Страница 12 из 44 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    На опиле лучче скидывать, ибо больно много мозгов...
    Или использовать нормальную зарядку. Но скидывать надежнее
  2. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    О божежмой по Вашему выходит то если я при заряде АКБ допустим 6СТ190 с начальной плотностью 1.05 подам напругу в 14,5 В то электролит у меня начнет кипеть в течении минуты? Скучно с Вами
    Rirz
    Олег, на, читво на сон грядущий, для взрыхления слежавшихся знаний http://narada-battery.ru/instruktion/MP.pdf
    Ну так если не ограничить ток заряда то вполне, ведь напряжение начала электролиза составляет 2,3 В/эл. (про 2,4 попутал на ночь глядя)
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    А как то, что в разобранный мной свинцовых батареях, что бытовых бесперебойников, что автомобильных аккумуляторов бывали сгнившие (осыпавшиеся) пластины, кажется, плюсового электрода?
    Vitalij_TM
    Все верно. Значит довелось разбирать умершие АКБ
    Rusofil
    Да мне это уже лет 20 ясно, понятно и испытано эмпирическим путем
    Но если аккум дохлый - то напруга возрастает. Если кипит от перезаряда - водород так и ждет искры... Так что я вполне понимаю предыдущих ораторов.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Vitalij_TM
    Вот, а почему это произошло, если исследуемые АКБ находились в основном в полностью заряженном состоянии?
  7. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Так за счет чего она возрастает то? В машине же аккумулятор заряжается при постоянном напряжении. Если вы про напряжение начала разряда, то наоборот у отстающих элементов это напряжение ниже. В аккумуляторных журналах видел подтверждение. Внутреннее сопротивление при этом растет.
    По поводу взрыва водорода, лично для меня вопрос сомнительный. Для того, чтобы водород взорвался, необходимо чтобы он смешался с воздухом в концентрации насколько я помню от 15 до 95 процентов. Теперь вопрос: допустим водород выделяется из аккумуляторной батареи. Сможет ли под капотом создаться необходимая для взрыва концентрация? Я думаю вряд ли. Теперь ситуация следующая:сможет ли водород взорваться прямо в корпусе аккумулятора? Если подумать, то да там может создаться такая концентрация, вот только как туда попадет искра? Ведь большинство аккумуляторов сейчас уже закрытого типа, сообщающиеся с атмосферой через клапаны, либо лабиринтные, либо керамические. Сделано это специально, чтобы минимизировать возможность попадания искры.
    Последний раз редактировалось Smokeonthe; 18.09.2013 в 21:54.
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Отец родной. погугли, принцип работы кислотных АКБ. Или почитай в моем посте ссылку на pdf, там конечно не прямо все расписано но суть описана. Сам как думаешь постоянное нахождение в серной кислоте, пусть и разбавленной, благотворно скажется на здоровье пластин?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня на работе на КАМАЗе аппсолютно исправные батареи,практически новые рванули,почему?Находятся в ящике,в закрытом от проветривания пространстве,ослабли клеммы и всё,баахх,поэтому в аккумуляторных цехах,если они сейчас где то есть(раньше были),курить нельзя.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Верно
    Если не электролит а что-то типа воды (не берет заряд, ареометр на нуле) - вот тута приложенные 18 В и пойдут в бортовую цепь. У меня на одной из предыдущих машин было. Аккум резко перестал брать заряд на 3-м году жизни.
    Далее по водороду - соседа по гаражу спасли от хим.ожога глаз обыкновенные очки. Это он с папироской мерял плотность заряжающегося аккума. Страшное дело, должен сказать...
  12. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Естественно нельзя ни курить в аккумуляторном помещении, ни размещать какое то дополнительное оборудование в этом же помещении. Если необходимо расположить рубильник в аккумуляторной, то распологают его во взровобезопасном шкафу. Теперь понятно, почему рвет батареи в грузовиках-они же не в проветриваемом ящике расположены. Это так с завода идет, либо доделки водителей, типа, чтоб не уперли? Нда, на легковушке такого не может быть, все таки все проветривается.
    Ну это смотря, что за пластины. Стационарные батареи вон и по 20-25 лет работают, а старые СК и по 30 лет. А в ИБП мелкие ставят китайские батареи, которые при нормальных условиях на 3-5 лет и рассчитаны.
  13. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Никак не может 18 В пойти в бортовую сеть, т.к. стоит реле-регулятор, настроенный максимум на 14,5 В.
    Я про зарядку внешним зарядником.
  15. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Понятно.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Вот протестировал штатный Astra-H АКБ GM 66Ач после 4х лет эксплуатации. АКБ сначала был полностью заряжен.
    Остаточная емкость около 19Ач
    Заряжал зарядным устройством Кулон-205, по его показаниям было залито около 18,5Ач.
    Так, что результат можно считать достаточно достоверным.
    Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 26.09.2013 в 19:22.
  17. Местный Астравод Goldenwing на верном пути Аватар для Goldenwing
    Moscow ЮВАО
     *233** 197
    Аккумулятор на Astra H Sedan 1.8 АКПП
    Други, всем привет!
    Сегодня скопытился родной АКБ, начал как то туго крутить с первыми ночными заморозками, а сегодня утром ваще отказался. По компу 10.8В.
    Забыл посмотреть размеры штатного, может кто помнит, характеристики штатки? В особенности амперчас и длинна? (хочу пока на работе заказать просто ).
    Заранее спасиб!
    Astra H 2010 Sedan 1.8AT Cosmo Black
  18. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Привет!
    Только что взял Varta E38, чешский, март 2013.
    По габаритам как родной. По параметрам намного лучше.
    Где взял спрашивай в личку, не хочу рекламировать магазин.
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  19. Местный Астравод Goldenwing на верном пути Аватар для Goldenwing
    Moscow ЮВАО
     *233** 197
    Т.е. у нас 278мм длинна у АКБ....? чего то я думал 242....
  20. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Родной был на 66 ач.
    По габаритам такой-же.
  21. Местный Астравод Goldenwing на верном пути Аватар для Goldenwing
    Moscow ЮВАО
     *233** 197
    Ок, пасиб
    Вообще, 2,5 года родной проработал. Как то гадски мало....
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    242х175х190
    Может и другой станет, не мерял.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Goldenwing
    Объединил темы.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    родной 5 лет отработал и продолжает отлично работать, правда морозов машина не знает
  26. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Ок, пасиб
    А обслуживать пробовал?
  27. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Такой аккум полный аналог штатного на сколько я понимаю?
    http://www.akkmir.ru/catalog/Car_bat...op_niz._56420/
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
    Да, хороший аккумулятор. Только смотри на дату производства его во время покупки.
  29. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Его бы еще в наличии найти))) Че то с медалистами напряг какой то.
  30. Местный Опытный Астравод Russo_Turisto скоро станет знаменитостью
    Moscow
    Да кое где их нет, а где-то и есть .
    Взял "Medalist 65 (56530) 580 А обр. пол. 65 А/ч (279x175x175)" выглядит как родной GM даже ручки такие же,
    взамен 5летней варты 72а\ч что потеряла емкость выше 50а\ч не заряжалась и имела 6 разрядов до 8 - 10в.
    По цене 3200р доставка за 200р , за старый GM 66A скидку дали 300р, варту для опытов оставил...
    Если что магазин ищем по тексту в скобочках....
    Astra Caravan 1.8, мечта 2.0 CDTI BiTurbo 195лс/400нм
