TY999
Работа с TISом/EPCом
13.06.2011 в 01:45 (19732 Показов)
TIS2000 v106 2009 база данных по обслуживанию и ремонту (Эл схемы, белютени и тд)
Opel EPC 4 (03.2009) база запчастей
Все что ниже написано справедливо для этих версий баз данных , для более новых может отличаться или вовсе отсутствовать, по причине постоянной миграции инфы из тиса в тистувеб
Ошибки и диагностика
TIS Процедуры проверки- режим обучения-Автомобиль-Astra H-процедура диагностики автомобиля -Диагностика электронной схемы без указаний
Вхх тест функциональной группы -В07 Полные коды неисправности автомобиля
Как найти что то в электро схемах
TIS монтажная схема -Opel astra h 2007-следующий- (Предохранители F,FA,FB,FE,FR / Реле K/Лампы E/разъемы Xxxx и тд) тыкаем на мойтажной схеме мышкой и в появившемся меню видим ( посмотреть внейшний вид разъема и расположение разъема)... там же по схемам можно плясать куда че идет/ цвета проводов и тд
Бюллетени по обслуживанию (че и как разбирать)
TIS Информация по обслуживанию- Astra H 2007- следующий-бюллетень технического обслуживания - ставим галочки - следующий - и читаем бюллетени по гарантийным указаниям от GM
TIS Информация по обслуживанию- Astra H 2007- следующий-Стандартная мнформация - ставим галочки - следующий - и читаем бюллетени как че нужно разбирать по правилам GM. (Иногда можно разобрать проще и безопаснее по другому, но у ОД скорее всего сделают так как в тисе)
Как выбрать в каталоге EPC ( или например в Exist) какую запчать нужно заказать зная свой вин
есть вин W0L0AHL488221хххх
W0L0AH L48(5-ДВЕРН.) 8(год)221хххх
Например ищем нижнюю решетку радиатора
Открываем EPC -> opel->astra H->Внешние приспособления для кузова -> Бамперы ->(Для удобства тут можно перейти в режим отображения иллюстраций) -> Крепления переднего бампера
Теперь ищем раздел соответствующий нашему кузову
L48(5-ДВЕРН.) -> КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА - 5 ДВЕРН. КОМБИ,СЕДАН,УНИВЕРСАЛ,ФУРГОН (L35,L48,L69,L70)
На картинке находим искомую запчасть (в нашем случае решетка под №5) и кликаем на номер запчасти -> выделятся варианты для разных винов(и для разных кузовов)
для нашего вина W0L0AHL488221ххххВариант 1 13151540 14 00 304 РЕШЕТКА, РАДИАТОРА, НИЖНИЙ
до -72094718
до -75086479
до -78048187
Вариант 2 13247248 14 00 417 РЕШЕТКА, РАДИАТОРА, НИЖНИЙ
C 72094719-
C 75086480-
C 78048188-
W0L0AH L48(5-ДВЕРН.) 8221хххх подойдет C 72094719-
(типо 8221хххх попадает в диапазон C 72094719- ) (к тому же год 8 после года 7 так что тут диапазон "С")
Так что вбираем вариант 2 13247248 14 00 417 РЕШЕТКА, РАДИАТОРА, НИЖНИЙ C 72094719-
Еще пример вина W0L0AH L48 5501хххх = > до -75086479 (501 меньше чем 508 к тому же год 5 в любом случае попадает в диапазон "до-" 7года)
Как найти каталожный номер разъема или ремкомплект
TIS смотрим схемы на раземе или блоке с разъемом щелкаем внешний вид разъема и ремонт
получаем например для вентилятора ZFW 3-46
идем в EPC
OP - Opel
WSM - WORKSHOP MATERIALS (в самом низу)
2. НАБОРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЖГУТОВ ПРОВОДОВ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
1 - НАБОРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЖГУТОВ ПРОВОДОВ
ищем ZFW3-46 получаем кат номер 93186714 / 62 86 716
Полное декодирование VINа по комплектации с завода
EPC4 нажать F10(либо меню -фильтры/VIN-декодирование VIN)
Забить вин(буквы O в вине нет) нажать декодировать
Закладка VIN либо PRO/POC - нажать получить описание
либо так
вин-> поиск-> показать
Галерея
