Страница 89 из 190 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 99 139 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод Driver-434 на верном пути
    Грозный
    Я читал ошибки как здесь говорят, но не могу расшифровать их ни как... Если кто знает подскажите пожалуйста...
    Opel Astra Н 1.8 АКПП
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Скачай файл созданый клубнями... (Кажется TY999)
    http://astraclub.ru/entries/197-Чита...ок-(обсуждение )
  3. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    Подскажите пожалуйста, что за ошибки.
    B3649 - Steering Wheel Scroll Wheel Left Circuit Resistance Range/Performance
    C1531 - Motor Lock Protection Active
    P242F - Diesel Particulate Filter Overloaded
    B1240 - CD Mechanism Malfunction
    U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    1 - Сопротивление цепи колесика прокрутки влево на рулевом колесе вне диапазона/ раб. характеристик
    2 - Включена защита от блокировки электродвигателя
    3- Перегрузка дизельного пылевого фильтра
    4 - Неисправность механизма проигрывания компакт-дисков
    5 - Недействительные данные от CIM (модуля рулевой колонки)
  5. Новичок Новичок senya777 на верном пути
    ПИТЕР
     р593кк 98
    070405 , 001161- помогите понять ошибки
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала B-035
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
  7. Ребят выдал ошибку 030301 - осечка третьего цилиндра.
    Я так понимаю, что пора модуль менять, пробег 10300 т.км.
    Поведение автомобиля не изменилось, чек горит, но не мигает.
    Вычитал так же, что можно поченить самому, насколько реально??? есть у кого опыт либо информация, поделитесь пожалуйста...
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    http://astraclub.ru/threads/55115-Ош...дуль-зажигания )
    Читай внимательно , смотри фотки .
  9. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Помогите расшифровать 059761
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Меняй термостат. Завис в открытом положении. Сейчас кроме расхода топлива это не беспокоит тебя, зато по зиме будут большие проблемы с прогревом двигателя и температурой в салоне твоего авто.
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое
    напряжение
  11. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Отвиснуть он не сможет?
    Может датчик только поменять?
    Нет, только менять.
    http://img.onwheels.ru/opel/gh/0031495.jpg позиция№22
    Wahler 4431.105D Термостат
    http://komis.webparts.ru/index.cgi?s...18&search_oe=1 или тут http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7F03D56
    Вот ещё тема про термостат http://astraclub.ru/threads/36538-%D...0%D1%82-z18xer
  13. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    И ещё одна с более гуманной ценой http://astraclub.ru/threads/45356-За...-Z16XER)/page2
    пост № 33 от Макар111
    Цитата Сообщение от Макар111 Посмотреть сообщение
    Но есть и еще один код, который почему то хрен найдешь 1338178 .
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F108912 Смотрим ниже на аналог (применимость) от " валеры" и убеждаемся что оно нам подходит !!!
  14. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    PIVO70 ,МОРДАВОРОТ, спасибо за инфу. Сегодня скинул ошибку, целый день ездил вроде не выскочила, может глюк
  15. сегодня поискал ошибки: БК показал 2 ошибки: 13604 и 03608
    Первая как я понял это датчик кислорода? вторая чего то не могу понять
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
  17. Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    это лямбда?
  18. Участник Астравод Премьерсв на верном пути
    воронеж
    помогите, двигатель Z13DTH дизель, появились следующие ошибки:
    1. 190107
    2. 200307
    3. 070406
    что могут означать эти ошибки и насколько они критичны?
  19. Новичок Новичок sky*line на верном пути
    М.О.
    Подскажите что значит эта ошибка 59761
    Последний раз редактировалось sky*line; 07.09.2011 в 00:14.
  20. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    sky*line, посмотри чуть выше на этой странице, я спрашивал. Смысл в чем, скинул эту ошибку, два дня не появлялась, потом опять выскочила. Радиатор греется, термостат завис в открытом положении. Придется все таки менять.
  21. Новичок Новичок Катя_275 на верном пути
    Привет.
    Помогите, пжлста, с ошибкой PO130
    Сама не смотрела, но выдали ошибку в сервисе, при диагностики.
    Согласно ошибка в списке есть 4 вида ошибки:
    P0130 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B-020
    P0130 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 1) B-025
    P0130 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 1) C-019
    P0130 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 1) C-019
    Сервис мне выдал постановление: P0130 замена кислородного датчика B1S1.
    Но их же два?!
    Как понять какой это датчик из двух?
    И сориентируйте по стоимости этого датчика. если сталкивались с такой проблемой.
    Спасибо заранее за ответ.
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    В данном случае, ключевая надпись для определения - Сенсор 1. Ошибки по первому кислородному датчику. Про цены/аналоги - не знаю , не сталкивался.
  23. Новичок Новичок Катя_275 на верном пути
    но насколько я знаю, есть верхний и нижний датчики))
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    речь о верхнем.... он от того и первый (№1) что первым "нюхает" газы
  25. Новичок Новичок Катя_275 на верном пути
    спасибо))
  26. Цитата Сообщение от Катя_275 Посмотреть сообщение
    оригинальный такой датчик стоит от 5500 и выше, слышал что ставят неоргинальный Bosh, он стоит около 2000
  27. Здрасьте, помогите новичку!! начну с начала неполадок!! Сначала заправился дурным бензином(я так думаю, что он дурной), потому что после него загорелась "система выхлопных газов"...но переодически пропадала!! Потом решил сменить с 95 на 92!! И о чудо!! Она погасла!! НО при этом при всем она стала ездить громче!! Да еще и драйв пропал, такое ощущение, что еду на 10-ке!! Ездил на диагностику "гаражную", сказали худшее...хана катализатору!! Решил сам проверить ошибки вот какие выдал...;
    13604
    13611
    3608
    161450
    161600
    Что это за ошибки....И ПОЧЕМУ ИХ ТАК МНОГО???
    Ах да....астра Н 2005 Z18XE
    13604
    13611
    3608
    161450
    161600
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-022
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-022
    P0136 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2) C-022
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2) C-022
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2) B-017
    1614 и 1616 - это СИМ отваливается периодически (или когда-то оваливался). Причины разные - может из-за СИМа, а может из-за старого аккумулятора.
    По поводу второй лямбды - может она просто оторвана. Так что рано грешить на катализатор.
    И какой пробег?
  29. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    И какой пробег?
    что нужно заменить, чтобы не было этих ошибок?? Или вообще не менять так ездить??!! И что такое СИМ?? я вообще в этом не понимаю!! пробег 91000!!
    Сегодня еще раз понял, что машина не хочет ехать хорошо!! Как-будто половина лошадей уснула!! А может бензонасос заменить?? Или еще что??
    HELP ME!!!!!!!!
    А может клемму с акумулятора сбросить и все пройдет??
  30. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    друзья а кто подробнее раскажет по ошибке 62104????????? зарядка АКБ загоралась.
