Страница 49 из 119 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 99 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 3543
Тема: Масло в МКПП
    Цитата Сообщение от Agent47 Посмотреть сообщение
    друзья, подскажите кто в курсе, машина Astra j 1.6 механика, хочу поменять масло в коробке, если залью вместо родного Castrol, не слетает ли при этом гарантия?
    Если коробка умрет до окончания гарантии и при диагностике это выяснится-ремонт за свой счет или бодаться с ОД. Оригинал чем не устроил.
  2. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    Иванович
    зимой первая включалась тяжело, планировал перед началом новой зимы задуматься о смене масла в коробке..
    Opel Astra J Белая, сборка Питер, 1.6 Атмо МТ, Enjoy + пакет Enjoy
    Отчет по авто
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я повысил уровень масла в коробке на почти литр поверх заводского. И первая стала зимой на холодной коробке включаться с трудом. После прогрева- нормально.
    Посмотри свой уровень. с завода бывает повышеный....
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Ну вообще слетает только с коробки. А зачем менять то? Какие то проблемы или что? Я понимаю через 50-70 тык, а сейчас то зачем?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Менял масло. 75 тыщ км. F17/ Возник вопрос - а что это за блестящие полоски на оси сателлитов? Неужели вал привода дерет? И еще, после замены сальника масло стоит доливать? Там ведь точно меньше 1,6 литра осталось.
  6. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Всё куда хуже! У тебя ось крутится!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    что значит крутится? Сателлиты на оси подвижны. Поясни пожалуйста.
  8. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Сателлиты крутятся на оси, но ось неподвижна в корпусе диффа.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Drivemoto
    Т.е. ось "гуляет" (люфтит) уже относительно корпуса диффа и "цепляет" торец приводного вала?
    Последний раз редактировалось Влад_34; 24.10.2012 в 19:53.
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Не уж-то приговор?!
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...5814&start=760
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Похоже, а должно выглядеть так:
  12. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    То, что вал внутреннего ШРУСа достаёт до оси сателлитов - не так страшно, хотя вероятно они её и расшатывают, а вот симметричный след на оси говорит не только о контакте , но и о том, что ось сателлитов крутится в корпусе дифференциала. Иначе было б настукано с одной и с другой стороны, но не в круговую. Мне кажется, что ось скоро выйдет наружу, а там по классическому сценарию.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Спасибо за информацию. Это не могло образоваться при длительном буксовании? Какие варианты есть для предотвращения ЧП? поменять ось?
  14. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Могло. Длительный букс привёл к тому, что сателлит "встал" на оси и провернул её. С вариантами ремонта подсказать не могу. Может сваркой тюкнуть по оси к корпусу, может раскернить, может отверстие и штифт...не знаю. Как будет в следующий раз, когда сателлит заклинит? Найти ось сателлитов почти не реально, как мне видится.
    двиг - отстой, коробка - отстой, год - лохматый. Сливай её нах. Пардоньте за откровенность.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Нашел в экзисте за 1600 ось
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 24.10.2012 в 20:53.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Еще раз спасибо. Вылетание оси похоже это болезнь.
    наверное тоже из сплава фольги и картона
  16. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Я вот не представляю как она там крепится. Я дифференциал не разбирал. Вроде по схеме есть стопорные кольца..Просто дифференциал - не единственная проблема этих коробок. Есть ещё 2-3 штуки, приводящие к печальному результату. Решать тебе. Иногда бывает, что машина нравится так, что не жаль никаких сил на неё. Это в моём случае.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А у изика не штифтом фиксируется?
  18. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    buldozer, ты что коробку снимал при смене?
    Парни, сегодня лазил под машину, снимал защиту, чтоб найти колпачки от гаек (только не ржать), и обнаружил запотевание и даже одну капельку масла, вот только не могу понять какого?. Цвет вроде светлый, не красный точно был. Запотевание находится в нижней точке, где соединяется коробка с двигателем, я так полагаю где корзина сцепления или где вращается самое большое колесо с зубьями, фоткать не мог, поэтому вот так
    Также имеется запотевание штока переключения. Уровень пока не проверял.
    П.С. Возможно что это масло из двигателя, потому как снизу еще увидел запотевание ориентировочно прокладки головки или что то в том районе (снизу видно, сверху нет)?
  19. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    ничего на фото не видно. я пару страниц назад здесь выкладывал свое фото с запотеванием после смены масла. вытер все насухо, при смене масла в моторе посмотрю как там дела, но уверен у меня ничего криминального не будет. по твоему фото сложно понять что то
  20. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    это не фото, а вырезка из мурзилки по ремонту, фоткать не мог когда лез под машину (фотика не было) (сорри за качество)
    я обвел где у меня странное запотевание.
    П.С. ведь у нас корбка то с сухим сцеплением?
  21. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    ось свободно вращается в корпусе диффа ничего в этом страшного нет, выработка на оси от концевиков шрусов.
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от astraanest Посмотреть сообщение
    ось свободно вращается в корпусе диффа ничего в этом страшного нет...
    Аргументируй, за счет чего свободно вращается и почему при этом не "грызет" корпус.
  23. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    никакой фиксации от вращения оси нет, разбирал диф.,менял ось и шестерни ссылка на отчет в подписи
  24. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Конечно нет. Иначе бы не было столько тем и фоток с пробитыми поддонами.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...Дальше проще, снул две стопорные шайбы с оси сателлитов вынул ось шестерни опорную шайбу...
    У тебя изик?
    Если дифф без импульсного передатчика, то ось со штифтом. Смотри каталог.
  26. Цитата Сообщение от Agent47 Посмотреть сообщение
    Как мне сказали в ОД масло с мех.коробке J-ки не меняется на протяжении всего срока эксплуатации, так что не мешай машине ездить
    Cosmo J-ка 1.4T на ручке, чип+декат
  27. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    Если так каталог смотреть ремонт не получиться ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ТРАНСМИССИИ:...-A0739999, до этого номера ось на шайбах и есть ремкомплект дифа.,после штифт и диф.только в сборе.
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    astraanest
    A07****** - 2007 год начиная с серийного номера 4******.
    Машин, т.е. КПП, со штифтом в оси гораздо больше.
    Ось вращаться в коробке диффа не должна, если начинает вращаться - жди поломки, фиксация стопорными кольцами перекочевала с F13. Но тогда скорее ось коническая и должны быть соблюдены допуски посадки оси в коробку диффа. Поэтому и вернулись к старому и проверенному способу фиксации оси штифтом.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 18.11.2012 в 12:26.
  29. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    надежность к сожалению это не повысило, много поломок дифа на авто после 2007 г.в. На f16 кроме штифта ось фиксирует еще и болт.а16.jpg
  30. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    astraanest
    F16 каким боком к Астре-Н?
    F17 коробка не без проблем, но вопрос мой был в другом, ты заявил, что "...ось свободно вращается в корпусе диффа ничего в этом страшного нет...", продолжаешь это утверждать?
