Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 539
Тема: РАЦИЯ диапазона 27 МГц в Астру 3-х дверку
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Saver
    По стандартному варианту как наш товарищ Валентин
    http://astraclub.ru/threads/84053-Ус...-Антенны/page7
    Пост 186
    Саму часть крепежа на рейлинг оставил без изменения, только болты заменил с внутреннего шестигранника на нержавейку под обычный ключ на "6".
    А вместо площадки под антенну приварил уголок из ОБИ-Леруа, вместо того что там было (регулировка вправо-влево и вперед-назад) что б "масса" надежней была.
    Вертикальность штыря пришлось подгонять при сварке, по месту.
  2. Местный Астравод Saver на верном пути
    Славный город на Неве
    Понял,а какой фирмы кронштейн,я столкунлся с тем,что все те,что я видел,на релинг не лезут.
    Насчет гальванопары...нержа слабую пару образует,коррозия будет минимальной,т.ч. если не найду крон как у тебя,буду дырявить релинг,с наружной части зазенкуюсь,чтобы болты утопить,должно быть приемлемо.У меня кронштейн из нержавейки,масса через болты пойдет,поэтому между релингом и кронштейном сделаю прокладку изолирующую металлы друг от друга.
    Astra J ST 1.6 MT
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    А куда она длинная, когда я ее пообкусал всю, пока в 1,1 загнал КСВ
    Когда Я ставлю такую то максиммум 1 см откусываю
    Продал на пробеге 380 000....
    ra4yel
    С новья я ее вообще не трогал, поставил, подключил и КСВ - 1,1. Потом переделал кронштейн и началась пляска с КСВ... Отгрыз наверно см 15 не меньше
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    А КСВ на какой частоте был 1.1? Если после переделки кранштейна начался геморой смотри массу. Значит она у тебя наверняка отвалилась. Даже если мерить массу на кранштейне и если относительно кузова на кранштейне есть пару ОМ сопротивления то вот и весь косяк
    Хотя.....если масса плохая то антенна по частоте должна вверх пойти.... а у тебя наоброт получилось
    ra4yel
    На 27.135АМ
    Возможно, на заводском кронштейне была плохая масса, там все через слой краски, я извращался, фольгу прокладывал, что б донести массу до антенны. На самодельном масса достойная, сварка, нержавейка-болты на рейлинг, и сама антенна, на оцинкованный кронштейн, и все замазано литолом.
    Я вообще не ожидал такого ухода КСВ Думал, облагорожу кронштейн, выкину лишние болты-регулировки, и антенна запоет И она запела - КСВ уехал куда-то за тройку
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Оо, а что за радейка у тебя? Ты тестером массу не мерил?? Если будешь мерить то отключи антенну от рации. Ато массу через оплетку экран прозвонишь. Если масса хорошая то так много бы ты не резал. ЧТо то не то. Промерь массу как я писал выше. Хорошая масса на замке зажигания.
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    А что не то с массой? Был один кронштейн, весь в краске, с тремя болтовыми соединениями на пути от рейлинга к основанию антенны, с фольгой, такой как на фото в соседней теме (ссыль выше).
    Поставил вместо него самопал, все на сварке, болты только держат кронштейн на рейлинге.
    Чебоксары
    555
    Тестером прозвони как я сказал, если сопротивление больше нуля покажет значит масса плохая.
    Чего звонить то?
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    массу на коранштейне. у тебя масса мож отсутствует. один щуп на ключ зажигания другой на краншейн, при это разъем от рации отключи от антенны. если будет сопротивление больше нуля то на кранштейне масса херовая
    Доберусь до тестера замеряю
    Чебоксары
    ПРосто часто сталиваюсь с таким. Вроде кранштейн стоит а массы нет
  14. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
    Москва СЗАО - New Масква на границе с Калужской обл.
     у888ет 77
    Что в итоге то?
    Zafira B, z17dtj, 2010
    Отдал вчера свою МJ555 на прокачку.
    Через неделю заберу.
    Обещают уменьшение шумов,более четкий прием/передача,замена кабеля(экран) и разъёмов...
    Устранение производственных косяков.
    Посмотрим...
    Те,кто прокачивал,довольны.
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Посмотрим...
    Здарова Олег, да по сути херня все это. Мне бы отправил бесплатно бы тебе сделал бы
    Лёня. Да знаю я,дружище. Но она у меня ещё и глючить не по детски стала.
    Был бы ты поближе...
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Да пусть просто поменяют разъем, ушатал ты его просто вот и глючила скорее всего
    Давно уже многие обладатели "555",кто прокачал у жени,очень довольны стабильностью работы и адекватного теперь шумодава.
    Я всё думал,как нибудь буду в твоих краях оказией(тел твой вроде есть),встретились бы,пивка попили,заодно и прокачал бы аппарат. Но что то никак.
    А твпить она начала у меня не подецки. Сама вкл,сама выкл. Меняет канал и настройки. На кнопки управления- то реагирует,то вообще нет.
    Короче,наступил тот момент,когда её срочно нужно было реанимировать и улучшать.
    Мы с тобой и так встретимся,без повода. 🍻
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Обязательно, Я хотел на МАКС поехать но никак, новоселье скоро справлять А ты далеко от аэропортов живешь? Просто если Я буду в МСК то точно буду самолетом лететь, у нас самолетом дешевле чем поездом ехать в мск! Бред, но это так! Надо бы организовать встречу клубней и Я бы прилетел
    Цитата Сообщение от shrozlin Посмотреть сообщение
    Что в итоге то?
    Что должно быть в "итоге"?
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    массу проверил или нет
    Олег, я думал ты ее уж давно прокачал
    А ты Макс ее делал?
    У евгения?
    rirz
    Да, у него. (Наверное у него, если нет второго Евгения на ВДНХ).
    Только подглючивает она все равно иногда.
    Основные типы глюков:
    - не включается;
    - не загорается подсветка;
    - на индикаторе отображается бред;
    - не реагирует на кнопки;
    - нет связи.
    Лечится перезагрузкой.
    Нет конечно Странно, что товарища это заинтересовало...
    rirz
    - не включается;
    - нет связи.
    Макс. Да,этот тот самый...
    Правда он сейчас на бакунинской обитает.
    Вышеперечисленные глюки имели место и у меня. Если они и после перепрокачки остаются,то в чём же тогда его "прокачка"?
    Шумодав и разъем. Остальные траблы могут появляться лишь при включении, а в работе не замечал.
    А на ключ зажигания это как?
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    на корпус штока ключа или корпуса личинки)))
    Теперь понял...
    Леня, подскажи, хочу к кронштейну багажника приладить антенну, пока не могу решить толи врезать ее,толи кронштейн самопальный сюда приладить
    А радейку сюда приладить ( только смущает там воздуховод как раз в ноги дует,не будет ли греться)
    Ну или сюда,тоже вроде не мешает ноге...
    Макс, не ругайся,знаю мы уже с тобой это обсуждали.Но хочется мнение Лени услышать...
    Отправлено с моего A510 через Tapatalk
