Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 134 из 296 ПерваяПервая ... 34 84 124 132 133 134 135 136 144 184 234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,020 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Чего они гонят? Тогда сделай сам!!!
    Скинь клапанную крышку, скинь крушку ГРМ. Возьми ключь и накинь на вал.
    Проверни вал так, что бы совпадали метки по всем позициям и посмотри торцы распредвалов на предмет параллельности прорезей.
    Нахрен скидывать ремень-то? Они всего лишь осмотр сделать должны и привернуть на место все болты на крышке и 2 на крышке ГРМ.
    Савсем оборзели.
    Данная прцедура назывется диагностика, а не замена ГРМ
    kostia111
    за такие деньги можно и не париться - приехать и купить. Пусть валяются, если не подойдут
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    насколько я понял из тис метки совпадать как раз и не должны
    халява портит отношения
  3. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    krenkel
    А колено как? Обычно сначала его ставят по меткам, а уже потом всё остальное. А до него добраться...короче говоря, ну его.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  4. Участник Начинающий Астравод chikaGO™ на верном пути Аватар для chikaGO™
    спасибо
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Балин...
    Ну, не должны они совпадать в прямом понятии этого высказывания. Вы даже не сможете их поставить так. Они физически не встанут так друг на против друга.
    Надо статеку для ФАКа нарисовать по этой тематике.
    Есть технология выставления меток. Я не моторист и поэтому из Рязани еду в Железнодорожный к Пилоту. Вот я тогда могу поесть булочек, а он работает по своему профилю и я не парюсь
  6. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Подскажите!!!! Поменял шестерни обе, поставили 55567049 и 55567048. Стук пропал, даже при первом запуске не было его, но после прогрева появился скрип-свист, исходящий из района этих шестерен. Что вероятнее: 1) не так что то собрали, 2) бракованные шестерни? Вроде где то было написано что есть какие то шестерни 3й модернизации, которые не подходят для Z18XER, может это они?
    Кто знает напишите, пжл, срочно нужно!
  7. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    скрип свист обычно идёт от роликов. Натяжной могли повредить когда его взводили...
  8. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Звук конкретно от шестерен, причем от двух. Звук пропадает когда набираешь обороты, как только фиксируешь их звук опять появляется.
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А не свист ли это клапанной крышки?...
    Посмотри клапан вентиляции картерных газов. Есть такая тема где-то рядышком с фотами и методом диагностики
    http://astraclub.ru/threads/10534-%D...-z18xer./page3
  10. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Надо будет посмотреть. Но вчера мы снимали маслозаливную крышку, открутилась без проблем, свист не менялся.
  11. Новичок Новичок mistahat на верном пути
    я на этот пункт и намекаю
    для нормальной проверки ГРМ
    замене шестерен сальников
    у ремонтников должен быть спец инструмент
    приведенный на фото
    хотя бы блокираторы шестерен
    сами распредвалы можно зафиксировать подручной пластиной
    все остальное от лукавого
    скинул своим ремонтникам фотку этих приспособ, скинул инструкцию по установке грм от круза, сегодня съездил, все теперь правильно поставили) во всяком случае, они так сказали))
    успел проехать километров 20: разницу в динамике разгона почувствовал сразу, плюс на высоких оборотах работает тише и приятнее, не дергается, когда на первой или второй передаче газ отпускаешь, ну и в общем плавнее работает теперь)
    в общем, пока все супер, всем спасибо за информацию и советы!
  12. eanmor
    Гость
    Мужики. помогите разобраться.
    Зимой (на холодную) во время мороза "задизелил" так что аж страшно стало.
    Прогрелась и вроде все ок.
    Потом еще несколько раз уже во время стояния в пробке начала тарахтеть.
    Поначалу грешил на вентилятор.
    Сейчас вроде звук пропал. может в пробках давно не стоял))))
    Задержек в динамике нет, ошибок тоже (выдает все 0).
    Что посоветуете посмотреть в первую очередь? проверить?
    Пробег 82 тыщи.
    ЗЫ авто, (капот) как кажется сильно парит во время снега или дождя. скорее всего
    не связано, но все таки...
  13. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Я думаю не стоит париться.
    под капотом же горячо
    Opel astra ST 1.6T AT
  14. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Вынуть промыть клапана, это можно сделать самому. Ждать следующих симптомов ).
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Промыть-то оно конечно можно опробовать, но это при умерших клапанах не помогает.
    Лучше сменить их на модернизированные и новые. Ну, это конечно если есть в планах долго на машинке и счастливо кататься.
    И вот после смены уже ждать других симптомов.
    Но и первый способ имеет место жить
  16. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    ребята, вот вы может подскажите советом, нужен штекер который входит в клапан. и на впуск и на выпуск. где можно такой преобрести? может у вас там номер выбит? либо заменить чем то. оч нужен совет!
