Страница 146 из 152 ПерваяПервая ... 46 96 136 144 145 146 147 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,380 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Новичок Новичок SergejsP на верном пути Аватар для SergejsP
    Latvia
    ВСЕМ ПРИВЕТ!Я Новенький в этом форумеНедавно приобрёл астру.назрел вопрос о замене штатной головы(CD30)но не могу разобраться в проводах
    два лишних провода у меня лампочка и ключ зажигания вот не пойму куда их тыкать чтобы магнитола работала.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    SergejsP
    по подробнее плиз, что за адаптер, схема?
    на фото разные ГУ?
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  3. Новичок Новичок SergejsP на верном пути Аватар для SergejsP
    Latvia
    Цитата Сообщение от maximus_063 Посмотреть сообщение
    SergejsP
    на фото разные ГУ?
    магнитола то работает только вот не выключается при выемки ключа зажигания тока кнопкой on off
  4. Новичок Новичок Navij на верном пути
    Ростовская обл.
    Люди, подскажите, плиз, как в GTC H 2010-го года добраться до задних колонок? Передние поставил, нашел гайд с фотками (правда, то было для обычной Астры, чуть не поломал пластик - пишут, мол там все на защелках, а по факту снизу три винта было , а про задние хоть убей не могу найти. Там придется весь пластик снимать, или панель с колонкой отдельно на клипсах? Не хочется не знаючи ковырять.
  5. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    есть чуток
    http://www.astra-h.ru/columns_v3.html
    http://astraclub.ru/threads/18824-%D...BE%D1%82%D0%BE
    http://www.drive2.ru/l/288230376152979139/#post
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Так что бы тебе ответить надо инфы больше.
    Я вот по фото вижу что красный с желтым наоборот включены, зачем?
  7. Новичок Новичок SergejsP на верном пути Аватар для SergejsP
    Latvia
    Это когда я первый раз подключил не знал что куда,тогда у меня подсветка не работает на магнитоле,поменял местами подсветка появилась
    тут-фото проводов
    http://failiem.lv/thumb_show.php?i=c...D.JPG&refresh1
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    тут-фото проводов
    Что за адаптер? Где схема его?
  9. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    Здравствуйте, имею opel astra gtc j, планирую установить музыку в машину, решил ставить 2 усилителя под передние сидения, может кто уже ставил, подскажите какие тонкости надо учитывать, будет ли перегреваться или могут не влезть.
    Размеры
    203 х 60 х 410 мм
    203 х 60 х 320 мм
  10. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Размеры
    203 х 60 х 410 мм
    203 х 60 х 320 мм
    если уси уже есть, что мешает померить
    если нет - вырезай из картона(например) и мерь
  11. Новичок Новичок SergejsP на верном пути Аватар для SergejsP
    Latvia
    да не знаю.Купил панель с такой праводкой
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    В общем самому тебе разбираться
    Читай теорию.
    Вот тут есть несколько инструкций к разным адаптерам
    http://astraclub.ru/threads/126371-О...атных-магнитол .
    Посмотри принципы подключения.
    Дальше открываешь инструкцию к магнитоле и смотришь какие провода куда подключать.
    Оставшиеся провода:
    "Лампочка" - Illumination - это как правило оранжевый провод в адаптерах. В ГУ либо есть функция, либо нету, у меня в разъеме подключения уже само было выведено.
    "ключ зажигания" - АСС - +12В появляющиеся при повороте ключа зажигания, в разных адаптерах по разному. Какое здесь подключение, Желтый провод от ГУ и адаптера должны быть соединены. Это постоянные +12 от аккума.
    Красный от адаптера в ГУ это как раз активация АСС, т.е. вынимаем ключ из замка, ГУ тухнет, включаем зажигание ГУ работает.
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    вопрос к меломанам, возможно ли к моей магнитоле сделать сабвуфер или аукс выход
    Магнитола CD40 opera
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Можно все.
    Есть уже темы.
    И впайка линейных выходов, и подключение через преобразователи.
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    maximus_063
    Ввели вы меня в заблуждение, на моей магнитоле этого сделать нельзя без каких то там передатчиков просто выпайкой.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    maximus_063
    Обоснуй?
