Страница 16 из 55 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Может быть в Спб кто-нибудь поможет с ремонтом? Не бесплатно.
  2. Новичок Новичок kot-baun на верном пути
    Карпинск (Свердловская обл.)
    Читай на 14 странице.
  3. Цитата Сообщение от kot-baun Посмотреть сообщение
    Читал, все разобрал. Видимых повреждений нет. Одна свеча была залита - поменял, опять грязная.
    МЗ опять разобрал, лентой обмотал, проехался, опять троит, а наленте нет ничего.
    Опять разобрал, замазал швы холодной сваркой, замотал - опять троит, но меньше.
    опять разобрал, замерил сопротивление - где-то бьет, а где, не понимаю. Теперь думаю над твом способом, но как снять металл, не могу понять.
  4. Участник Астравод андрей66 на верном пути Аватар для андрей66
    ЕКБ-ВИЗ
     С624СА 96
    А если выдаёт ошибки на всех 4 цилиндрах пропуски зажигания-это модуль?
  5. Местный Астравод D.I.M.O.N. на верном пути Аватар для D.I.M.O.N.
     *522** 47
    Тупо отремонтировал в полевых условиях посредством натягивания на повреждённое место куска велосипедной камеры (вдвое,чулком)подойдёт и кусок мягкого пластика,например от канистры из-под масла(часто встречаются вдоль дороги).Всё что ломается-чинится)
    тонкими пассатижами и отвёрткой!Грубо и безжалостно,чё-то отломаешь-пофигу,не влияет.))Без фанатизма,конечно)))
    Новый Делфай(ОРИГИНАЛ) обошёлся в 3000,старый буду таскать про запас...
  6. Участник Астравод Даюв на верном пути
    А отдельно 1 катушку заменить ника нельзя ?
  7. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Прозвонил мультиметром сегодня модуль, ну кароче на 20 чего то там показывает, при чём на все свечи. И все свечи когда снял были не хорошего цвета. Могли сразу все прошить ??
    Самое интересное что не троит.
    Всё как вот тут http://astraclub.ru/threads/59920-%D...ghlight=017012 правда пока нет ошибки 03...
    Последний раз редактировалось ludoed; 07.06.2011 в 10:36.
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Ты наверное прозвонил только первичную обмотку, которую не пробивает. Обмотка вторички - один конец вместе с первичкой. второй выходит на свечу...
  9. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Я не понял что значит ВМЕСТЕ С ПЕРВИЧКОЙ ?? Вместе с чем ? на свечу имеется ввиду электрод или чего ? Я делал как написал на 1-ой странице sashylet должно быть бесконечность, а у меня 20.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    http://www.brestauto.com/syssazhigarticle.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_зажигания
    В том смысле, что звониться все равно будет. Но чтоб было короткое на массу по вторичке - то там должна уже быть хорошая метализированная дорожка.
    Последний раз редактировалось Гжегош; 07.06.2011 в 13:03.
  11. Сделал катушку по технологии как посоветовал Kot-Baun . Все работает здорово никаких помех и проблем . Спасибо огромное Kot-Baun. Кстати когда сгорела катушка зазор на свечах был 0,9 . Сейчас установил свечи с зазором 1,1 машинка просто летать начала: легче разгон, не дергается при трогании на холодный двигатель (из личныйх наблюдений). Свечи ставлю только NGK , претензий нет.
    Последний раз редактировалось Tornn; 09.06.2011 в 11:30.
  12. Привет астраводам! Сделали всё как описано в данной теме с эпоксидным клеем. И успешно проехали 500 км.Проблема возобновилась появился пробой на этом же цилиндре рядом с отремонтированным местом. Заделали снова на этот раз поксиполом и проехали порядка 1000 км. Вот на днях всё повторилось заново: ошибка 0304, при скорости свыше 50 км.ч. загорается check engine и т.д.
    Спасайте! Что делать в такой ситуации? снова залепить поксиполом либо менять его в сборе, но тогда где гарантия что новый также не начнёт трескаться.
  13. Новичок Новичок Barsuck на верном пути
    САМАРА
    Странно, сделал все также, эпоксидкой, причем просроченной, проехал уже 3 тыщи, все ок.. может тебе свечи поменять или чтото не так делаешь
    Astra Caravan 1.8Xer Черный
    был Astra H 1.6XEP Серый-серый
  14. Все починил, спасибо! Пробег 2700км полет нормальный. Если надо кому помочь починить обращайтесь!!!
