Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 274 из 296 ПерваяПервая ... 174 224 264 272 273 274 275 276 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,220 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ivan4ikan
    Все. Приехал. Теперь тачанка без сраха заводиться не будет...
    Забудь и ездий дальше. Все у тебя хорошо с машиной
  2. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Парни,а какое допустимое отклонение углов положения шестерён от нормы 120/-100 ? У меня Оп-Ком у выпускной показывает -94. Дизеления нет. Уже можно напрягаться?
  3. Участник Астравод SerdjiO скоро станет знаменитостью Аватар для SerdjiO
    Зеленоград, Солнечногорск
     *919** 190
    Подскажите парни, у меня из симптомов пока только провалы мощности при ускорении. Жму педаль в пол машина едет до 2000-3000 потом резко не едет, потом после 4000-4200 опять подхват. Была давно ошибка (не помню точно какая, вроде Р0017) связанная с нарушением фаз газораспределения, почистили клапана, потом она сама пропала. Стуков никаких не слышу, "дизеления" вроде тоже..Мотор А1.8ХЕR. Клапана модернизированные. Но провалы в мощности практически через день и очень заметные. В чем причина в клапанах или уже в самих шестернях? Просто думаю есть ли смысл поменять сначала клапана или сразу менять и клапана и шестерни?
    Opel Astra J GTC 1.8 MT
  4. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    дизелит немного при запуске z16xer 10 год
    есть смысл покупать новые клапана или катать пока шестерни совсем не загремят и тогда уж все разом махнуть?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    ZaSKaR
    А вы их для начала местами махните, и сетки долой.
    OAH 5d Z18XER AT
  6. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    сегодня запечатлел работу своего мотора, чтобы наглядно продемонстрировать это пресловутое "дизеление" (весит 74Мб)
    https://youtu.be/jOT-7i4EDB0
    Было - Astra H GTC "Чёрный сапфир", 140 л.с., cosmo. Стало - Volvo s60, 2.0 turbo
    Первым делом - самолёты!
  7. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    После замены, на z18her, сальников распредвала, коленвала и одного электро- клапана, стал замечать, после запуска на холодную, лампочка давления масла тухнет, а потом загорается на 1с., не знаю как было раньше, жена катается. Это у всех так?
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Лист
    НЕТ.
    OAH 5d Z18XER AT
  9. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Заменил сегодня проблемную шестерню у Pilot_Svl в Железнодорожном. Посмотрим на сколько ее хватит. Кстати, ставил Ina из поднебесной. Приобретал шестерню (в коробке оказались еще втулка и болт!), болт, пробку, прокладку КК, сальник РВ. Сергей при замене использовал, помимо естественно шестерни с потрохами, только прокладку КК. Бугель не снимали ( я думал, что надо).
    После замены предыдущей шестерни проехал около 30 тыс., из них тысяч 20 с гремящей. На вид оказались как новые, масла в ней почти не было.
    И фото мотора без КК попробую подгрузить.
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Лист небось и масло менял? Попробуй смени фильтр масляный на правильный
    PS
    Сегодня менял прокладки теплообменника. ТАк в одном канале нашел остатки от уплотнительной резинки тарелки-клапана с термостата. Почти весь кусок забил всю дырку в теплообменнике.
    Я был в афиге...
  11. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    http://astraclub.ru/threads/83865-Шу...ргает-давление .
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  12. Новичок Новичок Zhentozzz на верном пути
    Московская область
    Добрый день, подскажите - на двигателе A18XER загорелся чек (ошибка P0011, по ОБД выдает, что Положение распред.вала/впуск/левый/передний,банк1-слишком ранний угол открывания клапанов). Менял масло в двиг., свечи, чистил дроссель, почистил и поменял местами эл.магнит.клапана распредвала. Ничего не помогает - ошибка после стирания появляется снова и снова. Однако авто едет норм, хотя иногда при резком разгоне на 2-3 передаче может появиться один толчек (редко). При запуске двигателя на холодную иногда слышно тарахтение 0,5-1 секунды. Что еще можно сделать? Пробег авто 39 т.к. Может надо было скинуть сеточки с клапанов? Или уже нужно менять впуск. шестерню на этом пробеге?
  13. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    В связи с 2-х секундным дизелением при запуске двигателя, решил выкрутить э-м клапана, почистить и сдернуть сеточки (клапана стоят старые, не модернизированные). Вопрос - все сетки снимать или только боковые?
    OAH 5d Z18XER AT 2008 г Cosmo
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Промой и поставь взад...
  15. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Всем Привет !!! Проблема с кодами и дизелением. Машина простояла 8-месяцев (не заводилась), После того как завёл, 1-2 сек, звук дизеля и вышла ошибка код 001161, заехал на эстакаду увидел не большие подтёки масла едва заметные в районе ремня ГРМ. Снял клапана, прочистил и удалил с них сетки. После этого вышел ещё один код 001462, но звук дизеля пропал. Подскажите с чего начать, менять шестерни, клапана, ГРМ, и т.д. или что-то можно ещё сделать? Ведь восемь месяцев назад всё было нормально.
    Вот ещё ещё такой вопрос: Восемь месяцев назад заменил масло (купил в простом магазинчике) когда меняли масла, фильтр старый масленый едва вынули, такое ощущение, что он там разбух, такое я видел в первые.
