Страница 83 из 190 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 93 133 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 5698
  1. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    то все буде хорошо...
    Спасибо тебе добрый человек
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  2. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Цитата Сообщение от ludoed Посмотреть сообщение
    Дали распечатку:
    P0170 02 Sensor Lean
    Exhaust Or 2
    Sensor Rich
    Exhaust
    Это какая то из лямбд ?
    Спасибо заранее.
    Первая.
    А с такой ошибкой можно гонять пока возможности починить нет ?
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  3. Новичок Новичок Елена300 на верном пути Аватар для Елена300
    Первая.
    Бум считать что неудачно скидывали клемму с аккумулятора или фишки ЭБУ ДВС.
    Не, это не может быть причиной. А вот при замене ролика могли забыть накинуть фишку на клапан, а потом спохватились - ошибка и зафиксировалась.
    Короче, на данный момент такая тактика - сбрасываем ошибки (форумчане с опкомом помогут) и смотрим что вылезет снова.
    Да, а чего ездим к кому попало? Андрей 515 же у Вас под боком.
    Спасибо за совет!!! Не знали-вот и ездили(((( Можно самой сбросить ошибки?! Супер!!!
    Велик шанс угробить кат.
    Нет, самому низзя. Я же написал - у Вас под боком Андрей 515.
  5. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    Подскажите что значит ошибка 11014 поиском не нашел
    Езжу на рено лагуна сарай дизель палка белый белый
    продан... GTC cosmo 1,8 автомат биксенон 17" колеса
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
  7. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    а простыми словами что это значит и как с этим бороться?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    то и значит. Короче была потеряна связь с блоком управления двигателя.... 99,9% ошибки из старых и просто висит в памяти. Может что-то отключали когда-то (АКБ, разъем и т.п.). Как бороться? Сбрасывать и ездить!
  9. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    ошибка новая т.к. недавно примерно неделю назад смотрел ошибки там была только 48106, которую никто вылечить не может, потому что вентиляторы работают во всех режимах нормально, а лампа на приборке все равно загорается - машина с ключом, а теперь еще эта появилась...
  10. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    В моей теме так ни кто и не отписался. На лямбде зонд висит бирка, так вот на старой лямбде она была что то типо CA, а на той что мне поставили DА, ну или как то так. Я вот чего думаю - может быть мне поставили например лямбду 2 вместе первой ?
    0855422- ДАТЧИК, КИСЛОРОДНЫЙ, СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ, ПЕРЕДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
    (ПОЛОЖЕНИЕ 1) (ИДЕНТ. CN)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08+55+422
    и
    0855426- ДАТЧИК, КИСЛОРОДНЫЙ, СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ, ПЕРЕДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА
    (ПОЛОЖЕНИЕ 2) (ИДЕНТ. DA)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08+55+426
  12. Новичок Новичок badboy20001 на верном пути
    israil
    Что то стало не понятно???
    В наличии есть астра 2001 года турбодизель с движком Y20DTH , пробег порядка 260000 км , столкнулся с такой проблемой, заводится и работает нормально до прогрева двигателя примерно 80-90 градусов, резко начинает как бы троить,турбина не работает, тахометр падает на ноль, загорается лампочки проблемы с двигателем , при определении кодов компьютер выдал два кода Р1335, и второй Р0725, в гараже сказали что проблема в топливном насосе, при логичном вопросе ,но почему тогда на холодную все нормально работает, что то пытались объяснить, или может развести на бабло, сам понимаю что может такой ремонт стоит не дешево, но все же хотелось бы услышать помощь зала, любая информация будет ценной, заранее всем СПАСИБО!
  13. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Народ, а что пишет TIS про ошибку P0170 ? Я видел в какой то теме кто-то писал, но так и не нашёл опять. Потому что у меня уже всё совсем запутанно стало. Теперь говорят не работает уже новый датчик лямбды и типо надо проверять ЭБу заменой его. Вообще мог я убить лямбду за 150км если даже у меня была адовая смесь, которая могда шокировать лямбду ?)
  14. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    Вот нашел такую расшифровку ошибки на вот этом сайте http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock= , там есть и та расшифровка которую мне писали на форуме, но там другой мотор, а для 1.8 XER см ниже
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input Astra-H Z18XER
    Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input Astra-H Z18XER
    Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    и еще одна ошибка
    P0481 Fan Control 2 Circuit High Voltage Astra-H Z18XER
    Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение
    P0481 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Astra-H Z18XER
    Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение
    подскажите что сломалось?
    зы: был в арм-маркет на амурской там теком2 погоняли вентиляторы на всех скоростях и сказали , что хз что сломалось , надо разбираться....
  15. Участник Начинающий Астравод Chimba на верном пути Аватар для Chimba
    Всем привет, может кто знает, подскажите.
    код ошибки - 062103, везде написано что это - "Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная
    панель) C-021", а что это такое ,и что мне с этим делать не понятно?
    Astra 1.8 XER AT
  17. Участник Начинающий Астравод Chimba на верном пути Аватар для Chimba
    както странно, у мкеня таких симптомов как там написано нет. Есть ошибка и всё, правда на прошлой неделе машина заглохла (коробка автомат), но сразу завелась, кстате списал на некачественный бензин.
    Astra 1.8 XER AT
  18. Новичок Новичок AlexBg на верном пути
    Тула - Богородицк
    народ! кто поможет расшифровать полученные коды: 017011 и 13428 ? ну не суйте только в таблицу с кодами плиз, ни фига там не понял !!!!
  19. Новичок Новичок AlexBg на верном пути
    Тула - Богородицк
    неужто никто не ловил таких ошибок ????
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
    P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
    P0134 Сбой датчика O2
    P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
  21. Всем привет, может кто знает, не заводится ошибка p2101 сбой контроля за дросселем,что делать и как лечится?
  22. Участник Астравод Offigissimo на верном пути Аватар для Offigissimo
    я че то не разобрался в кодах но компьютер мне выдает две ошибки
    170000
    111306
    что это значит?
    Astra J 1.6 AT Cosmo
    я в VK http://vk.com/eemil
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Offigissimo
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией Ничего страшного - сброс, если надо то адаптация точку схватывания...
    P1113 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    P1113 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
    P1113 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1113 Неисправность цепи электромагнитного клапана деактивации порта
    P1113 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации порта
    А вот с этим набором думаю надо почитать следующую тему http://astraclub.ru/threads/19287-Tw...B4%D0%BE%D1%85 .
    Искать причину и лечить...... Мало ли что может быть (от заедания заслонки, до выхода из строя севродвигателя). Тут так не скажешь.....
  24. Новичок Новичок DimonSl на верном пути
    Пермь
    Кто-нибудь знает,что за ошибки 065070 и 024311
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
    А теперь угадывай сам, тебе же известно какой двигатель, а нам нет!!!!!!!!!
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува
    P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура
  26. Новичок Новичок DimonSl на верном пути
    Пермь
    Спасибо,буду разбираться
  27. Новичок Новичок box1273 на верном пути
    Кохма
    Всем привет! Прошу разъяснить значение ошибки Р153004
    P1530 Низкое напряжение реле кондиционера Система
    отопления,
    вентиляции и
    кондиционирования
    воздуха
  29. Новичок Новичок box1273 на верном пути
    Кохма
    Что это может означать?
    где искать неисправность
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    А ХЗ?!
    Если Москва, то обратись в личку с этим вопросом к http://astraclub.ru/members/17542-Aleks8495
    тут ещё почитай http://astraclub.ru/threads/26305-%C...55#post3383655
    Может что нибудь и найдёшь полезного по своей проблеме.
