Страница 176 из 190 ПерваяПервая ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,280 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    166000 нашел такую расшифровку: P1660 топлива Abschaltventil ошибке. Чего это такое и можно ли с ней ездить, уважаемые астраводы? Кто -нибудь сталкивался? Заранее спасибо.
  2. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Никто не сталкивался? Почему эта ошибка относится к астре G, а не а Н?
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 23.02.2015 в 13:01.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    А то, что она к дизелю относится тебя не смущает?
  4. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Еще как смущает)))) НО! Реально 1660 было написано.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Залез опкомом. И немного при";ел. Жуть сколько ошибок. Ошибка 1660 вылезла после того, как сигналка с автозапуском почему то не захотела завести машину. Выглядело так: команда на запуск с брелка - приборка зажигается - далее гаснет - светодиод горит- через 20-25 секунд снова приборка зажигается - пуск двигателя. Короче, какая то хрень, а не автозапуск. Что посоветутете, братцы?
    ПС. Ошибки опкомом потер, пока снова не проявились.
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 23.02.2015 в 17:12.
  5. Новичок Новичок nomozq на верном пути
    Красноярск
    Подскажите плз ekr 340004 и 340008 что означает?
    Двигатель z14xep astra h 2009
  6. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Нет таких ошибок в природе. Поподробнее. И что такое екр?
  7. Новичок Новичок nomozq на верном пути
    Красноярск
    Все далаю как в инструкции написано, нажимаем 2 педальки, включаем зажигание, смотрим на табло где километраж показан. Появляется то что описано выше. Не знаю в чьей природе нет, в моей машине есть.
  8. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Скорее всего так:
    Camshaft Position Sensor Circuit High Input Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
    Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
    Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
    Обрыв цепи датчика положения распределительного вала
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
    Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
    Цепь датчика положения распредвала Неисправность
  9. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    62104 ВЫСВЕТИЛО КАК ЭТО ПОНИМАТЬ - ИЛИ ЧТО ЗА ОШИБКА. СПАСИБО
  10. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    Это вот здесь
    http://astraclub.ru/threads/59940-%D...E%D1%82%D0%BE)
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  11. доброго всем дня
    такая история
    после ремонта генератора
    два дня ничего не предвещало
    затем загорелась мясорубка и есп - получил ошибки 010506, 011014 и 06210
    два дня было не до них ездил с ними - потом опкомом снял их
    после этого машину завел - все как часы - это вечером было дело
    утром завожу - троит пыхтит.. прогрелась - не пыхтит - поехали
    через пару км загорелась ЕСП и снова 010506
    чем лечить подскажите
    PS двигло механика 18хер
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    устроить ревизию цепи ДАД
  13. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Добрый день, были и раньше ошибки в памяти, не обращал внимания, но после ремонта коробки и инцидента, когда при движении сорвало штуцер гидролинии сцепления и педаль "пропала", решил глянуть че за ошибки то в памяти и вот че нарыл:
    210300 - нет связи с CAN-BUS
    065070 - неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей
    011005 - неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    157101 - хз
    057102 - хз
    Насколько это все серьезно? И если можно то по последним двум расшифровку дайте пожалуйста.
  14. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    Прочёл твой пост 4984. У меня появилась такая же ошибка. Стирали её ТЕКом, но она опять "вылазит". Подскажи, пожалуйста, какие мои действия?
  15. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Цитата Сообщение от krupenik Посмотреть сообщение
    157101 - хз
    057102 - хз
    Неисправность цепи переключателя тормозов
    тут удобно смотреть расшифровку ошибок
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  16. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    спасибо! а насколько это серьезно? или может глюк какой произошел из-за ремонта, аккумулятор почти на неделю снимался, тормозуха уходила из-за срыва шланга и прокачки сцепления, но система не завоздушена была...странная машина честно говоря, как живой организм, из одного косяка в другой или забить и ездить)))))
  17. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    стопы то горят?
  18. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    dimastrtlt
    да, все прекрасно работает, тормоза тормозят, стопы горят) я вот думаю, что машинка глюк словила и теперь в памяти эта ерундистика висит.
  19. Новичок Новичок Антон37 на верном пути
    Иваново
    всем привет! астра H 2011 хэтч. Ошибка 070405, появилась после того как заправился на другой заправке, на бортовом остаточный пробег до заправки не обновился, бензина нет, а он есть. Фигня какая-то. эта ошибка что-то про сцепление???Помогите
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Антон37 Посмотреть сообщение
    070405
    Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости)
    А что это, кто то подскажет.
    посредник eBay - RU
  21. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Круиз контроль глючит
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  22. Новичок Новичок Allcom на верном пути
    Solnechnogorsk
    Для роботизированной КПП (Изитроник) все работает как для механики!
    вылезла ошибка 030304 - ?? Чо енто может быть??
    разобрался! Р(пишет тока чифирь) 0303 - пропуск зажигания в 3м цилиндре!
    Буду ремонтировать модуль зажигания! Свечи уже поменяны!
    Последний раз редактировалось Allcom; 13.03.2015 в 00:26. Причина: добавление!
  23. а если опком не стирает ошибку - в чем прикол?
    сначала стирал - потом перестал
    датчик кстати поменял
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Значит чинить надо, смотреть параметры датчика, по ним судить о его состоянии, звонить проводку, ЭБУ наконец.
    Стирание ошибок все таки не ремонт.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  25. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Товарищи, подскажите по ошибкам:
    041572
    056472
    тема с описание проблемы тут
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Без расшифровки кодов (нет под рукой):
    Моргающий ABS- признак хлама попадающего в шину данных. Причин тому возможно масса и пока данная болячка не обретет хронический характер понять что либо сложно.
  27. Новичок Новичок ALABAMA50 скоро станет знаменитостью Аватар для ALABAMA50
    Подмосковье, Нахабино
    Доброго времени Всем.
    Уважаемый Spiker0777.
    Походу ваш автозапуск грел свечи накала. К сожалению не знаю модель двига Вашего авто.
    Может изучение док-ов на Вашу сигналку прольёт свет на такое поведение.
    Удачи на дорогах.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    1,4NET ОАJ-сегодня минут 20 сидел тренировался, ничего нигде не высветилось. Может что не так делаю (хотя точно по инструкции) или не туда смотрю? Где должны выскочить ошибки?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нигде. Этот все про Астра Н
  30. Новичок Новичок Mr.Mcmerphy на верном пути
    lДоброго вечера всем
    0621
    0560
    0130
    0597
    0014
    astra gtc 08г. z16xer 115лс
    Последний раз редактировалось Mr.Mcmerphy; 14.04.2015 в 23:01.
