Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Участник Астравод Dizol на верном пути
    Цитата Сообщение от LD68 Посмотреть сообщение
    Ну тогда ХЗ,предположу-у тебя БК с завода шел(как помню 5 рублей опция стоила,на 2009 годе модельном в базе космо была,а я активировал в сервисе.А,так-кто умный(как в что?где?когда?)-кто ответит на этот вопрос
    Да, машина 2010, комплектация космо, всё было изначально, ничего дополнительно не активировал.
    Astra Sedan, 1,6, MT, Cosmo, black
  2. странный скрип и отказ обдува лобового стекла, help!
    Всем доброго вечера , очередная напасть. Предистория: машинка была очень грязная решил помыть, заехал на мойку,помыл, поставил на стоянку. Ночью стукнуло - 20. Сутра сел в астрочку включил зажигание, завелся и кхххкххххххх, странные звуки в районе под приборной доской -какой то скрип ( направление потоков воздуха на печке стояли наверх и вниз) поскрипело , поскрипело и умолкло, заработало все в штатном режиме. На следующее утро опять кхххкхкхх ( при запуске двигателя) и в итоге хотел сегодня включить обдув лобового, нажал кнопку шум от подачи воздуха увеличился но туду куда нужно этот воздух не пошел, провел рукой над отверстием откуда идет обдув на лобовое, практически ноль. Что можете сказать, уважаемые знатоки??
  3. Участник Астравод Makcim на верном пути Аватар для Makcim
    Оренбург
    Добрый вечер! Вот похожая ТЕМА. Как вариант можно смазать привод заслонок. Снять пластиковую накладку. Она под рулем, на двух поворотных клипсах. После ее сняятия, справа, где педаль газа, будет видно белое колесо. Оно там одно, не ошибетесь. Я обильно брызгал его силиконовой смазкой. по совету одного из форумчан.
    Astra Family Sedan, Cosmo, Z 1.8 XER, AT,Carbon Flash+Пакет Cosmo, 2011.
  4. спасибо) Произошло чудо господа, сбросил "-" клему , пять минут, вкючаю зажигание, запускаю ииии -обдув пошел
  5. Аналогичная проблема, но с иными признаками. Заслонка обдува лобового стекла закрывается после того, как после долгих мучений и холода в салоне двигатель прогревается до (примерно) 93-95 градусов. Далее хоть закрутись... Обдув идет в низ и в середину.
    Добавлено спустя 30 минут:
    Кстати этих проблем как я понял не мало, но точных действий для решения проблемы нет. Снять клемму глупо, т.к. каждый день в городе посреди дороги на работу муторно будет и через пару таких процедур захочу ее продать. Смазка направляющих и шестерен тоже не выход из ситуации, ведь не отсутствие смазки закрывает заслонку (уже отогретую) на стекло. Не зря же каждое утро до капитального прогрева все работает корректно. Что делать будем мужики. Есть кто-нибудь кто уже снимал и разбирал все полностью в этом по европейски "продуманном" механизме.
    Последний раз редактировалось Андрей Падлыч; 18.12.2012 в 20:08.
  6. Привет земляку! Вот и меня пакость с заслонками коснулась, машина гарантийная. В -37 капец как понравилось ездить, дует только в лицо, стекло обмерзает, ноги леденеют при горячем потоке воздуха из печки. 2 дня ожидания очереди к дилеру на Петухова, 1,5часа говнотёрок на тему оплаты калибровки, доверительные беседы ажно с 4 лицами разных должностей, звонок на горячую линию в Нерезиновую... и вуаля! починили бесплатно! Спреем пшикали силиконовым, снимали заглушку под ручником-- там есть разъём. Пока работает, молюсь силам небесным, чтобы и дальше было так.
    P.S. клемму скидывал, помогло на 2 дня
  7. Местный Астравод EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец Аватар для EvgeniyIvakin
    Moscow ЦАО Пресня
    Щас наступили холода -20!!! Проблем с заслонкой пока не возникало, т.к. смазал все силиконовым спреем морозостойким.
    В прошлом году при минус 10 уже заедало это когда она была не смазана!
    Opel Astra H 5D 2008 г.в. Z16XER 115 л.с. МКПП
  8. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Возможно не совсем мой вопрос к этой ветке, но близко. Подскажите, проблема такая. Как забортная температура утром переваливает за отметку минус 15 и ниже перестает адекватно работать климат, а именно дует забортным холодным воздухом и это при прогретом двигателе. Трубки в моторном отсеке, идущие на печку, горячие. Сделал диагностику климата, ошибок не обнаружили проверили исполнительные мех-мы и вентилятор - в норме. Что делать и куда бежать? Можно ссылку на решение подобной проблемы. HELP!!! Замерзаю. Да, авто Астра Н Космо, 2008 г.в., двиг 1,6 (116 л.с.) МКПП
  9. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Попробуй задать вопрос директору Лаура-Тула, Бэтру. Толково обьясняет.
    http://astraclub.ru/threads/32811-За...-ответ./page45
  10. Участник Астравод OriGinal на верном пути Аватар для OriGinal
    МСК (не родной).
    Может заслонка западает, из за этого и херь такая.!
  11. после мороз заглючило - дуло только в режиме "в морду")) помогло сбрасывание клеммы с акума...
  12. Местный Опытный Астравод ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт Аватар для ИгорьС
     *154** 116
    Что в итоге решили делать с этими заслонками? Вообще не вариант постоянно клеммы скидывать. У меня уже второй раз в декабре эта байда проиходит. Может надо что-то заменить\перепрошить мозг или смазать что-нибудь?
