Страница 281 из 369 ПерваяПервая ... 181 231 271 279 280 281 282 283 291 331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,401 по 8,430 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Кроме зольности других отличий по составу не нашел в отзывах. И с оил клаб ESP для высоких нагрузок рекомендуют/советуют, обычное - для городскоой езды.
    ну например у меня на 160 обороты около 4 тыщ... это разве высокая нагрузка? 3.5 - оптимальная нагрузка. 4 - чуь выше нормы. это лучше чем катание на 1500 оборотах.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    кстати вчера "топил" 180 и взглянул на обороты - 6я передача - 3800.
    окай, убедили буду лить обычное нью лайф, я прально понимаю, промывать от GM-говна не нужно?
  3. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    я когда с GM перешил на М1 (пробег был 90 с чем то вроде) то залил ЛМ - та что на 200 км. масло слилось оч черное. после этого М1 не темнело примерно 3-4 тыщи, было оч светлое... не знаю - хорошо это или плохо...
    афигенно =)
    Я б промыл, даже при чистом движке в нем остается какой то объем окислившейся отработки. И что бы сразу не губить щелочное число свежего масла, вымыть остатки промывкой. Т.е. промывка не для отмывки движки, а для выноса остатков отработки.
  5. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ЛМ на 200км пойдет? эта - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
    Последний раз редактировалось S.V.A.T.; 14.08.2014 в 11:46.
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Макс говорит про объемные 5-ти минутки.
    я лил что по твоей ссылке.
  7. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    а чем лучше - 5/10 минутка или мягкой на 150-300 км?
  8. Участник Астравод Trinity на верном пути
    Motul 5W40
  9. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    5-ти минутка больше уводит старого масла, как сказал Макс. а долгоиграющие пытаются отмыть грязь.
    Цитата Сообщение от Trinity Посмотреть сообщение
    Motul 5W40
    чем выбор пал на него?
    S.V.A.T.
    VolniyVeter
    Да, я про объемные. Если движка чистая чего ее полоскать? А вот убрать остатки отработки будет не лишним.
    Читал у масловара Мелбу ответ на вопрос "Что будет если к ведру хорошего масла прибавить стакан масла Д2?" Ответ "Ведро+станан дерьма"
    http://melbu.livejournal.com/168497.html
    Внизу страницы
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Они реально моют несколько часов, особо грязные двигатели отличаются сильно после промывки. Масло как сам отметил сливается черное.
    Прополаскать двигатель как мы выяснили после слива точно необходимо.
    Если был GM, плеснул бы длинную на 100км до замены, даже если чисто под клапанной и посмотрел как меняется цвет на щупе.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.08.2014 в 13:13.
    Иваныч, а есть синтетические промывочные масла? Или они все на минералке?
    Может и есть особо не заморачивался только смысл, выяснили что минералка без загустителей не горит в двигателе при разумных интервалах замен, да и 100% синтетики для автомобилей общегражданского применения не существует, везде миксы.
    Хочешь сказать, промывать можно хоть веретёнкой?
  15. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    блин ваши отзывы почитал о GM и чет начал переживать на**я я его залил до этого катал мотыль 8100X-clean.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  16. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    павел152
    Абсолютное большинство опелей катается на оригинальном масле без проблем. Нормальное оно, но менять его надо не раз 15 тыс.км, а чаще
  17. Местный Заслуженный Астравод Sanya-xc на верном пути Аватар для Sanya-xc
    Дедовск
    Не нужно переживать. Меняйте его в два раза чаще чем рекомендует производитель и ничего не случится.
    Astra G 5d 1.6 AT =>
    Astra H GTC =>
    Peugeot 308 allure=>
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Прополаскать двигатель как мы выяснили после слива точно необходимо. Если был GM, плеснул бы длинную на 100км до замены, даже если чисто под клапанной и посмотрел как меняется цвет на щупе.
    т.е. за 100 км до слива залить "длинную", при замене прогнать сверху 5 минутку?
    Если двигатель очень грязный и есть подтраивание при запуске ваш вариант. Те пятиминутка такого рода http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 рекомендую перед заливкой дополнительноменять масляный фильтр, после дополнительно объемная.
    Если достаточно чистый, то длинная за 100-200км до замены масла, потом объемная н-р http://www.lukoil-masla.ru/products/...toroils/00006/ любого производителя на холостом ходу 7-10 мин.
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Иваныч, а че не эта?
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804
    И что там про веретёнку скажешь?
  21. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ///для усиленной очистки бензинового двигателя при уже возникших проблемах с двигателем: перегреве, падении компрессии и мощности, а также при сильном превышении сроков замены масла и использовании некачественного бензина
    три тьфу но у меня не наблюдается такого - или это отмоет до "скрипа"?)))
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    на**я я его залил
    Уважаемый, давайте следовать заветам нашего горячо любимого правительства и не использовать мат в родной речи.
  23. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Цитата Сообщение от mike414 Посмотреть сообщение
    павел152
    дык 7 тыс.км максимально проезжаю (15 тыс.км эт конечно жестоко) не первый год за рулем и машина не первая,я конечно всю жизнь на ней ездить не собираюсь но все таки там тубина а в основном она более требовательно к чистоте и качеству масла.
    Думаю при падении компресси подобные промывки - что мертвому припарки.
    А все эти градации "моющей способности" не более чем рекламный ход.
    Вроде человек сомневается, мыть ему или не мыть, вроде не хочет, движка чистая, а производитель - на тебе легкую промывку, для плохого бензина и сложных условий эксплуатации.
    Так же как косметика - гель для рук, для ног, тела и головы и все в разных баночках...
    Промывки масляной системы, инжекторов проф на установке вещь хорошая и реально отмывают и отпускают кольца. Но они не всесильны. Если в камере сгорания много нагаров нижнее кольцо снова собирает грязь. При большом износе поршневой эти меры малоэффективны.
    По состоянию надо смотреть, у меня тут один клиент решил болгарином после обработки и промывки фильтр распилить и ужаснулся,пробег за 170 был. Говорил я ему фильтр поменять, нет только с собой возил. Все обошлось, нормально работает двигатель теперь, отзванивал хозяину. Веретенка минеральное малосернистое масло, можно и им мыть, разницы не вижу с объемной промывкой.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.08.2014 в 20:49.
    Иванович
    Иваныч нужен совет.
    Имеем а/м Калина двух "Архимедов" и ящик пива. Эти Архимеды откушав пива промыли движку на Калине трансмиссионным маслом Как теперь воевать?
    Мой рецепт - промывка Лукойл вместе с http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804 . Вот думаю, может в этот коктейль еще стакан авиакеросину плеснуть?
    Ничего страшного, промойте промывкой объемной и ту что прописал http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804 10 мин, потом крутните без масла секунд 5 и картер маслом что будете заливать пролейте поллитрой. Керосин лишний.
    Во, Иваныч, а если в масло ГМ плеснуть промывку ЛМ 7592, получим из него нормальную промывку, или ГМ ничего не спасет?
    Поллитрой чего? А зачем 5 сек гонять без масла? Этот Лукойл 4 л. Его аккурат на два раза хватит. Первый раз промоем с добавкой ЛМ, второй - чистым.
    Дпя промывки GM не хуже и не лучше обычного промывочного. Поллитрой масла что будете заливать. Погонять без масла чтобы из каналов вытрясти промывку. Одного цикла подобной промывки хватит.
  30. Местный Заслуженный Астравод Sanya-xc на верном пути Аватар для Sanya-xc
    Дедовск
    280 страниц боюсь не осилю. Чем ГМ так плох?
    Я так понимаю разговор о dexos 2?
    Astra H GTC =>
