Страница 30 из 69 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    , или есть какой-то незначительный желтоватый оттенок?
    посмотрел свечи, есть желтоватый, как нагар.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    poweramper
    D1
    Ребят, у вас свечи для такого пробега просто идеальные в сравнении с моими!!
    Я на Drive2.ru
  3. Местный Астравод Homo на верном пути Аватар для Homo
     *791** 197
    В выходные поменял свечи поставил бош ибо оригинала в экзисте в наличие не было, на пробеге 20 с копейками свечи были нормального с рыжеватым оттенком цвета, побегать могли еще спокойно столько же но и так почти 2 года на них, а привычка от ваза осталась каждый год менять свечи, но вот что удивило выкрутил эти свечи но они оказались чемпионовскими без шильдика джм, на ТО-1 по бумагам не числиться замена свечей, так что вопрос, а сейчас какие с родна свечи идут?
    Если с моей орфографией ворд справляется, то уже с окончаниями и пунктуацией нет, заранее прошу прощения.
  4. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    poweramper
    D1
    У меня пробег на эти свечах всего 10 тыс,считаю это не показатель. Нашел все свечи которые стояли в машине, первый комплект прожил 4 года до 29 тыс,второй от 29-38тыс. на третьем комплекте накатал всего пару тыс. потом начитавшись эту тему поставил denso vk16. Когда менял свечи старый комплект всегда фоткал,потом выложу фотки.
    Последний раз редактировалось poweramper; 22.08.2013 в 20:24.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Если 10, то да! У меня был 30 000 км!
    Еще мне кажется важен режим эксплуатации, я свои менял как раз в конце зимы, в течении которой движок особо не крутил и, соответственно, они могли подзасраться! Но это ладно, но у меня еще плюс ко всем изрядно был съеден центральный электрод!
    Я на Drive2.ru
    Одобрям.
    ParenekСвечи твои видел, меняй заправку обязательно. У нас в тренде красные.
  7. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Парни скажите кто знает точно, какой зазор на свечах NGK IFR7X7G для движки A14NET?
    0,7 mm? Или нет?
    Подбор на сайте NGK дает именно этот зазор. И по сути они родные, а что беспокоит?
    Иванович
    Да где то видел указан зазор в 3,5 мм вот решил уточнить, точно 0,7 или другой какой.
    Не видел другие цифры и спал спокойно
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Иванович
    3.5 для больших машин
    0.7 для маленьких.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  11. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Конечно режим эксплуатации играет огромную роль.Нашел еще один комплект свечей,который стоял перед денсо всего 1тыс.км.катал на них зимой,короткие пробеги,частые прогревы и так далее...Так вот они намного хуже выглядят,чем свечи прошедшие у меня почти 30тыс.
  12. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Этот комплект свечей простоял в машине 4 года 29.000 км.325A1027.jpeg12E15492.jpeg Этот комплект пробежал 9.000 км.FBDEDE69.jpeg
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ЗлойнаваЗ
    Я модуль снимал всего один раз и более туда, в ближайшее время, лазить не планирую. Крепеж затягивал обычным инструментом, без фанатизма. Обычный зазор в иридиевых свечах 1.1мм. Но еще раз сделаю акцент на том, что есть свечи у которых только центральный электрод покрыт иридием, а боковой - обычный. Эрозии подвержен в большей степени центральный, т.к. заряд истекает с заостренных вершин поверхности. Еще более стойкими к сохранению зазора будут свечи, у которых на боковом электроде установлен тугоплавкий "пятачок". В этом случае получаем с обеих сторон свечного зазора наличие тугоплавких материалов и свеча долгое время (100 т.км.) сохраняет свои тех.характеристики.
  14. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Затянуть 2 винта 8 Hм. Т.е. сильно не затягивать.
    Душелюб и людовед.
  15. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Парни, а кто нибуть ставил свечи Денсо К16ТТ обычные?Как себя ведут?
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  16. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Поставил Bosch "Super" код 0242229699.
    Цена 120 р./шт.
    Проблем нет.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  17. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    померял зазор,у отходивших иридиевых - 0.97- 1.0мм,у заводского чемпиона с клеймом ГМ - 0.95 - 2 шт,и 0.9мм-2 шт.Новые не мерил,выкручивать ради этого не буду,на них едет лучше чем на старых,это факт.
    Сколько каждые отходили?
  18. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Иридиевые вроде как тыщ 60 должны ходить легко.
  19. Новичок Начинающий Астравод zoircet на верном пути
    У меня на астре караван 2011г Z16XER стояли чампион с клеймом джм rc10mcc r6 постаил бош супер FQR8LEU2 номер каталожный 0242229699. Заменил на 23т км.