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Кстати по поводу сеточек на этих клапанах (как старых, так и новых). На днях на 2-х литровом БМВ Х3 (150 т.км.) вылезла ошибка, связанная с некорректной работой ЭМГ клапана Ваноса. Предложили сразу заменить, ценник за клапан 4800, в Экзисте в районе 4000. Записались на свободное время, а пока решили посмотреть что там такого, благо снимаются еще проще чем на XER Опеля.
    Сняли оба, кроме одной центральной кольцевой сетки, более сеток нет, в т.ч. и на торце (хотя на других аналогичных клапанах и центральной сетки нет, под ней просто три отверстия). Отверстия слева и справа от центральной кольцевой сетки достаточно маленькие, около 3мм, по 3 отверстия. С торца внутри стоит достаточно мощная пружина. Промыли жижой для карба, "пощелкали" от АКБ, один явно срабатывает не четко. Несколько легких ударов торцом по деревяшке, очередная промывка, тренировка аккумулятором, "щелкать" стал как и его близнец. Поставили обратно - ошибка не появляется, вроде все восстановилось.
    Похоже болезни у клапанов этих одиннаковые - подклинивание штока. Однако опелевский опыт пригодился и для БМВ. Посмотрим как на долго. А сетки эти в общем-то действительно получается не нужны.
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Сетки, судя по ТИСу, нужны на период обкатки. Потом их можно удалить, а вот нужно или предписание к удалению этого нет ни где.
    Типа, сами решайте.
    А фоток этих клапанов не сделал? Там то же корпус из мягкого металла, а шток из твердого?
    А вот и выдержка из ТИСа
    http://narod.ru/disk/26091426001/E0002511.rtf.pdf.html
  19. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Из приведенного тобой тиса:
    Примечание: после ремонта необходимо выполнить сброс текущих параметров адаптации
    Это удалив сетки надо опять делать адаптацию? О_о
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    krenkel
    Не сделал, так как буквально сделали все это за 10 минут у бордюра. Приведу фотку с bmwpost, с обычной трешки 2литра, клапаны одинаковые, только у нас была центральная кольцевая сетка.
    Сброс "адаптации" вопрос неоднозначный. Если конечно адаптация к основным регулировкам вносит ощутимый результат, то при замене деталей сброс скорее всего необходим, а если текущая адаптация не повлияет на запуск и нормальную работу ДВС после ремонта, то можно дождаться, пока сама она обновится-подстроится.
  21. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    3-4 секундный рокот шестерен при утреннем пуске нормально?
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    нормально, но до поры до времени. Раньше считали, что это особенность XERов такая.
    Теперь это уже стало ненормальным
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    кстати хотел спросить, с утра у кого бывает чуть полусекундное тарахтение, у тех кто обновил шестерню
    у меня вот утром бывает чутка, машина чуть на спуске, ну там угол маленький совсем но все же, может думаю подровнять, тогда не будет
  24. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    нормально, но до поры до времени. Раньше считали, что это особенность XERов такая. Теперь это уже стало ненормальным
    ну у меня теперь шестерни старого образца, при утреннем пуске рокот на 2 секунды где то дольше и немного громче, чем то было на шестернях нового образца. там тоже рокотало по утрам, но чуть тише и чуть быстрее в норму приходило.
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    У меня нет рокота утреннего с момента смены комплекта ФР.
    Машинку ставлю мордочкой к верху всю зиму, но стараюсь выровнить всегда как можно ровнее
    А почему ТЕПЕРЬ старого образца? Что случилось с шестернями нового образца?
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Anton050
    Я с рокотом при заводе проехал 2 года и 100т.км. Так что это не указание к замене. Вот если грохот не будет пропадать или пропадет тяга у машины или будут посторонние звуки во время работы, тогда да.
  27. Местный Астравод Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Аватар для Neil Cooper
    Приветстую! Подскажите пожалуйста, имею ошибки по впуску и выпуску, дизеление. Решил пока заменить только оба клапана на модернизированные, без шестерен. Если вдруг чуда не произойдет, то планирую провести замену шестерен на следующем ТО, совместив эти работы с заменой ГРМ ( примерно через 5 000 км). Так вот, вопрос: не убьются ли мои новые клапаны из-за неисправных шестерен за этот пробег, и не придется ли их тогда покупать заново?
    Ничто так не добавляет лошадиных сил, как волшебное словосочетание "Корпоративный автомобиль"
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Не убьются. Катайся.
    А на каком пробеге планируете менять ГРМ? По предписаниям на 120-150 т км надо менять
  29. Местный Астравод Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Аватар для Neil Cooper
    Планирую на 90 000 км, дрыгатель 1,6 XER
  30. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Зачем на 90 когда нужно на 150 ? Ну, на крайняк покатайся еще годик и смени ГРМ.
    Хотя, дело каждого
