Страница 88 из 190 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 138 188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,640 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от *ильдар*24 Посмотреть сообщение
    это значит скоро хана термастату просто у меня такая же ошибка выходит
    пока это ничего не значит.... Может разовый глюк, а может и нет.
  2. Новичок Новичок турок на верном пути
    Цитата Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
    Судя по всему код ошибки начинается с буквы.А если у меня пишет 070405 ,где мне найти расшифровку этой ошибки-кто нибудь подскажет?Плиз,оч. жду.
    кто нибудь подскажите 1482 как исправить перепробывал все официалы говорят все все в норме
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-034
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик B-034
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    Цитата Сообщение от турок Посмотреть сообщение
    как исправить
    Если ошибка не уходит и нет посторонних шумов то:
    1- проверить сетки на клапанах ну и сами клапаны заодно;
    2- проверить как установлен ремень ГРМ.....
  4. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    Господа, может что посоветуете. Проблема следующая:
    горит чек, считал код ошибки, P030304, т.е. пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    Вопрос №1, что значит доп. код 04 (последние две цифры ошибки)?
    Что я уже сделал и не помогло: проверил свечи, поменял вторую и третью местами, осмотрел визуально всю катушку зажигания, пробоев нет,
    сменил уже бак бензина, заправлялся на четырех разных АЗС, как 92 так и 95 бензином, почистил дроссельную заслонку, воздушный фильтр,
    съездил к дилеру, там проверили
    компрессию (везде 11), давление топлива (4.0), также осмотрели свечи, катушку зажигания, стерли ошибку и вынесли вердикт, что все в порядке,
    причина в плохом топливе.
    Чек горит уже неделю, на холодную машину трясет, когда прогреется меньше, но слышны пропуски зажигания.
    Что могло повлиять: за два дня до начала проблемы я побуксовал в гравии на речке, но на следующий день все было в порядке, а вот утром через день
    появилась детонация и тряска, после чего вылезла ошибка. Заправлялся я в тот день, когда забуксовал.
    Что еще может быть? Мои оставшиеся варианты: перескочил ремень ГРМ на зуб, когда буксовал, забита третья форсунка.
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    модуль может умереть без пробоя... у меняя такой валяется... Перекинь с исправной машины!
    Только сначала зазоры в свечах бы выстаавить 0,9 мм - они явно ушли в плюс...
  7. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    Rusofil
    http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...ь-250-!/page16
    тут наоборот выставили 1.1 зазоры
  8. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    оригинальны свечи стоят бош у них зазор 0.9 хотя в тисе стоит инфа 1.1
    если же смотреть например каталоги нжк то там свечи тоже 1.1
    Имхо чем меньше зазор тем хуже как бы сказать... *зажигательные свойства * свечи, чем больше тем больше вероятности пробоя
    И еще ИМХО В блоках зажигания происходит пробой по причине растрескивания пластика а не по причине большого зазора. И когда пластик растрескался уже после этого там прогарает
  9. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    короче отдал дилеру в сервис машину.
    звонили, говорят, обнаружили подсос воздуха в 3 цилиндре, теперь думают что делать (авто слава богу на гарантии)
    я тут поковырял инет, подсос может быть по 2 причинам, прокладка впускного коллектора, либо клапан
    такие дела...
  10. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Подскажите пожалуйста мотор Z19DT (120 л.с.,)
    018007 ошибка во такая
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Кеша Хакин
    P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
    P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
  12. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Спасибо!
  13. Новичок Новичок Артем-СПБ на верном пути Аватар для Артем-СПБ
     е767ос 178
    111261 что за ошибка не могу понять
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    А мудренно написать, что за двиг?
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1112 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    P1112 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    как бы ошибка по твинпорту, и никак не стыкуется с двигателем Z16XER
    Rusofil
    Да хоть два - мое дело предупредить чтобы не менять МЗ как одноразовые носовые платки...
    Ну это тоже да, со временем гумняная пластмасса охрупчивается... Гады, советские катушки зажигания с карболитовыми изоляторами десятками лет работали...
