Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 230
Тема: Ненасытный датчик антифриза (Coolant level check)!!
    мож кто сталкивался? да и номер оригинального бачка с датчиком мож кто подскажет???
    Держи датчик 1304702 , бачек 1304242. Было менял, далее не беспокоит.
  2. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Датчик ругался. Снял его, а он по какой то причине треснул.. У всех так ломается, когда ругается не по делу?
    У меня так сломался один в один.
    Цитата Сообщение от kai Посмотреть сообщение
    Я воткнул в фишку кусок скрепки и заизолировал
    Сейчас всё норм? Можно повторить?
  3. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Нормуль.
  4. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Нормуль.
    Спасибо, сегодня сделаю. Боялся, что электрика глючить будет.
  5. Всем привет. Тоже выскакивает на Бк типо проверить антифриз, поеду в сервис пусть датчик меняют . Отпишувь после.
  6. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    у меня тоже такая же ерунда с сообщением на БК, день нормально три прям не дает покоя. Завтра полезу ставить перемычку)))
  7. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    поставил перемычку, все ОК!!! сообщение больше не домогает! )))
  8. Новичок Новичок Данмер на верном пути Аватар для Данмер
    Всем привет))Вопрос в сколько стоит датчик антифриза?
  9. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Exist
  10. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    мужики, так как всетаки определить датчик или бочек? и второй вопрос, можно ли вынуть датчик не сливая жидкость с бочка? или потечет через его посадочное место?
  11. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Нельзя. Медицинским шприцом откачай из бочка жидкость и будет тебе счастье.
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  12. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    с шприцом ясно ,спс. но в итоге я так и не понял как определить кто именно из них виноват
  13. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Одноклубни, всем привет! Прочитал я данную тему, но подобной мелочи не увидел... Ситуация такая: каждый день, в течение 5 дней, один раз в день вылазиет на БК эта ошибка, вчера так вообще высветилась после того как 200 км проехал и уже подъехал к дому. Вылазиет уже на прогретом движке с температурой 100 с не большим градусов. Нажимаю ОК и еду дальше. На следующий день - день сурка. Обратил внимание, что датчик стоит не как влитой, а шатается влево-вправо примерно на 1 см (не вниз-вверх из/в бачок, а именно влево-вправо по окружности). У всех такие шатания и дело в датчике? Или это все же больше похоже на поплавок?
    Уровень ОЖ на горячую на отсечке был, как начала появляться эта беда, долил до отсечки уже на холодную (на прогретой на 1-1,5 см выше соответственно).
    Astra H (Hatchback), 2008, Z16XER, МКПП, COSMO
    Меняю демпферную вставку заднего бампера (14 00 748) на 2х0,5 хадыжей
  14. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Скорее всего поплавок залипает, вращение датчика по оси ни как не повлияет...
  15. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Лечится заменой бачка? Поплав я так понимаю встроенный. Или стоит бачок отсоеденить, да на шлангах покрутить туда-сюда, может отлипнет))
  16. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Датчик я снимал, проверял, исправный...
    Мне не помогло...
    Замкнул фишку и забыл про этот датчик... он нужен тем кто под капот месяцами не заглядывает.
  17. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    У меня тоже такая бяда( по гарантии поменяли датчик, не помогло( все равно переодически выскакивает ошибка
  18. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Меняй по гарантии бачок. Коллеги так и делали.
  19. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    а что с бачком может быть не так?
  20. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    поплавок уже встроен в бачок и отдельно не меняется, поэтому скорее всего он просто залипает при определенных обстоятельствах (температуры ОЖ, кочек и т.п.).
    система работы такая же как в бачке омывателя
  21. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    мне вроде попловок и меняли (отдельно) перевернули бачок, вытащили что то и новое засунули)
  22. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    это тебе датчик поменяли. С герконом вряд ли будут какие проблемы. Тебе уже правильно сказали - поплавок магнитный встроен в бак.
  23. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    все понял, спасибо)
  24. Цитата Сообщение от Serega77 Посмотреть сообщение
    Только сегодня датчик поменял без слива антифриза, там дырки никакой нет, закрыто наглухо. просто снял бачок, перевернул в верх ногами и вытащил датчик, затем вставил новый. Правда сообщение все равно появляется, походу все-таки бачок менять (13 04 242).
  25. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Проблема в поплавке. Он со временем теряет плавучесть и попросту тонет в антифризе. У меня уже есть один такой бачек, при тряске чувствуется, что поплавок "тяжелый".
  26. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    Не отключая шланги и с охлаждайкой внутри вынул датчик? Там же сверху сопун для стравливания давления, если бы перевернул, как минимум из него бы потекло.. или не так?
    Учитывая наличие бочка с плохим поплавком, не думал его попробовать починить? Всеравно от него уже пользы мало..
    Меня мой тоже достает, вот не знаю поставить перемычку на разьем и не крутить себе голову или что-то решать с бочком..
  27. Участник Начинающий Астравод aksionov1 на верном пути
    Химки
    Я снимал и мыл бачек вэдэшкой с водой . Все прошло. Вобщем бачек и стоит-то копейки... как правило-подтек масла из охладителя,менял прокладки и антифриз (всех ждет со временем...)
  28. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    вдшка с водой помогли поплавку? т.е. он всетаки перестает работать нормально из-за загрязнения? я жидкость менял год назад и не заметил в ней ничего потустороннего. да и сейчас цвет красивый, как и должен быть в бочке.
    как именно полоскал? прямого доступа ж нет к поплавку, чтоб на него поляпать. и не остался ли бочек жирным после вдшки?
  29. Участник Начинающий Астравод aksionov1 на верном пути
    Химки
    Мыл бачек дома в раковине. затыкал дырки руками ,в одну из маленьких брызгал ВД40,немного болтал и наливал почти полный горячей воды,болтал ,сливал половину,еще болтал,сливал,промывал водой. Так раза три. Потом поставил под кран ,чтоб протекала вода мин на 10. Стал как новый ,ни какой жирности внутри!
