Страница 126 из 133 ПерваяПервая ... 26 76 116 124 125 126 127 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,780 из 3983
Тема: Ростов/Дон, подскажи, пожалуйста!!!
  1. Местный Астравод -=Иван=- на верном пути Аватар для -=Иван=-
    Ну так если защёлка обломана, возможно от туда и ноги растут, контакт не плотный в месте соединения, может в него вода попадает и коротит, попробуй для начала промой штекер и загерметизируй его к примеру изолентой или может ещё чего придумаешь
    Astra H 2006 1.8 АКПП
  2. Новичок Новичок АндрейЯ на верном пути
    Ростов -Сочи-Адлер
    это я делал в прошлом году , не помогло , поэтому и задаю вопрос что еще может быть !но все ровно спасибо !
  3. Новичок Новичок jonlit на верном пути
    Новочеркасск
    1,8 АТ 2008 Н. На ходу примерно через 10-20км. загорается чек, на работу не влияет. Ошибка 006800. Что это может быть
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/131133-0...глохнет-машина - в этой теме есть расшифровка...
  5. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Ошибка 006800.
    Load/Throttle Position not plausible
    Где то воздух тянет... Возможно и мембрана. Если хх не ровный, то лучше не ездить (потянешь масло, лягут зонды и катализатор). Диагностика скажет точнее...
  6. Новичок Новичок jonlit на верном пути
    Новочеркасск
    Открывал крышку заливной горловины масла на ХХ, снялась легко. Щуп тоже легко достается на ХХ. При этом меняется звук - слышно как начинает сосать воздух, но это я так понял нормальная работа, правильная.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Вариантов достаточно много. Просто привёл пример. По инету сложно сказать точнее. Обычная диагностика укажет точно.
  8. Новичок Новичок jonlit на верном пути
    Новочеркасск
    Скорпион начитал о тебе положительные отзывы, направляют к тебе за помощью, как соберусь буду писать.
    Ты случаем не из GM сервиса, или как там сервис оперя в РНД наз-ся? Кстати где он находится?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Какие свечи выбрать GM или NGK???
    Последний раз редактировалось jonlit; 08.11.2015 в 21:57.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Нет. Названий и сервисов много Остальные вопросы, при необходимости, в личку.
    GM. Зазор 0.8-0.9 мм
  10. Местный Заслуженный флудер Andrey1972 Астранафт Аватар для Andrey1972
     *112** 161
    Scorpion A
    Анрюха а эти
  11. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    IMHO, обычная, не прикрытая реклама...
    Цитаты "оттуда":
    "Запатентованная технология"
    "Самый тонкий в мире центральный электрод"
    "Усиленная искра"
    "Низкий расход топлива — до 5% ниже"
    Стиль и фразировка точно, как у "изделия" Fuel shark и разнообразных намагничивателей бензина... no comments
    Экономию топлива обеспечивает дисперсность и однородность распыла форсунок. Задача свечей, правильно воспламенять смесь, с чем прекрасно справляются и штатные (в протоколе "А" двигателей, есть счётчик пропусков воспламенения). Единственный плюс у иридиевых - высокая износостойкость (что при ресурсе 30-40 тык, для не турбированного ДВС не критично). Надёжность поджига (усиленная искра ), зависит от времени накопления заряда, и этим занимаются не свечи, а ECM машины.
    Повторюсь, это IMHO
  12. Местный Заслуженный флудер Andrey1972 Астранафт Аватар для Andrey1972
     *112** 161
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии karabass2012 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для karabass2012
    Scorpion A
    а эти
    Эти не пробовал, но решив поменять как положено по техкарте, поставил каталожный оригинал GM иридивые, которые изготавливает NGK (о чем так и было указано на родных, стоящих с завода). Но что хочу сказать, меня поразил внешний вид свечей после пробега до ТО-4, от новых практически не отличимый. Никакого нагара на изоляторе центрального электрода, все беленькое и свежее. Правда одна свеча из четырех имела видимый износ бокового электрода. На нем пришлепнута маленькая пластинка, между которой и искрит, так вот искра начала лизать ее край и "пролизала" шелку в бок, перейдя на основание электрода.
  14. Новичок Новичок jonlit на верном пути
    Новочеркасск
    Господи, да когда у меня будет машина которая не ест масло?
    1,8 АТ все-же ест масло.
  15. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    А есть тут форумчанин-оценщик? И вообще, никогда не интересовался, что это за процедура, но сейчас понадобилось.
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  16. Тот самый Гигант мысли CHAMPION Астранафт Аватар для CHAMPION
    А оценщик чего нужен, Ден?
    Было: Astra J Sedan 1,4T AT
  17. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    CHAMPION
    Для тачки.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Хм... Все равно цена определится спросом!
    Я на Drive2.ru
  19. Foto & RC Бакалавр АСТРАномии ilyxa Астранафт ilyxa Астранафт Аватар для ilyxa
    Rostov-na-Donu / Inet City
    переведи, плс?
    Astra ST 1.6T AT
    Все на форуме - моя частная точка зрения - обсудить ее можно и у меня "дома" - http://www.nest.org.ru/
  20. Тот самый Гигант мысли CHAMPION Астранафт Аватар для CHAMPION
    Для тачки.
    В личке.
  21. Новичок Новичок surface на верном пути
    Здравствуйте! Порекомендуйте пожалуйста хороший сервис ,которые поменяют шестерню фазовращателя(с сопутствующими работами) и ремень ГРМ. Желательно, c опытом работ по Опелям .Авто : Astra H Z18XER.
  22. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Сервис врядли, а вот гараж хороший, думаю порекомендуют
    Я на Drive2.ru
  23. Местный Опытный Астравод dobr1205 звездун Аватар для dobr1205
    Смотри в личке.
  24. Новичок Новичок surface на верном пути
    Здравствуйте! В Ростове кто-то умеет убирать назойливую "Slippery road" ?
  25. Новичок Новичок iskonder на верном пути
    Ростовская обл.
    Привет всем после сканирования OBD на Zafira B A17DTJ выскочили ошибки Р0030-05 О2" Р1614-50" Р0683-02" Р0571-56.Подскажите пожалуйста как расшифровать по русски. Огромное человеческое спасибо
  26. Новичок Новичок paha# отключил(а) отображение уровня репутации
    ростовская область
    комрады помогите,был плохой опыт прохождения сход развала в ро,нужен сходразвал и удаление егр.astra h 1.3 2006 гв без сажи
  27. Участник Астравод GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой Аватар для GhostWithin
    планета Земля
    Приехала моя коробка.
    Подскажите, пожалуйста, адекватный сервис по ремонту АКПП.
  28. Доброго времени суток, фуромчане !
    Представляете, ни когда бы не подумал что такое возможно - отвалилось зеркало правое боковое, один раз подклеил протянуло полмесяца вчера отвалилось и разбилось.
    Кто подскажет сервис адекватный по вырезу и поклейке??? очень нужно срочно, а то ездить не айс без оного.
    Нашел контору http://norick-hudoyan.narod.ru/index/0-10 , но они так не удобно работают, да еще им снять нужно лекало, сами они не берутся, в общем какие то...
  29. Местный Астравод -=Иван=- на верном пути Аватар для -=Иван=-
    Все готовое продается, зачем вырезать? И стоит не дорого эта стекляшка, а можно сразу на пластмассе с подогревом купить, тоже не дорого вроде обходилось в свое время
    На фортуне я покупал в опелевском магазинчике
  30. Ага, спасибо за наводку, тока фортуна ооочень далеко от меня, через весь город пилить, значить нужно обзвонить алмаз