  13. Участник Астравод Егор H GTC на верном пути Аватар для Егор H GTC
    Иваново
    ИгорьС
    попробуй смазать!)я смазал! две недели полет нормальный до этого на дню по пять раз клемы скидывал.
  14. Местный Опытный Астравод ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт Аватар для ИгорьС
     *154** 116
    Это шестеренка, возле педалей о которой все пишут? Нет ли где фото\видео чего смазывать?
  15. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Снимаешь крышку над педалями28c23a238f37.jpg и справа вверху от педали газа белое колесо с направляющими.2003da5af035.jpg 00c206d4974e.jpg Я еще пробрызгал все сочленения и сами тяги. За фотки пардон. Какие остались.
  16. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    узнаю свои фото))
    надеюсь помогут))
    смотрите в этой теме пост 431 и 435
  17. Участник Астравод Егор H GTC на верном пути Аватар для Егор H GTC
    Иваново
    тоже по этим фоткам все и мазал)))спасибо большое автору фото)))здоровья твоей ласточке!!=)
  18. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    [QUOTE=ГОРНЯК 029;5522070]узнаю свои фото))
    надеюсь помогут))
    Присоединяюсь. Большое спасибо за фото.
  19. Местный Опытный Астравод ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт Аватар для ИгорьС
     *154** 116
    Спасибо, их надо на первой страничке прикрепить - а то найти их так нереально.
  20. Новичок Начинающий Астравод sliders60 на верном пути
    я скидывал клемму помню не дуло на лоб, а последнее время, до сервиса все влом доехать некогда, перед выключением двигателя ставлю положение дуть только в ноги и глушу, потом после заводки положение то же, жду пару минут и нажимаю А, после этого крутя только скорость вентилятора и температуру...вот так всегда у меня на лобовое тоже дует и не глючит...мож кому интересно просто или поможет..
  21. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Случилась у меня тоже такая фигня впервые за 4 года эксплуатации,печка во всех режимах дула только в ноги,следующим утром все прошло и уже как две недели все работает тьфу-тьфу))
    Opel astra ST 1.6T AT
  22. Новичок Новичок kostya_99 на верном пути
    Снежинск
    У меня сегодня дуло только в лицо+ноги))) Перелопатив форум сделал так.......взял запасной ключ,вкл. зажигание не заводя(при этом все показания тем-ры и всего остального высветились первоначальные) и включив обдув на 5 скорость крутил ручку климата задерживаясь на каждом положении секунд по 5-7(типо откалибровал)
    И о чудо.....всё заработало! Наверно ещё всё таки надо смазать эту злополучную шестерню для полного ощущения тишины при работе заслонок! Как говорится будем посмотреть)))
    P.S Клемму с аккума не скидывал!
  23. Местный Опытный Астравод Бегемотъ на верном пути Аватар для Бегемотъ
    Армения
    В Оп-коме есть функция калибровки заслонок. Никто не пробовал?
    OVA c16nz => OVB x18xe => OVB x18xe1 => OAH z18xe => OVC z22yh
    Установлено своими руками: форсунки он Инсигнии, круиз, камера заднего вида, БК Multitronics VC 731, парктроник сПАРК, стаб заслонки, CID+CD70Nav + видеовход и тачскрин, заменил комплект ремня ГРМ+помпу, ну и ОпКомом повключал все что только можно))
  24. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Данную процедуру можно делать с любым ключом и двигатель можно и заводить. Разницы нет. Калибруется в любом случае.
    Astra H, седан, 1.6MT, 2011 г.
  25. Есть такое,год назад было зимой пару раз было в этом постоянно клемму снимешь вроде после встают в то положение в какое включаешь,потом после как заглушишь двигатель снова та же песня, то в ноги то на лобовик,попробую найти регулирующее колесо,летом все норм. было.
  26. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Алекс 1976, может тут что есть на твой вопрос http://astra-h.ru/zaslonka.html
  27. Местный Астравод AlexPol2010 на верном пути
    Новосибирск
     в687нн 154
    Только что проделал данную процедуру, только предварительно пробрызгал все селиконкой. Все заработало.
    Астра Н (2007, 1,6 робот), "Энжой" с подлокотником)
  28. Alek7 Спасибо за совет!
  29. Где гвардия-там победа ! Опытный Астравод Raeval Астранафт Аватар для Raeval
    Оленегорск->Ярославль->Мурманск->Ярославль
     о411кк 51
    Заедь к диллеру попроси провести регулировку климат-контроля. Мне за 30 минут все сделали- это с учетом помыва машины и передачи в руки обратно. заплатил 330 руб. Говорят, это штатная болезнь Н-к., если клема скинута более 40 мин.
  30. Всем привет! Сегодня решил разобраться почему не меняется направление воздуха, дует только на стекло и в салон. При переключении направления никаких звуков не было. Почитав эту тему (спасибо всем!) пошел к машине и с фонариком стал разглядывать эту шестерню. Вот какая хрень - моторчика на шестерне ВООБЩЕ нету. Остались провода которые в нему подключаются. Машину брал Б/У, хз куда мотор делся, но на шестерне остался осколок мотора, и то что его держит - шуруп. Короче буду искать где купить этот электродвигатель. Никто не менял его? Может подскажите как его найти.
    P.S. Астра H 2007 г
