Страница 282 из 369 ПерваяПервая ... 182 232 272 280 281 282 283 284 292 332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,431 по 8,460 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Вчера поменял масло. Почти 36 т.км. на оригинале (периодичность замены 13т.км-21т.км-29т.км-35800). Город-трасса 60/40. Средняя 31 км/ч
    Миниатюры
    а у меня пробег 117 и купил я ее на 107, такой чистоты и в помине нет, все в коричневом налете, что лили до меня не знаю...я залил 2 раз дексос2, првый раз на 107, второй на 114, щас думаю мобил лить...интересно от нагара избавит?
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Цитата Сообщение от Sanya-xc Посмотреть сообщение
    280 страниц боюсь не осилю. Чем ГМ так плох?
    Я так понимаю разговор о dexos 2?
    Ооо это роман с продолжением. Пора химмологию Хороших масел в голову прибивать и ссылки: melbu сварил масло.
    масло даже очень хорошее нагар не смоет см. методы промывки ниже.
  3. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    а что вы насчет мотюль икс-клин 8100 скажете? нормальное масло?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Мотюль специфик Дексос 2, если уж из мотюлей заливать решили и очень нужен именно Дексос 2
  5. Местный Заслуженный Астравод Sanya-xc на верном пути Аватар для Sanya-xc
    Дедовск
    Тесты прожарки не говорят ни о чем...
    Вас не смущает что у дешевых и скорее всего масел с не очень хорошим пакетом присадок TATNEFT ЛЮКС-3 SAE 10W40 ПАО или ВОЛГА ОЙЛ М-8В SAE 20 нет полимеризации или загустения, а у KIXX PAO1 SAE 0W40 или MOTUL 300V POWER ESTER CORE SAE 5W40 с эстерами и большим содержанием ПАО результаты гораздо хуже?
    http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
    Astra G 5d 1.6 AT =>
    Astra H GTC =>
    Peugeot 308 allure=>
  6. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    понял спасибо а что бы вы посоветовали лить в мой дизель 1.3 cdti 2009 г.в пробег 130000 тыс.км можно пару вариантов!
    Не настаиваю, у вас довольно своеобразный стиль задавать и самому отвечать на свои вопросы. Для чего спрашивать, если тема вся рядом, а читать лень.
  8. Местный Заслуженный Астравод Sanya-xc на верном пути Аватар для Sanya-xc
    Дедовск
    судя по ТТХ
    Физико-химические свойства
    Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847 г/см3
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 70,8 мм2
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2
    Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
    Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
    Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
    Сульфатная зольность, ASTM D874 0,79% массы
    Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
    Обычное масло.
    Средний индекс вязкости.
    достаточно низкое щелочное число, что возможно говорит о том, что масло будет не очень хорошо и долго мыть двигатель.
    Из одобренных GM среди мотюль по характеристикам лучше 8100 X-clean 5W40
    у него выше температура вспышки и температура замерзания,что косвенно говорит о большем проценте ПАО в составе.
    Astra H GTC =>
    Сажевик не удален?
    какое высокое содержание ПАО может быть?
    А началось все с
    http://melbu.livejournal.com/168497.html
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    тут все верно, наиболее вероятно.
    пошел спать.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sanya-xc на верном пути Аватар для Sanya-xc
    Дедовск
    Немного большим в сравнении с motul dexos 2.
    у 8100 X-clean 5W40
    Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38,2°F
    Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453,2°F
    Astra H GTC =>
  13. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    сажевого нет, егр присутствует.
    ну так я же про него и спрашивал
    Лейте полнозольники
  15. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Лейте полнозольники
    ну а конкретная марка(ки) масла которую посоветовали бы вы!
  16. Местный Заслуженный Астравод Sanya-xc на верном пути Аватар для Sanya-xc
    Дедовск
    павел152
    Любой топовый продукт крупного производителя ликви-моли, мобил, валволин.
    Astra H GTC =>
  17. Местный Опытный Астравод Low3d Астранафт Low3d Астранафт Аватар для Low3d
    Иванович а как промывки дружат с сальниками? пишут мол они начинают течь и вообще "не надо трогать то что исправно работает"
    Opel Astra J 1.6(MT) Enjoy
    Нормально длинные дружат и объемные. В них не очень много моющих как в пятиминутках. Длинные на 200км отмывают за счет длительности воздействия. Объемные моют слабо или фактически только выносят грязь из каналов и картера, что тоже актуально когда надо прополоскать двигатель не грязный.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    если около этого сальника скопилось кило грязи и эту грязь вымыло ,то не тек сальник именно от грязи
    8 977 545 83 93
    У меня сальник потел в заднем мосту хитрый как подшипник, оригинал денег нереальных. Грязь попадает, сопун засирается и ага. Мост пистолетом отмыл, масло поменял, сальник как мог обрызгал силиконов аэрозольной смазкой со всех сторон, те промыл. Меньше стал потеть.
    Если масло не менять годами и уповать на проведение. Потом матерь божья что случилось?! я же ничего не делал. Так и будет - ничего же не делал.
  21. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Иванович, скажи плз, чета я очкую лукойл заливать для промывки, если ДВС достаточно чистый можно обойтись LM1990 на 200 км до замены?
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    фотки были?
    напомни плиз пробег и на чем.
  23. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    фотки были?
    фотки горловины сегодня сделаю, пробег 53200, масло GM, замена 2 раза по датчику, далее каждые 7500 км.
  24. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    S.V.A.T. 14:42 Сегодня
    Зачем тебе промывки?
  25. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    думаю что за 50 тыс много чего нехорошего от GM может остаться.
  26. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    я тоже так думаю,хотя очень многие ездят на нем и пот 200 тыс и ничего там не забивается....
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  27. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    на моей памяти только один 1,6Т проехал 150 тык на масле GM с интервалом 15000 км, я этот мотор видел на 130 тыках, больше не видел, но знаю что машина уже за 150 проехала, правда эта машина за 4 года городов не видела - процент трасса/город = 90/10)))
  28. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    S.V.A.T. 15:56 Сегодня
    быстрее авто продаж чем в движок полезишь
    Но дело твоё тратить денег
    Если будешь с промывками,то после замены проедь хотя бы км30 по трассе
  29. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    фотки были?
    Вот фотки на масле gm после 5000 км с замены и 53500 общий пробег на гм. uploadfromtaptalk1408214420037.jpguploadfromtaptalk1408214442888.jpguploadfromtaptalk1408214449770.jpg
    Audi Q5
    MB GLE
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Вот фотки на масле gm после 5000 км с замены и 53500 общий пробег на гм. Вложение 185070Вложение 185072Вложение 185073
    Помойте, только тапку не топчите, размеренно на долговременной промывке.