    Заранее благодарю за ответ.
  16. Владимир11
    Паленку залил. Было такое.
  17. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    С чего лучше начать в этой ситуации? С замены масла?
    Примерно 1500 км. я от катал с этим маслом. Или всё равно придётся менять шестерни?
  18. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Ребят,а по поводу 2 секундного стука при запуске,кто то пробовал сменить родное масло на что то другое?может на другом масле будет лучше и этого стука не будет наблюдатся при запуске?
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  19. Новичок Новичок mzjkez0r на верном пути
    Kaliningrad
    Добрый день друзья.
    Коснулась меня беда( Машина OpelAstraH 2008г (Z16XER). 170000км.
    Появилась эмульсия в расширительном бачке, решено было поменять прокладку теплообменника, промывка системы, смена масла свечей и тд...
    До этого менял масло каждые 9-11к, масло заливал Shell Helix 5w30 hx8. Фильтр MAN.
    Машина работала тихо ровно, разгон замечательный. В дороге не подводила (очень много длительных переездов от 1000 - 2000км между городами.)
    День "X"
    Все разобрали, старая прокладка прохудилась, все было зачищено, вымыто и установлено на свои законные места. Машина с открытой масляной пробкой стояла часов 6 пока все меняли.
    Открутив свечи обнаружил 3,4 свечу в масле, была заменена прокладка клапанной крышки. Все собрали, подключили, залили. Запускаю машину и сразу появляется дизельный звук в скопе с не пропадающей масленкой...... Еще раз все пересмотрели, все залито, закручено. Короче как и было до этого.
    Короче посоветовали нам довести машину до рабочей температуры. на 70с пропала масленка и дизельный звук, машина заработала ровно. Но рано радовались. доведя до 96с заглушили, слили воду из системы, подождали пока остынет до 50с и залили новую чистую промывку в расширительный, заводить машину и вот опять дизель дизель дизель........
    Короче проведя 3 дня в гараже несколько раз разобрал и собрав все назад насобирали кучу ошибок БК, аж целых 8шт.
    (059761 термостат, его запаяли, система работает нормально. 034004 датчики почистили от засора. а вот что делать со следующими ошибками 001161, 001466, 001004, 001304, 011014, 013504)
    https://youtu.be/1WIOaQ9pW7A вот такая вот беда(.
    Жду ЗП, скинем ошибки. Первое под замену электромагнитные клапана, а далее будем смотреть......
  20. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Был как-то круз в сервисе, где масло постоянно меняю, после перегрева двигла не было давления масла, пока газу не поддашь. Меняли все, что могли. Жил он там несколько месяцев. В итоге нашли развалившийся клапан, который под масляным фильтром...
  21. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Начал с замены масла, всё равно горит чек и коды ошибок не пропали. Приехал в автосервис поменяли электро-клапана, осталась одна ошибка код 001161, но звук дизеля при заводе авто остался. Сказали что нужно менять шестерни.
    Заменил обе шестерни, ремень ГРМ в комплекте с роликом, сальники, прокладка под крышку.
    Ошибки кода пропали, Звук дизеля должен пропасть, но всё равно, (не всегда) при заводе авто. на холодную звук дизеля присутствует 1-2сек.
    Интересно узнать у тех кто делал похожие ремонты... У вас пропал звук дизеля?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Владимир11
    Если не секрет, что залили? Не жидковато? И когда клапана снимали, каналы не посмотрели, мож забиты?
    OAH 5d Z18XER AT
  23. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Это особенность работы мотора, шестерни не успевают наполниться маслом, вот и гремят пару секунд.
  24. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Залил масло Мобил 5W40, каналы посмотрели сказали всё нормально.
    Наверное это действительно особенности работы движка Z18XER.
    Зато тяга стала... шикарная, и разгоняться стала быстрее.
    Последний раз редактировалось Владимир11; 10.06.2016 в 00:46.
  25. Новичок Новичок B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт
    Щелково
     О107КМ 199
    Звук дизеля пропал, даже после долгой стоянки.
    OAH 2007 Z18XER AT
  26. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    [QUOTE=B@ltun;8163626]Звук дизеля пропал, даже после долгой стоянки.[/QUOT
    NikolaZ пишет, что это особенность двигателя.
    Возможно шестерня одна из двух попалась бракованная. Не знаю, что и думать. Жаль нет знакомых мастеров по Опелям.
  27. Новичок Новичок B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт
    Щелково
     О107КМ 199
    У меня после замены начала дизелить при запуске через месяц, на второй месяц появилась ошибка впускного.
    Переклеивали бугель менял еще раз шестерню, теперь тихо при запуске 3 месяца полет нормальный.
    OAH 2007 Z18XER AT
  28. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Съезжу в другой автосервис, чтоб там глянули.
    Пока запчасти и ремонт на гарантии.
  29. 182 тысяч - меняю клапана. на некоторое время стук пропал. потом снова появился но уже сильнее. 187 тысяч меняю шестерни. Пропал. 200 тысяч опять появился. 200500 снова меняю клапана. А стук, зараза, снова присутствует. Неужели снова менять шестерни???
    Можно на "ты"
