Страница 189 из 190 ПерваяПервая ... 89 139 179 187 188 189 190 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,670 из 5698
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от дедженя Посмотреть сообщение
    041572 и 040272
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...41572&sa=Поиск
    выдаёт какие-то варианты.Обычно у ошибки спереди должен быть индекс, указывающий на систему в которой эта ошибка родилась.
    Если буква Р, то вообще бред, т.к. клапана егр вэтом двигателе нет.
    зы:http://www.astra-h.ru/ecn.html
  2. Новичок Новичок Hausball на верном пути
    Череповец
    Добрый день всем!
    Есть следующие ошибки p0597 и p0598
    Заменил и датчик охлаждающей жидкости и термостат. Вентилятор как молотил так и молотит. С холодного запуска практически сразу начинает. Где копать?
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Hausball Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    и ошибки стирали и они не стираются?
  4. Участник Астравод dima7t Астранафт
    Подскажите пожалуйста, проверил ошибки педалями, вылезла: 093193 - что это? двигатель Z18XER
    Opel Astra Family седан 1.8 МТ, Enjoy с пакетом Enjoy Plus, черный металлик
  5. Новичок Новичок Hausball на верном пути
    Череповец
    Стирал. Сразу вроде нет. Выходит надпись о том, что пора на тех.обслуживание, и появляются. Вентилятор на холодную секунд через 5-10 сразу врубается на максимальную.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    смотрите сканером показания датчиков. Если датчики новые, ищите на них плюс 5V
  7. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Кто знает что за ошибки: Р0352; Р0353; Р0354 ?
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от alekc.555r Посмотреть сообщение
    что за ошибки
    http://obdii.pro/ru/code/
  9. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Спасибо!
  10. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Привет! Вылезло 59761, а потом 000000. Что за ошибка, кто подскажет?
  11. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    059761 - зависание штока термостата.
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  12. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Менять термостат?
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    странная трактовка, концевиков и датчиков движения штока, что-то не припомню....
    P0597
    Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    http://astraclub.ru/threads/105220-%...=1#post5984035
  14. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Подскажите пожалуйста, какой термостат заказать на Asra H, 2008, Z16XER? Запутался я в них — оригиналы, крузовские(((
  15. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Приветствую!
    Вчера случился глюк, выскочила машика с ключом, при этом чек не засветился. Машина перестала ехать, педаль газа жмешь, а она прям не хочет. Остановились, заглушили. Завели - все прошло.
    Ошибки:
    013607 (Это вроде второй ЛЗ)
    112052 - это что? Педаль газа?
  16. Добрый день, загорелся чекин, высветил коды 01410d 014104 013604. При этом авто (Опель астра 2010 г, пробег 63000 км. z14xer) работает в штатном режиме. Попробовал сбросить ошибку отсоединив клеммы на Ак, сбросилась ошибка, но после 20 км опять загорелся чекин. Заливал всегда 92, теперь залил 95 - может поможет. Подскажите, что бы можно было проверить прежде чем идти на замену лямда зонда (одного или двух), Как долго могу ездить с экспериментами?
  17. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Поставил термостат в сборе с корпусом и прокладками Opel 13 38 177, т.к. при попытке установки крузовского термостата лопнул сверху корпус (то ли от старости, то ли мастера перетянули). Ошибка 059761, которая присутствовала до замены, не уходит! Что делать, как быть? Почему она сейчас висит?
    Opel Astra H, седан 2008г., Z16XER
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    может ее надо удалить?))
  19. Участник Начинающий Астравод Nevskii30 на верном пути Аватар для Nevskii30
    Астраханская обл.
    Да, удалил опкомом. Думал сама должна уйти после самодиагностики при запуске!
  20. Участник Начинающий Астравод ivan20best на верном пути Аватар для ivan20best
    Киев
    Всем привет! Глохнет машина, включается аварийный режим F, ошибки следующие
    P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем
    P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    P0505 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    P0725 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    P1120 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    P1703 Неисправность выключателя стоп-сигнала
    P1895 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    P1896 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    U2105 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    у кого какие мысли по этому поводу? Может кто-то сталкивался с таким.
    Opel Astra H 2006 Z16 XEP
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Это в каких блоках такой рассадник?
  22. Участник Начинающий Астравод ivan20best на верном пути Аватар для ivan20best
    Киев
    Vechile, transmission
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от ivan20best Посмотреть сообщение
    ...ошибки следующие...у кого какие мысли по этому поводу? Может кто-то сталкивался с таким.
    Смотрите перетёртую проводку в жгуте или как ещё забивают в поиске "укус куницы"...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ага, а еще смотрите модуль зажигания Китайкой фирмы ERA и свечи типа DENSO
  25. Новичок Начинающий Астравод Алекс485 Астранафт
    ОМСКАЯ Обл.Исилькуль
     О617ОУ 22
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вылезла ошибка 001004.z18xer
    где-то там
    Алекс485
    http://astraclub.ru/threads/108014-%...%D0%B2-Z1.8XER
    Читай.с поста #23
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  27. Новичок Новичок IBACb на верном пути
    home sweet home
    Здраствуйте.
    Помогите с ошибкой которая появилась в виде рисунка на дисплее среднего уровня.
    Astra J hatchback 2010. После недолгой езды заиграла мелодия и загорелась иконка в одном из троих "квадратов":
    Спасибо что прочитали
  28. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Добрый день, прочел первый раз Опкомом ошибки и вот что наискало:
    B2961 - Switch Position Ignition Key Circuit Malfunction
    B3055 - Transponder Key Problem
    B2575 - Left Low Beam Circuit Open or High Voltage
    B1006 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
    U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre) (DIS)
    По первым двум, думаю, из-за автозапуска, третья - без понятия (левая фара горит), четвертая - часто сбрасываю клемму, может из-за этого, а вот по пятой не ясно, может тоже из-за сброса клеммы? Хотя, насчет U2140, перед чтением ошибок активировал бортовик на BID дисплее по классической схеме, поменяв 09 01 на 010 01, на вид вроде работает, что не так? Авто: Astra H 1.8 2014.
    Последний раз редактировалось Antisocium; 20.01.2019 в 19:39.
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Antisocium Посмотреть сообщение
    что не так?
    наличие ошибок не говорит что что-то не так. Какой статус? Наверняка все "неактивные"
  30. Новичок Новичок Diesel_1976 скоро станет знаменитостью Аватар для Diesel_1976
    г. Ялта, Крым
    Подскажите, у меня такие ошибки: ESP 030401, 013611?
