Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Астраводы HELP!!!!!
  1. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Сколько было машин,всегда люблю чистоту везде ирешил у своего астры помыть движку,ну помыл а на след день загорелся ключик с машинкой,заехал в один сервис официалов у нас много,мне говорят мол ошибку сняли,якобы датчик какой то вроде возможно зали,покатайся говорят если еще раз повторится,просим снова к нам,повторилось через час,звоню им берет трубку моллдой диагност и говоит мол ты залил систему твин порт,а именно заслонку внутри всасывающего коллектора и теперь его под замену а это около 40000 я аж на опу сел.... звоню другим официалам они говорят где тебе такое сказали,мол как ты его залить мог я ж не керхером мы а пеной хайгиркой и просто полил ис бутылок нескольких и все... якобы ключ загорается только при неисправности электроники а если твин порт и коллектор это работа движки и если бы что то тьфу тьфу,там должен загореться чек енже... и все трактуют ситуацию по своему,столько денег убил га эти диагностики.... что может быть...ведь замечаний в поведении машины нет и этот ключ то горит то нет... катаюсь так уже пол месяца... но вчера заметил на холостых долго работала и как будто потроила,я перегазовал чуть чуть и все нормально вроде,но потом заметил когда начинаешь тормозить,у меня робот и когда доходит почти до полной остановки и при переключении со второй на первую,как будто какие то толи рывки,толи движкак как будто заглохнуть хочет а прием нормальный и во время езди все прекрасно,мож бензин какой паленый.... мужики просто хелп я уже не знаюкуда обратиться и что думать... деньги уже жалко,столько уже впульдил
    Извините за ошибки,пишу с планшета...!
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Павел1989
    Ошибки педалями проверь, выложи сюда!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  3. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Скажи как это сделать,я еще полено в этом деле!
  4. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Павел1989http://astraclub.ru/threads/15011-Ка...ь-коды-ошибок?
    Запиши их все и сюда напиши.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  5. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    У меня коробка робот!
  6. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Павел1989
    Читай, там для всех!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  7. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Ок,спасибо! Приеду домой,сделаю,выложу!
  8. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    1. Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic:
    а) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим. Для педали газа обязательно додавливать до пола (щелчка)
    б) Вставляем ключ в замок зажигания.
    в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  9. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Остановился,сделал...У меня все нули!
    Сейчас перепробую,делал петодом акпп
  10. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Павел1989
    Значит так, ищи человека со сканером. Пусть он считает все ошибки им, тогда можно будет узнать конкретнее.
    Могу предположить что модуль зажигания, и адаптацию давно делали?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  11. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Вот теперь 111306 вылезло и все
    Адаптация 1000км назад делал,заодно оп комом ошибки товарищ снял
    Вобщем пробывал методом акпп сделать там показал все нули а как ты написал,вот ошибку 111306 вывел
  12. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Какой двигатель?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  13. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    1,6 105 лс
    Я так понимаю "хер"
  14. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Павел1989
    Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage Astra-H Z16XEP / Z16XE1
    Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  15. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Это что такое,вышел из строя?
  16. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Павел1989
    Причина есть, снимайте и смотрите. Может просушить его или заменить.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  17. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Спасибо дружище огромное тебе!!!!
    Буду разбирать смотреть
  18. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Павел1989
    Поищи тему на форуме, может есть что то. Вбей в поиск ошибку.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Почитай по твоей ошибке http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=15
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    Павел1989
    Было несколько тем... По мне - так самое надёжное, установить доп резистор и забыть о проблеме...
  21. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Что за доп резистор?
    Блин вот покажи http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=15 вот эту теиу официалам,ведь они посчитают меня недоумком и делать такое не станут,как мне уже и сказали весь коллектор на замену... найти бы еще сервис путный кто этим заниматься будет... а то своими кривыми руками лезть то в фашиста боюсь...
    Добавлено спустя 10 минут:
    И могло это произойти все таки из за того,что я движку помыл?
    Последний раз редактировалось Павел1989; 22.12.2015 в 19:57.
    Возможно и такое - мытье движка часто приводит к непредсказуемым последствиям.
  23. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Нормально помыл на 40000
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Павел1989
    http://astraclub.ru/threads/23356-Ре...и-руками/page8
    Начинай читать с этого места и пока не поймёш, что читать хватит, созрел на великие дела - иди искать паяльник...
  25. Новичок Начинающий Астравод Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна Павел1989 репутация отрицательна
    Понял,спасибо!
