Страница 87 из 190 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 5698
  1. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Продвигаюсь далее в решении проблемы - быстренькая прозвонка дала след результат: http://codecard.lt/images/file/opel_...ing_manual.pdf отсюда я взял распайку контактов под самый первый блок, хотя у меня не бош, а Магнети марелли (двигло Z13dth), но форм-фактор корпус и контактов такой же (из за чего я думаю что и распайка таже). земля есть только на 2. на 4 и 6 тишина. поворачиваю ключ - прозваниваю 72 на наличие плюса - тоже молчок. шину пока не прозванивал. нужна помощь в дальнейших действиях - вообще думаю снять весь жгут и прозванивать его - это рельно без гаража, ямы и т д? кто что думает - пишите - может в предохранителях дело. Все - футбол))
  2. TY999 Благодарю за помощь!
    PER MOSKVICH AD ASTRA
  3. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Если беглый осмотр не дает явной проблемы прозванивать на бум бессмысленно. качай тис и для начала пройдись по проверкам Тис тут и тут
  4. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Спасибо за тис. вообщем проверил я пркдохранители по тису FE 21, FE22, FE30 - они целые, а вот лампочка на их месте не горела после поворота ключа. тис мне сказал искать коротыш на участке: X123 UEM Socket terminal 22 (XE) и Колодкой к ЭБУ двигателя, а также socket terminal 28 (XE3), socket terminal 20 (XE3) wiring harness side terminal 50 (XC20). нужен хелп по данным оббревеатурам в скобках и по проблеме в целом. я так понимаю надо выкручивать UEM, колодки с его стороны и вытаскивать жгут на прозвонку, проверку на обрывы гофры?
  5. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    тут в крадце как найти чтото в тисе
    Пользуюсь русским тисом... там по русски инструкции... монтажная схема -Opel astra h 2007-следующий- (Предохранители F,FA,FB,FE,FR / Реле K/Лампы E и там же смотрим X123 XE3 XC20 ) тыкаем на мойтажной схеме мышкой и в появившемся меню видим ( посмотреть внейшний вид разъема и расположение разъема)... там же по схемам можно плясать куда че идет/ цвета проводов и тд
    Думаю надо снять эти разъемы и звонить указанные пины на массу и на питание и на кз/разрыв соответственно. Думаю скорее всего найдеш либо потертые в гофрах провода либо окислившиеся разъемы из за попадения внутрь воды. Мертвые блоки пока что не очень часть бывают
  6. Участник Начинающий Астравод moov4ik на верном пути
    Хелп плиз... 32506, 30001, 30301, 34011, 140512(14) 161515
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    модель двигателя?
  8. Участник Начинающий Астравод moov4ik на верном пути
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    модель двигателя?
    z14xep
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0325 Цепь датчика детонации 1 Высокий входной сигнал (Блок 1 или отдельный датчик) B-025
    P0325 Цепь датчика детонации 1 Низкий входной сигнал (Блок 1 или отдельный датчик)
    P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
    P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал C-009
    P0340 Обрыв цепи датчика положения распределительного вала C-009
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-009
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Неисправность
    P1405 Неправильное напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавшего газа B-015
    P1405 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-015
    P1405 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-015
    P1405 Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа B-015
    P1405 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
    P1615 Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем)
    Теперь вопрос к тебе, что-то беспокоит?
  10. Участник Начинающий Астравод moov4ik на верном пути
    Да я даже не знаю что именно мення беспокоит, Егр-это давно , Больше всего меня беспокоит пропуск зажигания, с чем это может быть связанно????
  11. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Тис - весчь... вообщем. у меня неисправен блок управления движком (ECM)... Он начинал глючить, машина заводилась через раз и мне порекомендовали отдать на пропайку/накатывание новых шариков на ценральный чип. мне это сделали и появилась проблема которую я здесь описал. собственно после этого у меня появился опком и я считал ошибки. Щас думаю заказать новый блок. Но старый я думаю можно востановить/починить при наличии прямых рук и профессионалов. Там проблема примерно того же характера что на ноутбуках. Есть спецы - электронщики, которые могут взяться за решение проблемы?
  12. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    например с этим http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...экономить-250- !
  13. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    У меня 011014 и 000970. Нужен совет.
    011014 - это я понял, нашёл на предыдущей странице "неисправность датчика температуры всасываемого воздуха".Этот датчик подключается к воздуховоду который идёт от воздушного фильтра? Его можно самому поменять не будучи мастером-электриком?
    000970- что за ошибка без понятия. Езжу с ней уже больше года (50 000 км). Может кто-нибудь подскажет что это? и надо ли это лечить?
    Z18xer
    1,8 АКПП, 5D,серый
  14. Местный Опытный Астравод Domod на верном пути
    Перово
    Подскажите заколбасило двигатель и вылезла ошибка 30300. Что это?
    Honda FIT черная *020**199
    Audi A3 Sedan белая ********
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    пропуск воспламенения в 3-ем цилиндре
  16. Местный Опытный Астравод Domod на верном пути
    Перово
    Я так понимаю либо свеча либо модуль зажигания
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    угу.... будешь ездить так и катализатора за ними.......
  18. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Андрей 515 -
    А мне подскажи
    1,8 АКПП, 5D,серый
  19. Участник Начинающий Астравод Тимур521 отключил(а) отображение уровня репутации
    помогите разобраться с ошибкой...... высветилось 59761 что это такое что под замену нигде не магу найти расшифровку её....
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    Добавлено спустя 17 минут:
    Цитата Сообщение от caska_137 Посмотреть сообщение
    Андрей 515 -
    А мне подскажи
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    Не надо спешить что-то менять..... ошибка скорее всего давняя...... Надо скинуть и посмотреть будет ли появляться вновь......
    и еще будешь лет 40 с ней пока не сбросишь....
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 11.08.2011 в 23:07.
  21. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Ошибки можно скидывать без теч 2?
    1,8 АКПП, 5D,серый
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    или TECH или OP-Com
  23. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    Сегодня посмотрел коды ошибок, 059761, 068506, 060130, 040274, что может быть?
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0685 Высокое напряжение цепи главного реле
    P0685 Низкое напряжение цепи главного реле
    P0601 Замените электронный блок управления
    U0402 Недействительный сигнал от модуля управления трансмиссией
  25. Участник Начинающий Астравод Eroshka на верном пути
    спасибо большое!
  26. Новичок Новичок КОТ. на верном пути
    HELP! Если кто в теме , помогите: 011005. Заранее спасибо!!!
    ASTRA 1.4 TURBO
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
  28. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    А может 011014 выскочить потому что я включал зажигание при отключенном датчике?
    1,8 АКПП, 5D,серый
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да
  30. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    [QUOTE=Андрей 515;3472754]P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-030
    это значит скоро хана термастату просто у меня такая же ошибка выходит