  17. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    maximus_063
    http://astraclub.ru/threads/80569-%D...D1%8C-(ASTRA-H )
    Целая тема об этом, проще купить новую.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    gresxnik так тебе вход или выход нужен?
    Выход на саб одно, вход AUXдругое.
  19. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    maximus_063
    Похоже я не так выразился, мне надо чтобы играла песни с телефона.
    Ещё вопрос, как то можно сделать чтобы опера не уменьшала звук при басах, она делает тише и не даёт какое то время прибавить.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    maximus_063
    В заблуждение ввел ага
    В тему не вчитывался, а что то типа этого не подойдет? бывают устройства с AUX входами.
    http://astraclub.ru/threads/114001-Y...tra-h-zafira-b
  21. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    maximus_063
    О такой штуке не знал, надо поискать в интернете. 4500 ценник большой. спасибо!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    кто подскажет - как у нас кнопки на CD30mp3 работают? хочу купить цифровую клаву и проводами припаяться к контактным площадкам на морде магнитолы...я посомтрр где то на драйве светодиоды выпаивали - хорошо видно дорожки и как они идут - что то у меня сомнения что там резистивная матрица - и с клавой не получится скрестить так просто...как бы не пришлось с двух сторон к контактным площадкам резать дорожки...
  23. Кто-нибудь использовал адаптер для предохранителя (например вот такой: Fuse Adapter ) и подключался к заднему блоку предохранителей, как описано в FAQ по установке GPS навигатора ?
    По этой схеме +12 только когда машина заведена или пока ключ в замке (ACC)? Есть ли информация на каких предохранителях, в заднем блоке предохранителей, +12 - пока ключ в замке или в положении ACC?
    Opel Astra H Sedan//1,6 Z16XER + MT5//Enjoy + пакет Enjoy//Черный металлик //
  24. Участник Начинающий Астравод grihan звездочёт grihan звездочёт grihan звездочёт grihan звездочёт Аватар для grihan
    г.Люберцы
    Дайте пожалуйста оригинальный номер масла АКПП для opel astra h 2012 года.
    Спасибо!
    VW Golf Mk2 1.6МТ 1984 г. - продан
    VW Golf Mk2 1.8МТ 1990 г. - продан
    Hyundai Getz 1.4АТ 2008 г. - vedrosboltami
    Opel Astra H Caravan 1.8AT 2012 г. - Kastrulya Edition
  25. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Спасибо!
    в этой теме было - читай...
    http://astraclub.ru/threads/126371-%...82%D0%BE%D0%BB
  26. Местный Астравод LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация Аватар для LuberBoy
    Люберцы ЮВАО
    Я так понимаю провода от штатного майфуна... Фишки (красная и черная) это от "не штатной", правильно?!
    так вот вопрос мучает, если я себе покупаю 1диновкую магнитолу то она с руля управляться не будет и инфа с мониторчика (который в торпеде) пропадет получается? просто из опыта с 1дин мафунами там вроде как в красной фишке провода только колонок в черной только - питание и антена... или как быть то?)
    Opel Astra GTC 3D 1.8АТ 2007
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Управляться с руля будет, если поставить соответствующий CAN-адаптер. А вот инфы на дисплее не будет в любом случае, по моему только от китаефонов ШГУ есть такая возможность.
  28. Местный Астравод LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация LuberBoy нерушимая репутация Аватар для LuberBoy
    Люберцы ЮВАО
    а вообще, у нас же на этом мониторчике по сути связь с магнитолой это только отображение радиостанции вроде как, правильно?! не считая настроек самой магнитолы...
    и 2 вопрос если менять майфун, что "пропадет" в сравнении если оставить заводской? - например: номер радиостанции на экране, что еще потеряется?
    (надеюсь поймете о чем я )
    ** во на просторах нашел, что кнопка "ок" пропадет вроде как, что бы предупреждения закрывать...как с ней быть? - переносить ее куда то/как то?!
  29. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    а
    левое колесико на руле(нажатие)
  30. Цитата Сообщение от LuberBoy Посмотреть сообщение
    По сути пропадет только тестовый режим БК, а информация с магнитолы (о текущем тереке, частота радиостанции и т.д.) будут отображаться на экране самой магнитолы вместо экрана БК.