  17. Новичок Новичок Артем-СПБ на верном пути Аватар для Артем-СПБ
     е767ос 178
    z16 движка
  18. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    кому интересно результаты по моей проблеме (P0303, подсос воздуха в 3 цилиндре):
    бракованная топливная рампа (это такая трубчатая железка по которой в форсунки топливо подается),
    была толи погнута, толи еще чего на третьей форсунке. Заменили рампу, заодно форсунки почистили.
  19. Участник Астравод Offigissimo на верном пути Аватар для Offigissimo
    загорелась ошибка 032500 - насколько это серьезно?
    Astra J 1.6 AT Cosmo
    я в VK http://vk.com/eemil
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    P0325 Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Рабочие характеристики (Блок 1 или
    отдельный датчик)
    P0335 Обрыв цепи датчика коленчатого вала
  21. Участник Астравод Offigissimo на верном пути Аватар для Offigissimo
    отдельный датчик)
    в в чем причина? из за чего это происходит?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    "Сопли" в проводке или разъеме на ЭБУ двигателя
  23. Местный Опытный Астравод boguckips на верном пути Аватар для boguckips
    Москва - Медвежьи Озера
    Что за ошибки, кто подскажет
    062104
    011514
    понял, что с генератором и охлаждающей беда, но хотелось бы поконкретнее узнать
  24. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Если все правильно делать все работает!!!
    У меня вопрос по кодам.... выше описаны коды в которых идет в начале буква затем цифры,так вот у меня никаких букв не кажет-только цифры... 112008;070404;161300???
    Может я что то не понял или есть список расшифровки кодов которые не содержат буквы???? Я так и не нашел, или плохо искал! Кто в курсе??? помогите!? заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось GaNiMeD; 22.08.2011 в 23:15.
  25. Новичок Новичок Romul на верном пути
    подскажите, плз, если не горит чек, и указанным в первом посте способом я считал ошибки, то эти ошибки просто не сброшены, но устранены их причины, или среди них могут быть актулальные?
    Astra H Hatch. Navi. 1.3 cdti
  26. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    ..кто то писал что вовсе не обязательно чтобы горел чек,но правда это или нет не знаю.
  27. Участник Начинающий Астравод Driver-434 на верном пути
    Грозный
    У меня кучу ошибок ни где не могу найти ...... Может кто знает...? 210370, 003608, 052001, 013464, 013011, 013004, 003008, 013611
    Поменял модуль всеравно 5 ошибок остались ....210370, 003608, 052001, 013001, 013004
    Раньше часто горел чек, теперь вощще не горит что то....
    Последний раз редактировалось Driver-434; 23.08.2011 в 11:56.
    Opel Astra Н 1.8 АКПП
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Цитата Сообщение от GaNiMeD Посмотреть сообщение
    [B][I][SIZE="4"]
    Чтение кодов ошибок на Опель Астра H! ( http://astra-h.ru/ecn.html )
    1. Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic:
    а) Вставляем ключ в замок зажигания.
    б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    2. Для автомобилей с АКПП (автоматической коробкой переключения передач):
    б) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    в) Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
    г) Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
    д) Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
    е) Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
    ё) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
    ж) Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
    После выполнения этих процедур на одометре вместо километража появятся буквы ECN (error code number,
    кодовый номер ошибки).
    После букв последовательно появляются код(ы) ошибок в виде шестизначных чисел, затем снова выводится
    километраж. Если не успели записать/запомнить, выключите зажигание и повторите процедуру сначала.
    Особенности
    · При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые
    выключатели, поэтому на тормоз давим со средним
    усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
    · Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две
    ее значение.
    · Ошибки показываются автоматически одна за другой,
    конец списка обозначается нулями.
    · Если показываются только нули, то это говорит об
    отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных
    приведена ниже.
    · ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте
    перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как
    обычно.
    · Такой способ отображает только ошибки Pxxxx типа
    (другие типы ошибок можно посмотреть только
    прибором).
  29. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    ребята подскажите ! машина троит ,ошибка вышла 030201
  30. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Особенности
    ее значение.
    приведена ниже.
    обычно.
    прибором).
    Спасибо вроде понял)))
