь и термос новый.)) так что господа, если масло у вас попадало в антифриз, значит ждите замены термостата, увы.... да вот только не знаю может на других двигателях и другие причины... у меня z18xer. Удачи всем!!!
  12. depo777
    При замене термоса ты кроме прокладки, герметиком смазывал или это лишнее? И ещё сдается мне что для того, чтобы резинку снесло маслом в антифризе - этого масла там должно быть немеренно...
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Желающих купить Б/У за недорого нет?http://astraclub.ru/threads/95022-%D...82%D1%8F%D0%BC .
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Эгспреzz-aДчОд- операция по замене термостата z18xer:
    пациент: Astra-H 2007 z18xer - пробег 59 430 км
    врач-хирург: lexmar
    время операции: 70 минут
    термостат: Pierburg 7.04879.00.0
    • снимаем аккумулятор и откручиваем три болта крепления площадки - снимать ее и резать хомуты проводки совсем не обязательно
    • сливаем чуть больше 2 литров антифриза с радиатора (вместо поиска шланга для слива - идеально подходит кусок пластиковой гофры для электропроводки диаметром 16мм)
    • отсоединяем разъемы мешающие работе и откручиваем боковой кронштейн держащий жгут проводов
    • изучаем как отсоединить без поломки хитрый разъем
    • все подробно есть в теме: http://astraclub.ru/threads/45356-%D...=1#post2285018
    • успешно отсоединяем разъем - сдвинув фиксатор и нажав на педаль
    • отсоединяем патрубок
    • откручиваем уставший термос - сравниваем с новым
    • прикурчиваем новый термос
    • надеваем патрубок обратно
    • подсоединяем на место все разъемы
    • крепим аккумулятор обратно
    • заливаем антифриз
    • грузим фоты
    PS. еще пару артикулов 96984104 и 55578419 - > отличные термостаты для Z18XER
    Термос-фак-Тема: Термостаты для двигателей серии XER XEP XEL - FAQ
    термостаты (от Шевроле Круз)
    Последний раз редактировалось skff; 04.07.2013 в 22:11. Причина: еще пару артикулов 96984104 и 55578419 - > отличные термостаты для Z18XER
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я пока без компа и много материала именно на нем.
    С телефона много не наотчитываешь. Поэтому затягивается процесс по ФАКу на термостаты
    У вы меня извините за такое время создания.
    Кстати! На турбовых движках несколько сложнее все делать. Вернее чутка бобьше о кручивать. А на Астрах-Н почему-то мешается площадка от радиатора. Остал ное все то же самое
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Пообщался с консультантом в магазине, сказал что 96984104 = 55578419.
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  17. Новичок Новичок vskrivashka13 на верном пути
    я вот одного не понимаю, если разъело это уплотнительное кольцо внутри термостата полностью или частично, не уж то ли надо весь термостат менять из-за кусочка этой резинки?
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vskrivashka13
    а я тебе могу дать ради ответа на твой вопрос в вечное пользование такой термостат, но будет одно условие - ты его не будешь менять на исправный!
    Я даже тебе его лично установлю, безвозмездно. То есть даром!
    Согласен?
    krenkel
  20. Новичок Новичок VictorT на верном пути
    Тульская обл.
    А чем эти прокладки Opel 13 38 351 по существу отличаются от Opel 63 38 479 и GM 55 351449
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Хотя бы ценником, который в разы больше у первого номера.
    Первая прокладка модернизированная и усиленная под пластиковый термостат с его ведением корпуса по площади прилегания к корпусу термостата.
    Остальные два номера ставим на металлический термостат
  22. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Вечер добрый.
    такая же ошибка появилась, без чека, педалями прочитал,59761, астра гтс 2008 1.8 хер, автомат
    по БК греется до 84-86, по городу, при 12-15 градусах на улице,последствий быть не должно?
    в лето все таки, греться не должен? По трассе тоже 82-86 градуса
  23. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Скорее всего у клапана термостата резиновое уплотнение отклеелось и жижа сквозь отверстие церкулирует по большому кругу.можно эти отверстия запаять или купить новый термостат цена 3000 р.
    Опель астра это мой авто
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    stavkav
    а еще больше одних и тех же сообщений можешь написать и посоздавать одинаковых тем?
    http://astraclub.ru/threads/68009-%D...B1%D0%BA%D0%B0
  25. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    почитал. В принципе,пока ездить можно. В лето идем. Главное,чтобы недостаточная температура прогрева не влияла на расход и др. параметры
    Tapatalk
    астра gtc 2008, cosmo
  26. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    Решаюсь на замену термостата: позвонил сервисменам, их термостат 5000+ работа по замене 500 руб, со своим термостатом 800 работа.
    Так какой все таки лучше взять на 1.8 XER, 2008 г.?
    Подскажите, исходя из опыта владения и решения данной проблемы. "Танцы с бубном не интересны".
    WAHLER 4431105D
    Opel 13 38 178
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    stavkav
    читать надо было тут
    http://astraclub.ru/threads/105220-%...ER-XEP-XEL-FAQ
    а покупать только не то, что ты указал.
    В теме найдешь правильный каталожники каталожник прокладки к нему.
    Термостата от Круза - 96984104 55578419 / 96984104 / 96980318 - Одно и то же!!!
  28. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    врач-хирург: lexmar
    • заливаем антифриз
    • грузим фоты
    для термостата 96984104 уплотнительное кольцо не нужно?
    Astra H sedan 2008 Enjoy 1.8 AT Silver lake
