Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 512
Тема: Решение проблемы твинпорта своими руками
  1. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    bagsash
    Если в датчике сносились дорожки (см. пост 198) , то никакие жилы не помогут , как-нить попробую датчик положения ДЗ от десятки примерить , говорят подходит по сопротивлению и креплениям. Ты попробуй на работающем движке вручную толкнуть рейку заслонок, если она не будет зависать , то возможно трубка засрсь , или сдерни ее и попробуй подуть.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    народ а не проще разорвать коричнево-зеленый провод и поставить в разрыв 270 Ом резистор. Фактически, дает тот же эффект, что и подкладывание.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  3. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    AleXRE
    +1, а можно переменный резистор , так еще и подстраивать можно.
  4. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Рейку вручную толкал. а лампочка после этого так и не гасла.
    А по поводу трубки можешь подробнее? Если есть картинки было б вообще супер.
    Заранее спасибо
    А чего именно 270 ОМ сори за глупый вопрос? И если можно покажи на фотке если есть где этот провод. а то я в этом не очень спец.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    У меня сейчас такого дрыгателя нету под рукой, соответственно, сфоткать не могу. Если кто сфоткает разьем я подрисую.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  6. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Глянь 201 пост. или тебе более полную фото нужно чтоб дорисовать?
    Так а чего именно 270 ОМ?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    там его видно только край, нужна фотка того, что выше. там жгут от разъема идет под пластиковую крышку двигателя.
    Почему 270 - ну потому что так получилось путем подбора.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  8. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Постараюсь дод завтра сфоткать если никто не выложет фото.
    Получаеться просто вставляешь этот резистор и все будет работать?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    не факт. смотря какая у тебя конкретно неисправность. если P1113 и именно низкое напряжение датчика, соответственно в разделе параметров напряжение этого датчика меньше 0.3В, то тогда исправит. Если что-то другое, то, конечно, нет. Нужно сначала диагностику подключить и посмотреть, а потом уже резать провода или подкладывать что-то под привод.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  10. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Диагностику подключали. Ошибка 1113. Низкое напряжение.
    Сегодня попробую еще что-то подложу. если не поможет буду тогда дальше писать, знатоков - Вас спрашивать
  11. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Если 1113 - низкое, напряжение должно быть менше 0.7 в, а при изношеной дорожке - сопротивление мегаомы , т.е напряжения нет, а нет ли ошибки 1112?
    270 ом это резистор.
  12. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Ошибка есть только 1113.
    Других никаких ошибок нету.
  13. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Надо резистор ставить ...
    вот такой
    Последний раз редактировалось Trigger235; 09.04.2012 в 22:09.
  14. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Может попробовать еще подложить что нибудь как ты на картинке показывал? Или сразу резистор?
  15. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Смотря какой износ , он может до половины "дорожки" , дак тут хоть полено пехай , проще датчик заменить , а сопротивлением ты обойдешь этот датчик.
    Тут писали мол:
    я тут уже писал где-то. там низкое напряжение из-за того, что умирает датчик положения твин-порта. это обыкновенный потенциометр положения дросельной заслонки (например от десятки). только они есть левого и правого вращения (не перепутать !). соответственно откручиваем старый, прикручиваем новый (GM от 10-ки стоит 500 руб) прикручиваем и все работает и деревяжку не нужно прикладывать
    грамотно , сам хочу попробовать заменить .
  16. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    А у тебя резистор стоит? Если да можешь зафоткать?
  17. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    сегодня попробовал подложить что-то потолще. Прилагаю фото:
    Ошибка появляеться опять после того как обороты поднимаються выше 2500.
    Буду пробовать наверное предложеный второй вариант с резистором.
    Только подскажите плиз куда его вставлять. Вот фото. скажите что сфоткать конкретнее чтоб могли показать.
    Еще если можно задам пару глупых вопросов
    По поводу резистора. на сколько я понимаю резистр наоборот берет на себя напряжение. а его там в цепи и так мало. Или как?
    Так же если можна скажите пожалуйста точные характеристики резистора какой необходимо покупать
    Последний раз редактировалось bagsash; 10.04.2012 в 10:22.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    сними воздушную трубку и сфоткай подкапотное пространство в плоскости, параллельной асфальту, т.е. сделай вид сверху. разъем, который виден на первой фотке твоего последнего поста должен располагаться по центру.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  19. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    bagsash
    Вот схема
    Надо померять сопротивление между 8 и 10 контактами розетки , которая идет от модуля твинпорта, она выглядит вот так
    (тут и нумерация контактов), а находится вот здесь
    (розетка X63).
    Замеряем сопротивление мультиметром , передвигая плавно рейку на закрытие заслонок, если сразу сопротивление большое, а потом резко падает, то между выводами 8 и 10 ставим сопротивление, равное сопротивлению между выводами 8 и 9( должно быть ок 8кОм), так мы обойдем изношеную часть дорожки. Завтра попробую сам и если что - то исправлю вышеописанное.
    Еще по ремонту твинпорта нашел здесь .
    Там этот датчик видно где находится , показан желтой стрелкой.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Он один в один вот такой
    Последний раз редактировалось Trigger235; 10.04.2012 в 21:40.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Trigger235
    Так сказать, парирую:
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  21. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Мультиметра нету. ПОтому и расчитываю обойтись малой кровью - сделать как все было описано выше - вставить просто необходимый резистор.
    Осталось понять какой именно резистор и куда точно вставлять его.
    А именно интересуют точные характеристики резистора:
    270 ОМ 12В и отсюда выходит 22,5 Вата. - такой необходимо?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    нет ты не прав:
    5В*5В/(8кОм +270 Ом) , поэтому резистор тут подойдет любой.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  23. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Да нет там полвата хватит , те 0.5 Вт - 270 Ом, а вольты не имеют значения.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    провод режем и резистор ставим на провод, который выходит из разъема X63, вот здесь его видно вверху, прямо в этот жгут, размотав его предварительно.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  25. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    AleXRE
    Там при пуске ж должно быть напр . 0.3-0.4вольта , те сопротивление ок 8кОм, а если резистор оборван (между выв.8-10) тогда сопротивление шкалит - напряж = 0, а мы еще добавим .... поправь меня?
  26. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Извени что глупые вопросы задаю, просто в этом не очень специализируюсь.
    Значить завтра куплю резистор на 270 ОМ и 0,5 Вата и 5 Вольт и просто попробовать найти в той розетке коричнево-зеленый провод - и вставить его туда?
  27. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Блин завра пойду все померяю
  28. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Это ты про резистор?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    да, только резистор можно и 0.25 или 0.125.
    Trigger235
    ну если оборвано, то не поможет, конечно. Но так как
    Цитата Сообщение от bagsash Посмотреть сообщение
    Мультиметра нету
    , то мы это за ранее не узнаем.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  30. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    AleXRE
    5в подается на 8 контакт или 9?