  20. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Половина ночной смены ушла на изучение сего топика Ужас!
    Мои 5 копеек.
    Стояли родные ГМ, 45тыс отходили без нареканий. Бенз газпром по большей степени 92, меньше 95.Когда свечи умирали (вздрагивание на холостых, дерготня при разгоне), юзал 95-й. Рыжеватый налет присутствовал.
    Поставил нжк 5ф-11 (по рекомендации астра-х). Около 10 тыс отъездил на 95-м.
    Еще раз те же нжк -около 3-4 тыс. Рыжеватый налет присутствовал.
    Стал лить ж-драйв (появился на отреставрированной заправке, ждал, пока все уляжется: после открытия у нескольких человек тачки встали около заправки на нем)
    Последний раз брал их же, прокатал 6-7 или хз сколько (сейчас 65 вроде общий пробег)Опять та же песня.
    Почти все старые остались: с браткой выбрали пару родных штук 6 нжк. Сегодня посетил сервис и засунул их все + снял с двигла.
    Итог: из ВСЕХ свечей 2 живые, 2 частично живые (по словам мастера, типа тоже ненадолго).Пару штук не держали давление, а в остальных пробой по электроду. Что самое интересное, среди тех,что снял с машины - ни одной живой!
    Честно говоря, не ожидал. Отдал 300руб, Поставил что осталось и уехал. Дерготня при разгоне осталась.
    Свечи по 170 руб/шт.
    Приехал к знакомому продавану, у которого машину ковыряю постоянно, и заказал простые денсо ...L11, кажется. Через пару дней думаю взять.
    На предыдущих свечах зазор не регулировал. Думаю, мож на новых поправить? Кто что думает?
    НЖК каждая в отдельной желтой коробочке (скорее всего палево). Как некоторые писали, "берите простые и не парьтесь", "иридий дорого и бессмысленно" Честно говоря, за полгода 1,5 тыс на свечи впулил, еще 600-700 на очереди...Экономией и не пахнет
    И еще, на ж-драйве красного налета не наблюдалось. Но мне показалось, что какие - то жирноватые... Свечи почти такие же, как на фото Дмитрия Александровича в середине топика. Думаю сменить заправку на лукойл (как откроется и поработает немного). На нем катался, мне показалось бодрее. Ехал легче и рева не было такого...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Родные тыщ 60 проходят легко)
    только лишь зазор нужно корректировать время от времени
  22. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    свечи видимо у какого то ары на рынке покупаешь?
    Почти ) В магазине. У своего продавана тож их видел, только дешевле на 20 руб... Но заказал денсо. Завтра, надеюсь, попробую
  23. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Мда, легче не стало. Продаван не привез простые денсо. Посоветовал К16ТТ, мол сам ездит, полет нормальный.Но у него хонда ашрв. У хонд зазоры больше (если сайты из поиска не брешут). Говорит, править зазор надо на простых. Эти и иридиевые лучче не трогать. Слабо верится, но хз... Вкрутил пока так.
    Написал на почту сайта. Посмотрим, что ответят.
    СтОит ли менять зазор на 0,9? Ваше мнение...
  24. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Лучше не забивать себе голову и взять оригинал или аналог с теме же параметрами.
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Я на 45 000 км поменял на NGK ZFR5FIX-11P (4620). Оригинальные были с небольшим нагаром и с явно большим зазором. Разницы в расходе и поведении машины не заметил)
  26. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Как вариант да. Только я в качестве оригинала уже раз убедился (не свечи). Если бы с завода, я обоими руками за. А так - рулетка как со всеми остальными.
    Ну хоть не хуже,уже неплохо. Надежда, хотя бы на ресурс
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Согласен, параметры этих свечей идентичны штатным. А по пробегу, я как правило, больше 100 тыс. км на машинах не езжу)
  28. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    мне у ОД сказали,что иридиевые лучше штатных обычных
    Может и правда)
  29. Подскажите хочу поставить иридиевые свечи Denso IK16L, но не уверен что они подойдут к двигателю A16XER.
  30. BANNED Начинающий Астравод SniperElite на верном пути
    Земля
    Свечи оригинал, установлены с завода. Пробег 26.600км До 20.000км бензин 92-ой ЕВРО Лукойл клас4/евро4. с 20.000км до 26.600км 95-ый ЕВРО Лукой клас4/евро4 и пять заправок полного бака Лукойл 98-ого ЭКТО Спорт.
    по свечам видно,что ездил на 98ЭС,хотя пробиты все(некачественные свечи)
    вот глянь для сравнения http://astraclub.ru/threads/116597-%...BE%D1%82%D0%BE
