Показано с 1 по 27 из 27
Тема: ABS после дождя
  1. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    Балаково-Москва х933ок64
    Unhappy ABS после дождя
    После катания в сильный дождь, на утро загорелись ESP и ABS. Ладно, в разъёмах была влага, wd40 использовал. Сейчас не загораются.
    Но осталась другая проблема:
    При движении в районе 50-70км\ч срабатывает тестирование ABS (щелчки, которые должны быть при 20км\ч). Их может быть штук пять с паузой в несколько секунд. Если после них начать плавное торможение, то педаль немного проваливается, а потом в неё отдаёт, как при срабатывании ABS, с характерным шипением (как воздух выходит). Может сработать и на совсем низких скоростях 10-30км\ч.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    http://astraclub.ru/threads/126433-Щ...рабатывает-ABS пост 4
    http://astraclub.ru/threads/126433-Щ...рабатывает-ABS с начала
    Как вариант. Посмотри.
    Темы нашёл поиском. Их там море.
    OAH 5d Z18XER AT
  3. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    одна и та же тема со смыслом топать на диагностику
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    http://astraclub.ru/threads/21753-Ск...мпа-ABS/page38
    http://astraclub.ru/threads/92576-ну.....-не-работает
    http://astraclub.ru/threads/22512-AB...рмозить!/page3
    http://astraclub.ru/threads/21753-Ск...мпа-ABS/page16
    вот про абс, много их. Вроде в последней похоже. Ну и приборчиком смотреть. ( в темах многие пишут за кольцо магн в ступ.)
    OAH 5d Z18XER AT
  5. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    теперь она делает пффф даже когда на тормоз не нажимаю
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    DG-SC
    Не понял? Ты едешь, и вдруг, пошло шипение воздуха, при этом ты ничего не делал? Так? Где приблизительно шипит?
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    Вчера вечером. Я тронулся и разгонялся, не тормозил, а газ держал. Скорость до 40. Первый раз в пробке, когда поехали. Второй после остановки. И шипение, как при торможении было.
    Спереди, с моторного, насколько я могу определить, сидя за рулём
    Вакуумник видимо
  9. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    без горящих ошибок диагност смог только пожать плечами
  10. Местный Заслуженный Астравод Стом Астранафт Аватар для Стом
    город Мастеров
    Цитата Сообщение от DG-SC Посмотреть сообщение
    Ладно, в разъёмах была влага, wd40 использовал. .
    Не очень вариант ВД шку использовать в таких целях
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Он подключал прибор? Что нибудь было?
    А сам педалями ошибки какие нибудь читал? Хоть что-то показывает?
    Попробуй как вариант на заведённой пощупать шланг идущий к вакуумнику, и послушать шипение при нажимании кем-нибудь на тормоз.
    OAH 5d Z18XER AT
  12. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    даже ничего смотреть не стал. педалями нет по abs ошибки. только опять по термостату - но это старая висит.
    шланг то поищу, но шипение при торможении в движении.
    кстати, вчера мылся вместе с двигом. первые полчаса ничего не было из описанного
    дополнение про моменты, после щелчков на скорости.
    при нажатии на тормоз происходит щелчок, а при отпускании - щелчок громче, как реле щёлкает. Это там, внизу, у педали. Кажется, даже щёлкает когда полный останов, т.е. колёса не крутятся. Но не всегда
    Последний раз редактировалось DG-SC; 30.08.2016 в 15:00. Причина: upd
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Диагност супер. Как паталогоанатом. Коли не умерла - смотреть не буду. Да уж.
    Ты вот чего. Щелчки и щипение - разные вещи. И не оч понятно за щелчки. Описал, как возможно какой то механический звук или срабатывание кнопки. ...( не понятно, может тебе видео снять)..
    Про шипение: есть маза воздух из вакуума или шланга. Проверь сперва с кем нибудь вдвоём. Один под капотом, другой тормозит.
    OAH 5d Z18XER AT
  14. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    так это шипение с провалом педали во время движения. где мне китайчонка ничейного найти?)
    ни разу не было, когда едешь по грунтовой дороге и тормозишь в ямке? тогда то же самое происходит.
    попробую щелчки записать. их два типа - как тестирование abs и при нажатии\отпусканий тормоза. и все появляются и исчезают. нельзя угадать, когда они будут)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Да не надо ничейных искать. Бери любого. Открой капот. Пусть погазует, потом на тормоз - а ты слухай. И шланг пощупай пошевели на чуть повышенных оборотах.
    OAH 5d Z18XER AT
  16. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    утром без продыха абс и шипение просто так. после стоянки загорелись esp и abs
    где в Митино или рядом есть толковые СТО?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    DG-SC
    Так ты и не ответил. Что шипит? Слушал? Вакуумник? Шланг?
    OAH 5d Z18XER AT
  18. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    поеду на диагностику в яузу, как запишусь.
    не думаю, что проблема в вакуумнике. Потому что, когда загораются esp и abs, то никаких срабатываний abs и шипений нет. Только они потухнут, в движении ли, или после стоянки. То опять появляются все те проблемы.
    Сейчас парковался с потухшими, пока играл в Остина Пауэрса, то опять загорелись. Может, и правда, дело в кольце в ступице и БК тупить начинает.
    Должна ошибка быть, конкретно по какому колесу.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    DG-SC
    Ну так как там дела? Кольцо? датчик? вакуум? Выяснили проблему? Чирканите.
    OAH 5d Z18XER AT
  21. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    я никак не доеду туда. последнее время всегда горели лампочки и я не заморачивался. сегодня потухли, но самопроизвольные срабатывания не такие частые.
    к тому же, 218217 на машинке с ключиком. накоплю проблем и оттолкаю до сервиса)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    DG-SC
    ОК. Ждёмс. Удачи.
    OAH 5d Z18XER AT
  23. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    ошибка C0040 Датчик числа оборотов. впереди справа
    проверяли по скоростям - все числа одинаковые
    вот и всё. более глубокий анализ за 2500. ну, и мастера
    правая ступица менялась в марте. вот не помню только, на что. до этого skf ставил, а эту, кажется, аналогом подешевле. может, и конец ей
    Последний раз редактировалось DG-SC; 21.09.2016 в 17:18.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Проверь разъём на этот датчик
  25. Местный Астравод DG-SC на верном пути Аватар для DG-SC
    так вот, заменили ступицу. почти без изменений, кроме как абс разок тестируется, как положено ей. но всё так же горят лампочки
  26. Местный Астравод Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Аватар для Zelas
    Зеленоград
    Мой пост от 2012 г: "Год назад весной недели две глюки были, но при этом вырубались ABS и ESP. Иногда всё восстанавливалось после выключения зажигания, иногда нет (50 на 50). В сервис заехать всё было некогда, а потом на скорости около 40 км/ч вдруг самопроизвольно стали подтормаживаться поочередно разные колеса (на чистом асфальте) под какое-то непонятное скрежетание и всё нормализовалось... "
    С той поры ни разу подобная проблема не повторялась. Что было - не знаю.
    Astra Н Z18XER АКПП до 04.2016 г.;
    Sonata Tagaz 2.0 АКПП с 04.2016 г.