    1) Нормальный бензин
    2) Замена свечей
    3) Ремонт модуля зажигания
    <a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab80567.gif'>
    </a>
  15. Местный Астравод mix.reg на верном пути Аватар для mix.reg
    мАсква, СВАО
    Интересно, у меня не та же проблема намечается?
    Сегодня чек загорелся, ошибка 0301.
    Динамика не изменилась, авто едет норм.
    После того, как 2 раза заглушил двигло, на 3-й раз запуска чек уже не горел.
    Или пока проще на диагностику скататься за диагнозом?
    PS: пробег 55т.к, механика 1.6, свечи не менял.
    1.6 ручной длиннопопый пучеглазик *064**199
  16. Доброго времени суток!
    У меня такая же проблема, но двигатель Z18XE (Zafira), прошу помощи, в каком месте сверлить, в каком месте скоблить, чем лучше клеить? поподробнее если можно. Заранее спасибо!!!
    Фото:
    mix.reg, лучше не рисковать, посмотри свечи, модуль зажигания, заодно и клапанную прокладку можешь глянуть.
    Opel Zafira Elegance 1.8 2002г AT BLACK
  17. Нужна помощь!!!
    Выдал ошибку 030301 загорелся чек.Поведение авто не изменилось.При пробеге в 103000 понял, что это модуль зажигания.Решил проверить, после того как выкрутил 2 болта, я не смог его вытащить, т.к. на одном из этих штырей упиралась резинка на окончании, и я видел, что она заварачивается.В итоге я не стал тянуть сильней, вдруг что оторвется.Так и должно быть, или максимум там трещинка на резинке какая-то.
    ( хочу сам поченить, так, как указано на форуме)
    astra gts 2008
    1,6 robot
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Mamacocaina
    Тяни сильней и в раскачку право-лево-право-лево....
  19. Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    Mamacocaina
    а то, что резинка заварачивается ни че страшного???или если она так себя ведет, то её точно не починишь???
  20. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    По другому ты его не достанешь и не поймёшь что с резинкой и где пробой. Вынимай.
  21. ребят в воронеже нашел за 3250 delphi, норм цена или не???кстати delphi на астру много чем они отличаются???и мож у кого опыт есть с другой марки авто накинуть, дабы удешевить???
  22. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    ты разъём-то снял?
  23. Цитата Сообщение от Мишаня78 Посмотреть сообщение
    ты разъём-то снял?
    Конечн справо)))))кстати ошибка 030301 - осечка 3 цилиндра, а когда вытаскивал не вылазил первый по счету слева на право
  24. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Mamacocaina
    тогда тяни сильнее, не сцы))
  25. Местный Астравод D.I.M.O.N. на верном пути Аватар для D.I.M.O.N.
     *522** 47
    это оригинал и есть,цена нормальная,спокойно ставь
  26. как фото выставить, я достал
    Добавлено спустя 37 минут:
    Там только резинка лопнула, которая на окончании находится, сами катушки в порядке, под другие резинки не лез...
    Кто знает где такую резинку купить???
    Последний раз редактировалось Mamacocaina; 31.08.2011 в 20:24.
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Раньше нигде было не достать. Надо поискать у кого есть мёртвый и оттуда снять одну
    Она вообще в лоскуты? Может можно колхозно закрепить?
  28. да был небольшой разрыв у основания, после того, как снимал крутящими движениями, она лопнула по диаметру частями, но не порвалась...БЛИН фотку бы, как добавить подскажите???
  29. Местный Астравод Walet на верном пути Аватар для Walet
    Добрый день! По трассе выскочила ошибка 30301 - неисправность зажигания в 3м цилиндре. Снял МЗ проделал все операции по предложенной выше методике - эффекта нет. Может не в МЗ дело? Как у нас цилиндры нумеруются, где 1й, 2й...по порядку слева направо? И вопрос по зазорам свечей 0,9 это для всех двигателей? Спасибо всем откликнувшимся. P.S. У меня 1,6 2007г.в. 102,5 тыс пробега.
    1. Слева направо.
    2. Да, из практики 0,9 - наиболее щадяще для МЗ.
    Ты свечу из 3-го горшка-то выкрути, может там пообломалось все или закоротило отложениями...
